  5. Sonstiges
Vorhang langsam fallen lassen
  • Oliver
  • 19. August 2004 um 15:32
  • Oliver
    wie würdet ihr folgendes Problem lösen? Ein Vorhang in der Front und 2 an den Seiten aus Molton sollen innerhalb von 20 Sekunden zu Boden gleiten, also nicht einfach runterfallen. Wie kann man das realisieren?
    Oliver
  • tom noise
    • 19. August 2004 um 15:54
    mit seilzügen.
    oder einem antigravitationsfeld.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • HMPF
    • 19. August 2004 um 16:20
    Also wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich so ein Antigravitationsfeld nehmen. Gibts sicher bei Fielmann zum Leihen :)
    Sorry Oli, ich hab keine Ahnung wie man das machen könnte :|
    Am ehesten noch mit Windmaschine und Seilzug. Also Wind machen, damit es noch nach "Fallen" aussieht, wärend der Vorhang runter gelassen wird. Gibt ja z.B. von Jem diese DMX-gesteuerten Ventilatoren. Die sind ziemlich mächtig, aber auch laut...
    Auf jeden Fall Deco-molton, also den leichten nehmen und nicht den standard Molton.
    "die Anlage sieht aus wie ein plattgefahrenes Ü-Ei"
    "Das Mikro ist kaputt, das pfeift nicht!"
  • Oliver Derks
    • 19. August 2004 um 17:26
    Von Look Solutions gibt es einen Lüfter (Look Fan/ http://www.looksolutions.com ) mit Radialgebläse.
    Dadurch ist das Gerät sehr klein, macht richtig Wind und ist sehr leise.
    Wir haben die Maschine selbst im Verleih und weiter 8 in einer Festinstallation verbaut.
    Kann ich uneingeschränkt empfehlen.
  • Soundworld
    • 11. September 2004 um 03:12
    ich würde das mit dünnen Stahlseilen und Winden realisieren....
  • jenz
    • 11. September 2004 um 12:57
    An beiden Seiten jeweils mit einem Seil über Umlenkrollen aufhängen. Der gane Vorhang muss auf ner Schiene sein, und dann an den Seiten abwechselnd ziehen und wieder Stück fallen lassen. Dadurch pendelt der Vorhang hin und her und fällt langsam runter. Sicher die einfachste Möglichkeit. Stells dir vor wie die Feder im Forrest Gump Film die immer nach links und nach rechts pendelt und langsam zu Boden fällt
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
