Crest P9001 für B&C TBX46?
  • Outbid
  • 20. August 2004 um 16:24
  • Outbid
    Reicht eine Crest P9001er für 4Stk. B&C TBX46?
    • 20. August 2004 um 21:33
    Das will ich meinen, oder willst du die Chassis grillen? ;)
  • Outbid
    • 21. August 2004 um 12:26
    Angeblich hält ein TBX46 2KW/RMS aus, das wären 8KW was die Woofer vertragen würden ohne Probleme!
  • K.audio
    • 21. August 2004 um 13:28
    Glaub nicht alles was die "Leute" sagen!
    Eine Crest pro 9001 bringt 4 TBX zu locker tanzen. Teste das doch mal!!
    Wenn du noch mehr Leistung reinschiebst, senden die Speaker SOS per Rauchzeichen!
  • Outbid
    • 21. August 2004 um 16:23
    Viele sagen über 1,5KW.
    Welches Gehäuse wäre da am besten für den TBX46?
    • 21. August 2004 um 18:05
    ich würd mal sagen sie reicht.
    aber um die tbx richtig auszufahren muss was größeres her. klingt zwar bitter ist aber so... das war für mich auch der grund die tbx nicht einzusetzten. man braucht ohne ende amping.
    oder halt die tbx als 4 ohm version nehmen.
    aber dann min 4 quadrat kabel nehmen und möglichst kurze wege, da man sonst eine menge leistung im kabel verbraten würde...
    p.s. sie senden kein sos per rauchzeichen.
    selbst verrückte tests wie gebrückte camco 6 auf 2 stück (bei diesem test waren es die 15 tbx 40, aber die spule und der magnet sind bei beiden eh identisch). sprich 6kw an 2 pappen über ne halbe stunde bei vollgass haben sie überlegt. die teile sind sehr wiederstandsfähig und brauche viel leistung um spaß zu machen.
    es gibt aber auf dem markt auch chassis die mit weniger leistung schon besser funktionieren, für welche ich mich dann auch entschlossen habe...
  • Outbid
    • 22. August 2004 um 01:49
    Welche hast du da genommen?
    Aber wenn Leistung da ist, dann sind sie unschlagbar oder?
    Wieviel dB sind denn zu erreichen mit je zwei Kisten pro Seite?
    Aber in was für einer Kiste spielt der so extrem?
    • 22. August 2004 um 10:43
    nein sie sind nicht unschlagbar. klingen über 100 hz wie nen mülleimer. null kick/punsch oder wie auch immer man das nennen möchte.
    dB angaben sind absolut nichtssagend. sinn würden diese nur machen, wenn man ein z.b. ein 2er stack auf freiem feld in ein paar metern entfernung unter vollgass messen würde und dann auf 1 meter zurückrechnen würde... das chassis ist für bassreflexgehäuse gedacht.
    ich setzte mehrere oberton 18 xb 700 ein und bin damit sehr zufrieden.
  • Outbid
    • 22. August 2004 um 10:54
    Also ist der TBX46 kein übertrüber Woofer?
    Kick, nehme ja keinen 18" wenn ich Kick will!!!!
    Den kick hole ich mir eh von einer doppel 12" oder sogar doppel 15" Top.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
