  5. Sonstiges
Womit putzt ihr eure kabel?
  • Anonymous
  • 23. Oktober 2002 um 18:58
  • Anonymous
    hallo,
    ich versuche gerade, ca. 3 jahre alte gaffa-reste von meinen speakerkabeln zu bekommen, und selbst mit Pinselreiniger macht das nicht so wirklich spaß. nach dem abziehen des gaffas bleiben nicht nur ein paar klebereste hängen, sondern der gesamte Kleber sitzt auf dem gummi und man kann nur ein paar gewebefäden abbekommen :sad:
    zudem stinken die kabel auch noch 2 wochen später nach verdünnung...
    gibts da irgendeinen trick, damit der kleber von selbst abfällt? :wink: kann man die kabel irgendwodrin einweichen oder hilft wirklich nur schrubben??
    danke für eure hilfe
    Peter
  • Sven M
    • 23. Oktober 2002 um 19:02
    hehe...wollte immer eine Kabelputzmaschine entwickeln..
    Spaß beiseite, mehme immer eine normale Seifenlösung..
  • pm-acustics
    • 23. Oktober 2002 um 21:02
    regelmäßige Veranstaltungen in Schwimmbäder,
    da bekommst Du eine chemische Reinigung gratis :smile:
    Ansonsten: Gaffa abpopeln, in Hof abwickeln, eine Seite fixieren und dann das Kabel durch einen mit Wasser/Schmierseife Gemisch getränkten Lappen ziehen.
    Tolle Sache, besonders im Winter...
    Grüßle
    Sven
  • Christian Engel
    • 24. Oktober 2002 um 11:02
    naja, mit pinselreiniger kann man schon irreparable schäden an kabeln anrichten. das zeug greift die oberfläche an und lässt den mantel austrocknen.
    am besten geht immer noch warmes fit-wasser.
    christian
  • Anonymous
    • 24. Oktober 2002 um 13:42
    oh, vielen dank für den Hinweis, dann laß ich das mit der Verdünnung mal besser bleiben.
    Aber die Seifenlauge macht mich auch nicht sooo richtig glücklich, mal eben durch nen lappen ziehen geht nicht :sad:
    teilweise gibts so 10-20cm lange stellen, wo der kleber vollflächig auf dem Mantel sitzt, und -ohne witz- ich hab von dem ganzen rubbeln schon blasen an den Händen! aber das zeug geht trotzdem nicht ab. egal wie stark ich knibbel, die gewebefäden bekomme ich ab, aber der kleber bleibt drauf...
    was ist denn mit dem Industriereiniger, von dem hier die rede war? greift der auch das Kabel an oder kann man den problemlos benutzen?
    Danke für eure antworten
  • Martin, live-team
    • 24. Oktober 2002 um 14:23
    Also ich nehm immer Feuerzeug- bzw.
    Reinigungsbenzin!
    Sehr schonende und effektive Reinigung.
    Is aber nicht gerade günstig...
  • Anonymous
    • 24. Oktober 2002 um 14:55
    Hi apropos kabelputz maschiene. anregung dazu: rechts und links eine metallplatte, in der hälfte zum aufklappen mit klavierband versehen. unten eine wanne mit geheitzter seifenlauge. als wischer zwei von den schaumstoffwalzen, die es zu den Bauhausfarbwalzen gibt. die drehen mittels eines festplattenmotors gegen die richtung in der man das kabel durchzieht. der festplattenmotor muss dann nur noch gescheit vor nässe geschützt werden. und es wird wohl ein getriebe notwendig sein. dazu vieleicht was von modellbau RC cars oder so.
    habe das teil nur mal so geplant, da ich noch keine zeit dazu hatte es zu bauen.
    zu kleberesten: wir verwenden statt gaffa sog. Steinband der firma KIP. das ist eigentlich maler/gipserbedarf, klebt aber noch besser als Gaffa und lässt sich bis zu 6 Monate rückstandsfrei wieder von hand ablösen. nachteil: recht teuer und nur in silber erhältlich. wenn die zeit dazu ist, kabel immer schon beim wiederaufwickeln grob säubern, sodass der schmutz sich ranicht erst einnisten kann.
    zum reinigen nutze ich normalerweise cockpitspray (in ein einmachglas gesprayt-> scheis arbeit!)
    viel spaß beim rubbeln!
  • lini
    • 24. Oktober 2002 um 16:28
    Hallo zusammen!
    Die Idee mit dem Reinigungsbenzin ist nicht schlecht, machen wir bei alten Kabeln, die noch mit Gaffa zusammengeklebt sind, auch.
    Nimm doch einfach Kabelbinder zum bündeln der Kabel!
    Zum einen sind die schließlich dafür gemacht, zum anderen kann man die auch ohne größere Aktionen wieder lösen (Seitenschneider oder Messer).
    Zu guter letzt sind die im 100 Stück-Beutel auch nicht teurer als ein gescheites Gaffa!
    Gruß Stefan
    Stefan Linhardt
  • Commander
    • 24. Oktober 2002 um 17:53
    Jaja, da haben wir es wieder: Würde sagen schlechtes Band. Bei gutem Bänder löst sich das Gewebe nur mit Kleber.
    Ansonsten einweichen und schrubben bis die Blasen an den Händen wachsen.
    _let's get loud!
  • Anonymous
    • 24. Oktober 2002 um 20:49
    na ja, ich hab die kabel bei ebay ersteigert, ich selbst würde nie so einen Blödsinn machen!!!
    Ich bin sicher, das der typ die nur loswerden wollte, um die nicht putzen zu müssen....
    ich weiß auch nicht, ob es ganz teures oder total billiges Gaffa war, vielleicht macht das auch keinen Unterschied mehr, wenn es erstmal 3 jahre auf dem Kabel klebt.
    na ja, dann werde ich nochmal ein bißchen schrubben.
    • 25. Oktober 2002 um 04:20
    hallo anonymus,
    der tip mit dem industrie-clean von würth stammt von mir.
    in der produktbeschreibung steht extra dabei, das er für das beseitigen von kleberückständen geeignet ist. dies funktioniert auch auf harten oberflächen einwandfrei.
    ob das aber mit uralt-billig-gaffa-rückständen auf kabeln auch so gut funktioniert, habe ich noch nicht getestet. meine erfahrung ist jedoch, das dieses zeug bisher mit allem fertig wurde, was nervte.
    einen versuch wäre es wert... du könntest ja dann das forum darüber informieren.
    dafür ist es meines erachtens ja da...
  • sachsensound
    • 25. Oktober 2002 um 08:13
    Probiere mal diesen Etikettenlöser aus dem Fachhandel.
    Habe vor einiger Zeit mal in einem Rundfunk und Fernsehgeschäft gearbeitet. Und da konnte es auch mal pasieren, daß ein Gerät etwas länger im Regal steht als gewöhnlich. Natürlich mit Preisschild drauf. Das Papier konnte man auch nach 2 Jahren noch entfernen, aber der Kleber.... und glaubt Ihr ein Kunde der den Apparat zum Superpreis gekauft hat gibt sich mit: "Da mußt Du schrubben bis der Arzt kommt." zufrieden?
    Und dann haben wir von Kontakt-Chemie diesen Löser entdeckt. Seitdem keine Rückstände mehr von Klebern und auch die Autobeschrifter nehmen diesen Löser. Die müssen ja auch die alten Werbungen von den Autos bekommen. Und die sind manchmal schon Jahre drauf.
    Also mal proieren und dann Bescheid geben.
    Mike
    Mike Schmidt
    http://www.sachsen-sound.de
    0171 / 3674891
  • PA-Peter
    • 25. Oktober 2002 um 08:57
    Der Etikettenlöser von Kontakt-Chemie ist mir auch bekannt!
    Finde jedoch den Industrie-Clean von Würth besser, weil vielseitiger....
    Kleberückstänge gehen mit beiden sehr gut weg!
    Wobei, wenn ich mir das so recht überlege, beides riecht extrem nach Orange...
    Ob das evtl. das gleiche Zeug ist???
    Würth lässt ja viel OEM produzieren...
    Müßte man mal checken :wink:
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 25. Oktober 2002 um 09:20
    so ein kabel schmeisst mann weg
    oder verwendet es in ner festverkabelung doer im lager als test kabel.
  • StefanB
    • 25. Oktober 2002 um 11:45
    - Am besten in Zukunft nur das gute Gaffa verwenden! Advance AT-175 z.B.
    Aber Vorsicht vor den billigen Versionen von Advance (z.B. AT169, AT 170), die lassen sich auch nicht wirklich rückstandslos entfernen.
    - Zum Kabel zusammenhalten kann ich nur Kabel-Klett empfehlen, ist zwar nicht billig, rechnet sich aber auf die Dauer.
    Stefan
    http://www.rock-on-rolls.de
    http://www.facebook.com/RockonRolls
  • Peter
    • 25. Oktober 2002 um 18:47
    Hallo zusammen!
    Würth Industrie-Clean ist schon ne tolle Sache! Verwende ich auch bei meinen Kabeln.
    Wenn man allerdings Etiketten lösen will, habe ich festgestellt, dass nichts über Bremsenreiniger geht! Wirklich, ist meineserachtens noch wesentlich besser & billiger!!!
    Weiß allerdings nicht, wie es sich bei Kabeln mit dem Weichmacher verhält, daher hier den Industrie-Clean (der allerdings ziemlich teuer ist, wenn man keine vernünftige Bezugsquelle hat!)
    Peter
  • PA-Peter
    • 25. Oktober 2002 um 20:31
    mmmh, hast Du mal bei WÜRTH direkt angefragt?
    Normalerweise kannst Du dort zu guten Konditionen einkaufen...
    PA-Peter
  • Peter
    • 26. Oktober 2002 um 02:04
    PA-Peter:
    Hab ja nicht gesagt, dass ich keine guten Konditionen bekomme! *g*
    Nur wenn man keinen kennt, bzw. zu den Normalpreisen einkauft...
    Trotz allem bin ich der Meinung, dass Bremsenreiniger noch besser funzt! Aber mann muss auch mehr auf die Oberfläche achten... sonst sieht es schnell sch.... aus!!!
    Peter
    PS: Wg. der Kabel melde ich mich nochmal bei Dir!
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peter am 2002-10-26 02:07 ]</font>
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
  • 2 Besucher
