  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
CEE auf Schuko
  • IngoFänger
  • 26. August 2004 um 21:29
  • IngoFänger
    ich habe mal eine Frage,
    ich hbae bei der letzten Veranstalltung ein bisschen in Pridulje geraten, da nur noch eine 16A CEE Dose frei war, wir aben nur einmal schuko brauchen also habe ich einfach ein CEE Stecker genommen habe nur ein Leite Null und PE angeschlossen, es ging und ich hatte eben meine mein Schuko.
    Es lief den ganzen abend, meine frage ist nun ist das den zulässig?
    Ingo
  • da_user
    • 26. August 2004 um 21:42
    selbstbau für dich wahrscheinlich nicht, wenn was passiert wäre, wärst du in teufels küche gekommen!
    soetwas von profis machen lassen!!
    ansonsten findest du hier im forum schon n haufen über die entsprechenden VDE-normen
    rechtschriebfehler sind bugs im board
  • Soon5
    • 26. August 2004 um 22:04
    Wenn es richtig gemacht und geprüft ist (vom Elektriker) ist so etwas zulässig. Lass deinen Verteiler bei einem Elektriker prüfen oder nachbessern, oder kauf einen fertigen.
    Soon5
    DMXControl Light is nothing without Control
  • 1012178
    • 26. August 2004 um 23:42
    Bei 16 A CEE auf 3x Schuko sollte das kein Problem darstellen, sobald jedoch die Stromstärke 16A übersteigt ist eine Absicherung zwingend erforderlich. Sonst würde z.B. bei einem 32er der Schuko ja mit 32 A abgesichert sein, und das ist nicht im Sinne des Erfinders ;)
    Einmal editiert, zuletzt von 1012178 (30. August 2004 um 07:05)
  • SimonFB
    • 27. August 2004 um 13:04
    ich habe für derartige 'Notfälle' immer diesen Stromverteiler dabei. Ist zulässig, und recht preiswert.
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
    Einmal editiert, zuletzt von SimonFB (5. September 2004 um 19:17)
  • Markus Verza
    • 30. August 2004 um 01:02
    Jo das geht so.
    Stabil und für die Ewigkeit baue ich das aus einem Triblock von Erso. Der ist aus echtem Gummi und SEHR stabil. Leider nicht ganz billig.
    Wenn ihr mir bitte den Gefallen tut und euch meine Ankündigung ganz oben im Brett durchlest und entsprechend beherzigt.
    Danke
  • mistkiste
    • 30. August 2004 um 14:47
    Ist der Triblock von Erso nicht eine reine Schuko-Variante?
    Also nix mit drei Phasen...sondern nur EINE! Stimmt´s?
    Ich glaub, eine der günstigsten Varianten, um "amtlich" von
    16A CEE auf 3xSchukodose zu kommen ist diese hier
    http://www.strom-stoss.de/Produkte/PCE%2…ls1/StAnton.htm
    Sieht man da zwar nicht, gibt´s aber auch als 3xSchuko-Variante.
    Kostet nicht die Welt und ist absolut "durabel".
    Hab selber auch ein paar davon - und immer welche auf der Location dabei!
  • Markus Verza
    • 30. August 2004 um 15:19
    Nein der Tri-Block hat intern eine Kupferschiene die für die 3 Phasen anwendug ausgebaut wird, so das auf jeder Steckdose eine Phase anliegt.
  • bias79
    • 5. September 2004 um 16:46
    ist die variante mit peitsche auch zulässig ? taucht immer mal bei va auf.
    gruß, bias79
    GHOSTNOTE-SOUND
  • Sokke
    • 5. September 2004 um 17:39
    Ist sie ganz sicher nicht, wegen des fehlenden Knickschutzs und weil die Zugentlastung dann nicht mehr richtig funktioniert. Außerdem wüsste ich nicht wie man das mit den Aderendhülsen für Null bzw. PE lösen sollte.
    Es sei denn man findet einen CEE-Stecker der extra für solche Auflösungen vorgesehen ist. Der müsste dann aber drei Klemmen für PE und Null, sowie drei Verschraubungen/Knickschutztüllen für die Schukokabel haben.
    [Hier die Signatur einfügen]
  • SimonFB
    • 5. September 2004 um 19:19
    mistkiste:
    Das ist der Verteiler, den du oben bei meinem Link auch findest, und der für Leute ohne Zauberschein sicherlich die preisgünstigste Variate darstellt.
    Gruß, Simon
  • emsch
    • 7. September 2004 um 19:05
    Habe gehört, dass der auf der Abbildung von Thoman gezeigt Adapter nicht zulässig wäre, weil man ihn direkt an einer festeingebauten Steckdose anschliessen kann und diese für die sich daraus ergebenden Belastungen durch die angeschlossenen Schukoleitungen (Gewicht / Hebelarm) nicht ausgelegt sei.
    Bei dem Adapter von Strom-Stoss ist deshalb noch eine Kunststoffnase über dem Stecker, sodass er aus Platzgründen nur an Kabel montiert werden kann.
    Wer weiss da etwas genaues ?
    Grüße emsch
  • Sokke
    • 7. September 2004 um 20:30
    Naja, irgendwo liegt dann auch der feine Unterschied zwischen Theorie und Praxis... in der Praxis liegt es auch an einem selbst, dinge nicht so zu verkabeln dass die Verbindungen nicht sicher sind.
    Ich behaupte, mit genügend Dummheit/Leichsinn ausgestattet kann man auch unter ausschließlicher Verwendung amtlichen, normgerechten Materials ziemlichen Murks zusammenkabeln. Eine Kunststoff-3er-Steckdose unterm Vordach funktioniert z.B. besser als ein Triblock in einer Pfütze.
    Also, auf Zulässigkeit und Sicherheit des eingesetzten Materials wert zu legen ist auf keinen Fall verkehrt, aber eben auch nur die halbe Miete.
  • Haytech
    • 8. September 2004 um 14:24
    Hallo @ll
    leztenendes ist es eine Frage der Verantwortung die in einem Fehlerfall gerne von einem zum anderen geschoben wird. So ist mir schon des öfteren erzählt worden, dass Veranstaltungen gecancelt wurden auf grund von Selbstbau- Verteilungen die optisch sowie technisch einen Sehr guten Eindruck machen jedoch kein CE Zeichen trugen... Wenn jetzt eine VA gecancelt wird aufgrund deiner "3schwänzigen" (16A CEE auf 3x Schuko) dann kann dies sehr unangenehme Folgen haben. Daher mein Tip alles was man so macht sollte zu mindest auch in den eigenen Augen als Sicher eingestuft werden...
    Zu sicher zählt eindeutig nicht, wenn man aus mangel an Verteilungen eine CEE Steckdose öffnet um dann sein Kabel direkt mit Lüster- oder noch schlimmer Wagoklemmen dranfuscht. (Auch dass muste ich schon beobachten)
    Sebastian
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
