B&C Sub18 / Alternative 18 Sound?
  • J.Prumbaum
  • 31. August 2004 um 23:40
  • J.Prumbaum
    hab vor mir erst 2 dann 4 Subs nach dem B&C Bauplan zu bauen.
    Welcher der 3 genannten Speaker ist denn der sinnvollste bzw.
    welcher hat welche Vorzüge?
    (18 PS 46, 18 PZB 46, 18TBX 46)
    Die Bässe sollen nachher unter 2 Coax Tops bestückt mit Beyma XM15 laufen.
    Jörg
    Laut kann jeder.....
    Einmal editiert, zuletzt von J.Prumbaum (4. September 2004 um 14:24)
  • Habicht
    • 1. September 2004 um 00:50
    18 PS 46:
    geht tief und braucht das größte Volumen, sollte der sinnvollste für die 180 Liter des Bauvorschlages sein.
    spielt aber nicht so laut, wegen des geringern Xmax
    B&C unter Graphs - Box Simulation mit 180L 40Hz angegeben.
    18 PZB 46:
    Volumen vom Bauvorschlage zu groß und (Abstimmung zu tief).
    B&C unter Graphs - Box Simulation mit 120L 45Hz angegeben.
    Habe meine 18 PZB 46 in 140L mit Abstimmung von 40Hz verbaut.
    Klingt bis 130Hz auch noch ganz gut und hat auch genügend Xmax.
    18TBX 46:
    B&C unter Graphs - Box Simulation mit 140L 45Hz angegeben.
    braucht viel Leistung, kann man nicht hoch spielen lassen, beachtet man dieses funktioiniert er aber dann sehr gut und geht sehr laut.
    m.f.g
    Habicht
  • Demtröder
    • 1. September 2004 um 10:05
    Ich habe zwei PS 46 in den Gehäusen. Bezüglich des Speakers kann ich Habicht nur zustimmen, spielt sehr tief, dafür nicht so laut. Braucht meiner Meinung nach auch zuviel amping für die Leistung.
    Anfangs hatte ich 750W pro Speaker, bei 1kW geht schon mehr.
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • J.Prumbaum
    • 1. September 2004 um 17:49
    So wie ich das seh ist also der PS 46 das einzig sinvolle in dem Gehäuse.
    Was gibts denn als Preisliche und "bauliche" Alternative?
    Eventuell was was lauter geht...!
    Aber schonmal danke
  • Demtröder
    • 1. September 2004 um 19:01
    Wie wärs mit den Low Budget Bässen oder sollen es unbedingt 18"er sein?
    Die drücken gut, brauchen nicht soviel amping und sind beinahe genauso groß wie ein B&C Sub.
  • J.Prumbaum
    • 2. September 2004 um 13:43
    Hi
    18er muss nicht sein.... Mir ist recht egal was sollte ein Kompromiss aus Laut und tief sein und 2 sollten mit einem Top mithalten können.
    Low Budget .. reichen da 2 Bässe pro Top???
    Schonmal danke für die Antworten
  • Demtröder
    • 2. September 2004 um 16:20
    Ich kann das Coax Top vom Pegel her nicht einschätzen, aber ein doppel 15"er pro Seite ist wahrscheinlich ein bischen wenig. Wäre von der Bestückung mit zwei 18"ern vielleicht dann doch ausgeglichener. Wie tief kann man das Top überhaupt trennen?
    Was wird mit der Anlage denn primär getrieben?
  • J.Prumbaum
    • 2. September 2004 um 17:45
    Die Coax Kisten sind der KMT CM215 recht ähnlich laut Datenblatt haben die KMT max. 128db. Ich mein in den KMTs wäre der selbe Beyma drin.
    Das ganze soll dann als Universal "Low Budget" PA rausgehen.
    Also meist Chart gedudel und so nen Kram.
  • Habicht
    • 2. September 2004 um 18:38
    Tief genug kommen die beiden anderen 18 " Speaker aber auch, und man braucht nicht so ein großes Gehäuse.
    18 PZB 46 könnte man natürlich auch in dieses Gehäuse stecken und auf 35 Hz abstimmen aber dann wird auch bei diesem Treiber das Xmax zu gering um im untersten Bereich die volle Leistung zu verkraften.
    Du kannst den Bauvorschlag vom B&C verwenden und machst das Gehäuse nur so Tief das es 140 Liter Netto hat. Wenn du dabei die BR-Kanäle gleich lässt steigt die Abstimmung dadurch von 35 auf 40 Hz für z.B den 18 PZB 46.
    Ich finde den 18 PZB 46 kann man zur Not auch bis 150Hz laufen lassen und es hört sich für einen 18" ganz gut an. (Voraussetzung: Verstärker der den Speaker unter Kontrolle hat)
    m.f.g
    Habicht
  • J.Prumbaum
    • 4. September 2004 um 14:24
    Wären die 18Sound Baupläne ne Alternative?
    Dann direkt den doppel 18"er könnte man sicher auch gut als Drummfill benutzen.
  • cyberlight
    • 5. September 2004 um 14:17
    Da fragst du direkt ebim 18sound-Vertrieb an. Der hat auch gut gebaute Fertigkisten.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
