JBL 2226 H im doppel W-bin
  • imyourdj
  • 6. September 2004 um 17:27
  • imyourdj
    Welcher maximale Pegel, bei welcher unteren Grenzfrequenz kann man im 2er stack erreichen? Habt ihr positive oder negative Erfahrung mit der Pappe?
    imyourdj
  • Lambda-Max
    • 6. September 2004 um 21:24
    ich habe recht positive Erfahrungen mit den 2226 gemacht, allerdings in JBL 4520,
    wie sie sich in W-Bin's machen, weiß ich nicht, vermutlich aber ganz ok.
    Gute Tiefbassfähigkeiten und niedrige Verzerrungen bei höheren Pegeln, ein
    Nachteil bei den 2226 ist allerdings, daß die Membran bei waagerechter Lagerung
    nach einiger Zeit durchhängt, und dann ist es mit dem guten Sound vorbei,
    deswegen lasse ich die Bässe nicht lange auf den Rollen stehen.
    Hattest Du nicht neulich geschrieben, daß Du schon so viele zerrissene
    2226 Pappen aus 2x15 W-Bin's gefegt hast ?
  • imyourdj
    • 6. September 2004 um 22:08
    genau das ist es. ich wollte noch andere Meinungen haben, ob diese sich decken, um auszuschließen, ob ich am Gehäuse oder am Amping was falsch habe, da ich dafür ja schon einwenig "schief angeguckt" wurde. Also muss ich wohl einwenig was um bauen... hmm
  • Lambda-Max
    • 7. September 2004 um 13:46
    Die Pappen sind teuer, da ist es echt ärgerlich,
    wenn es sie zerlegt. :?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
