Fluggeschirr für DAP AX-15
  • Heisch
  • 11. September 2004 um 17:35
  • Heisch
    Hallo...
    Ich habe 2 DAP AX-15 und will diese an der Decke befestigen..
    Sie haben 2 x M-10 auf der Oberseite und 1 x M-10 auf der Rückseite..
    Wie muss ich sie an der Decke befestigen??
    Woher bekomme ich das Fluggeschirr und auf was muss ich achten??
    Mfg
  • tom noise
    • 11. September 2004 um 18:00
    es gibt bei thomann ringösen mit m10 gewinde.
    such einfach mal nach the box flugösen. da kannste dann die dinger an die decke schrauben.
    wenns das ding aber runterhaut isses deine schuld. also überleg dir nochmal ob dus wirklich hängen willst. les dir auch mal den thread http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=24811 durch. und dann entscheide ob du das risiko mit diesen boxen eingehen willst.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • Heisch
    • 13. September 2004 um 13:40
    Und wie hänge ich die dann an die Decke??
    Mit Ketten und dann Dübel in die Wand oder wie??
    Woher bekomme ich Kette usw.??
    Wieviel Ketten brauche ich?? Für jeden Flugpunkt eine??
    Mfg
    • 13. September 2004 um 15:04
    .. kommt auf die Decke an.
    Ich würde es aber lassen...
    Ansonsten brauchst du zwei unabhängige Punkte, zwei Ketten.
    Immer dran denken, 12 fache Sicherheit, wenn sich darunter Publikum aufhalten könnte.
    Tomy
  • Heisch
    • 13. September 2004 um 15:46
    Es befindet sich kein Publikum unter den Lautsprechern...
    Was bedeutet "unabhängige Punkte"??
    An der Decke oder an der Box??
    Mfg
    • 13. September 2004 um 15:48
    Im Prinzip überall. Zwei Ketten, zwei Befestigungspunkte an der Decke, zwei an der Box. Sinn ist hatl, dass wenn einer aus irgendeinem Grund schlappmacht, der zweite die Box immer noch sicher hält.
    Tomy
  • DJheini 14. Februar 2021 um 16:26
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
