Neue Aktivanlage
  • Bundesanstalt
  • 12. September 2004 um 21:08
  • Bundesanstalt
    Bisher haben wir mit unserer Band mit HK-Audio Linear Pro gespielt (je nach Größe 8 Stück LP 118, 4 Stück LP 112, 2 x Crest 8001 1 x Crest 7001). Nun wollen wir nur noch kleinere Auftritte bis ca. 400 Personen mit eigener Anlage bestreiten. Hierbei sollen nur noch "tragbare aktive" Boxen zum Einsatz kommen. Unser Preislimit liegt bei 8.000 Euro. (KS, Fohhn??). Aufgrund der verschiedenen Beiträge verunsichert Ihr mich ständig.
  • Bundesanstalt
    • 12. September 2004 um 21:18
    Um unsere bescheidenen Anforderungen mit einbeziehen zu können: Coverband, 6 Menschen singen, 2x Gitarre, Bass, Drums, Keys - Standardbesetzung - vom Stadtfest bis zur Unplugged-Veranstaltung mit ausschließluch ackustischen Instrumenten, Monitoring pber IN-EAR
  • f8274
    • 12. September 2004 um 21:41
    Zu Deiner Fohhn-Überlegung: Die XPerience III ist zur Zeit noch das größte Aktivsystem mit 15" im Bass, das reicht für 400 Personen m.E. nicht aus. Wenn Aktiv-PA ein k.o.-Punkt ist, scheidet Fohhn wohl aus.
    Falls Ihr bereit seid, auch 1 Schaltnetzteilendstufe (10 kg) mitzuschleppen: Die könnte eine Fohhn "Top 40" antreiben mit 2 Subs a 18" plus 2 Tops a 12"/1", und diese PA reicht für Eure 400 Personen aus. Verkabelung aus der Endstufe in die Subwoofer, von dort weiter mit 1,5m-Leitung in die Tops - und fertig.
  • StefanH
    • 13. September 2004 um 16:52
    Oder wenn doch aktiv - AD-Systems X-Change System. Da könnt Ihr ein Aktivmodul mit 2.4kW in einen Bass nach Wahl (12 /15/18) montieren und Euch Tops in entsprechender Größe dazu wählen (von 8/1 bis 15/2). Ein weiterer Bass kann von dem aktiven Mitgepowert werden.
    Ich denke der Preis ist sehr ähnlich dem o.g. ...
    war nur eine Idee
    Stefan
  • Bundesanstalt
    • 14. September 2004 um 11:44
    Zuerst einmal vielen Dank für die Ratschläge. Ein wenig liebäugele ich noch mit KS-Anlage, CPA 2 und CPA Sub. Wir haben zwar über fast alle bekannte Anlagen schon gespielt - auch größere KS -, diese KS-Serie habe ich noch nicht selbst kennen gelernt.
    Danke und Gruß
    Werner
  • sachsensound
    • 14. September 2004 um 14:31
    Ist auf jeden Fall mit die erste Wahl. KS CPA 2 mit CPA Sub. Kann man auch mal nur die Tops mitnehmen. Die gehen auch schon erstaunlich gut im Fullrangebetrieb. Die 400 Personen sollten damit auch locker drin sein.
    Mike Schmidt
    http://www.sachsen-sound.de
    0171 / 3674891
  • mischpultschorsch
    • 14. September 2004 um 14:52
    CPA2 + Sub ist auf jeden Fall eine dicke Empfehlung wert. Klingt sehr unaufdringlich und sauber, die Tops haben echte Mitten. 400 Leute sind ohne weiteres damit drin.
  • QWERTZ
    • 15. September 2004 um 17:05
    Weitere Möglichkeiten:
    HK AUDIO Elias, Actor, Deacon. Ich persönlich würde die Actor bevorzugen. Grund: Sehr flexibel, in jeder Box ist der Amp gleich mit drin. Somit kann auch nur das Top einzeln, aber auch mit einem oder mit beiden Bässen betrieben werden.
    JBL
  • DJ MakeMeSmile
    • 15. September 2004 um 18:59
    ich denke, Du solltest Dir die Fohhn Xperience doch mal genauer ansehen. Ich finde das System relativ leicht, gut transportabel und vor allem, extrem flexibel. Wenn dir der eine Bass nicht reicht, stellst du 2 Bässe auf, umschalten auf Bridge-Mode und dann sollten 400 Pax kein wirkliches Problem darstellen.
  • mischpultschorsch
    • 16. September 2004 um 13:15
    Zitat von "JBL"
    HK AUDIO Elias, Actor, Deacon. Gruß
    JBL
    Du willst aber nicht ernsthaft dieses Zeug mit KS-CPA gleichsetzen?!? :shock:
    =Aktivsystem.... :roll:
  • f8274
    • 16. September 2004 um 14:50
    Für sein Limit wird er aber bestensfalls 2 CPA-Tops erhalten - ohne Bässe. Und gerade leicht ist eine aktive CPA2 mit 35 kg nicht wirklich. Gute Lautsprecher sind dies ohne Zweifel. Verstehe die Aktiv-Manie vieler Musiker von heute nicht, da Schaltnetzteilamps heute unter 10kg wiegen, und ich ein passives 25kg-Top lieber stacke als ein aktives 35kg-Top.
  • Marcel
    • 16. September 2004 um 20:50
    Oder gebraucht. Beim einschlägigen Händler gibts derzeit 2 CPA-2 mit 2 TW 18 für knappe 8k.
    Könnte man nicht als Alternative zu KS eventuell noch Coda heranziehen? Zwei von den 12/2ern mit 2 aktiven 18ern drunter (oder sogar der Doppel15") sind mit 8k neu auch drin. Nur mit den 400 Mann wird das vielleicht etwas eng?!
  • Sashx1
    • 16. September 2004 um 21:09
    tach
    ich würde für den zweck ja die brandneue db technologies fifty line vorschlagen.
    ist auch komplett aktiv. die endstufen sitzen aber nur in den bässen was das top angenehm leicht macht (23 kg mein ich)
    das mittlere system mit zwei tops, zwei 15" bässen und zwei 18" bässen ist für knappe 8000 € zu bekommen.
    laut soundcheck test ist die fifty eine sehr ausgewogene und transparent klingende pa die hk locker schlägt. und scheiße laut soll die auch gehen.
    ich werd sie mir anhören gehen sobald der music store ne demoanlage hat.
    mfg Sash
  • Bundesanstalt
    • 19. September 2004 um 11:47
    Danke für die hilfreichen Anregungen. Es kristallisieren sich für mich jetzt folgende Alternativen heraus: gebrauchte KS-CPA Anlage oder Fohhn-Touring, passiv, betrieben mit einer entsprechenden Digital-Endstufe oder mit meiner Crest 8001. Die Fohhn-Xperience mit 15er/n scheint mir den 18er unterlegen.
    Übrigens: Bei der diesjährigen Stadtfest-Tour unser Band war die mit Abstand schlechteste Anlage die HK-Projektor, alle andere waren Top. Deshalb verzichte ich auf HK-Actor oder Deacon usw.
    Werner
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
