HK-Anlage aktiv betreiben??!!??
  • mmp
  • 25. September 2004 um 12:00
  • mmp
    Hallo zusammen!
    Wir haben in unserem Jugendraum zwei HK PR 115 Sub's plus 2 Mal die PR 112. Bis jetzt hing das System an einer Endstufe und die PR 112 hängen an den Satellitenboxen-Ausgängen der Subs. Jetzt haben wir eine zweite günstige Endstufe bekommen und können nun so das ganze aktiv betreiben. Meine Frage: Können wir nun die Sub's einstweilen so an die einzelne Endstufe hängen bis wir eine aktive Frequenzweiche haben-die Sub's haben ja eine eingebaute.
    Oder schadet das den Boxen, wenn die Satelliten nicht mehr dran hängen!
    Danke für Eure Ratschläge!
    Grüße!
  • montarbo
    • 25. September 2004 um 12:15
    Die Weiche für die Tops ist in den Bässen, also wenn ihr die Dinger jetzt an 2 verschidene Amps hängt, dann geben die Tops Auch Bässe wieder.
    Kauft euch ne weiche,die Kosten gebraucht nicht wirklich viel, am besten währe für euch wohl die 34er Behringer, die hat gleich noch Limiter mit drinn!
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • tomfly
    • 25. September 2004 um 12:19
    Genau !!!
    Die Tops ohne Weiche geht nicht gut und nicht laut weil die alles abbekommen. Ich habe die Tops auch und ich kenn die Boxen mitlerweile. Die gehen Fullrange aber nicht für laut und schon garnicht Basslastig. Da sind die 12er bestimmt schnell defekt. Aber aktiv getrennt über die Weiche bei so ca. 120hz macht das richtig Spass!!!
    Mal ne andere Frage noch:
    Seit ihr mit den PR115 Subs wirklich zufrieden???
    Welche Musikrichtungen spielt ihr denn?
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • Matthias
    • 25. September 2004 um 12:22
    Naja, aber so toll sind die Limiter nun auch nicht und das ganze soll in einem JUGENDraum betrieben werden...Besser z.b. Ne weiche mit besseren Limitern nehmen, oder die Kleine von Behringer (gebraucht?) und noch nen extra Limiter dazu...
    Gruß Matthias
  • montarbo
    • 25. September 2004 um 12:36
    Die haben aber nie Geld, sonst hätten ise sich wohl auch gleich ne WEiche geholt.
    Ich kenne das auch, immer Anlage am Anschlag Dauerleuchtendes DJ Pult - Das muss so sein! - da helfen die meisten Limiter wirklich nix mehr. ich werd mir für VA's mit solchen "DJ's" mal nen Ducker zulegen, aber wenn sie dann die Bässe rausdrehen, klingt's sch***** und die Menschen und Topteile leiden auch!
    Am coolsten währen natürlich Ducker je ausgang und am besten noch je Eingang, aber wer soll 6 Ducker zahlen?
    aber wenn sie's bisher überlebt haben, dürften die Limiter in der Behringer Weiche eigentlich reichen, zumindest wenn nicht jeder Depp Auflegen darf und die man eben darauf auchtet, das die Limiter in der Weiche nicht dauer Leuchten!
  • Matthias
    • 25. September 2004 um 16:58
    Naja, so gesehn hast du recht, aber ich denke so:
    DJ denkt, ach ich kann ja lauter, die Limiter werden schon rechtzeitig arbeiten bevor die Anlage hopps geht...
    Ist ja aber leider nicht der Fall bei dieser Weiche...
    Dann lieber gar keinen, denn dann ist man vosrichtiger...
    Gruß matthias
    BTW: Wie kommst du auf 6 ducker?
  • mmp
    • 25. September 2004 um 16:59
    Ok, hab das gecheckt. Aber wie ist das dann mit den Bässen. Muß da diese eingebaute Frequenzweiche raus, oder kann die drin bleiben ohne Schaden zu nehmen, wenn diese dann über extra Endstufe und Baßsignal aus der Frequenzweiche versorgt werden.
  • speffik
    • 25. September 2004 um 20:31
    Kaputt geht die passive Weiche nicht. Trotzdem solltest du sie umgehen, da die Bauteile auf der Weiche Leistung nehmen und es zu Phasenverschiebungen kommen wird.
    Also: keine Gefahr für den Sub aber der Sound wird ohne Passivweiche präziser werden...
    MfG Stephan
  • montarbo
    • 25. September 2004 um 22:18
    2 Für den Eingang, 4 für den Ausgang
    gut, etwas übertrieben :mrgreen:
    Das einzige was er machen könnte, währe die Frequenzweiche für das Top aus dem Sub rausbauen, und dann vor das top schalten, aber wenn die Beiden Weichen auf einer Platine verbaut sind, lohnt sich der aufwand nicht. da es sich um eine Festinstallation handelt, würde ich die Weiche dauerhaft abklemmen, oder ausbauen, aber mal aufheben, man weiß ja nie... :roll:
  • Ecto_Erwin
    • 26. September 2004 um 10:53
    Also, ich weiß es nur von meinen LP118, aber die haben doch einen weiteren Eingang ohne Frequenzweiche! Ist das bei den Premium nicht auch so?
    Denke schon!
    P.S. Warum lasst ihr nicht einfach alles so wie es war bis ihr euch eine Weiche leisten könnt? P.S.: du hast pn!
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • TeO
    • 4. Oktober 2004 um 13:48
    @Eco_Erwin: Warum haben die LP118 noch einen zusätzlichen Aus-/Eingang ohne Frequenzweiche? Ist das so? Wüsste ich nicht...
    Ansonsten könnt Ihr die passive Frequenzweiche drinnen lassen, die muss nicht abgeklemmt oder sonstwas werden und geht dadurch normalerweise auch nicht kaputt. Einfach den Bass an die eine Endstufe, die Tops an die andere, und los geht's. Aber bitte nur mit Controller/Aktiv-Frequenzweiche, sonst wird's graußig...
    TeO
