Was für ein Gerät... - die "12"
  • 4Art
  • 26. September 2004 um 17:56
  • 4Art
    Was für ein Gerät
    http://www.ohm.ag/datenblatt/12.pdf
  • TobiV
    • 26. September 2004 um 18:57
    "Hochton-Treiber (HF) 44,4 mm Aluminimum Schwingspule an Drehbarem 1,5“ CD Horn"
    1,5zoll mit 44er Spule?
    Ist das nicht der aufgebohrte BMS 4550???
    ...ein Beck's bitte...
  • tomfly
    • 26. September 2004 um 19:41
    na eins is klar, wenn das Ding sein Schalldruck macht ist das Topteil ja wohl der Hammer was Schalldruck angeht oder? Aktiv und dann steht doch dort dabei das es 132db immer bringen würde oder???
    Ich brauch sowas zwar nicht...finde es aber trotzdem mal interessant !
    bye TomFly
    • 26. September 2004 um 20:09
    jopp ist der bms 4555
    sprich 4550 mit größerem loch ;)
    und vom schalldruck ziehen wir mal 6 dB ab und dann ist es halbwegs realistisch.
  • 4Art
    • 27. September 2004 um 08:29
    Das mit dem Schalldruck: Ich habe die Leute von Ohm bis jetzt noch nicht als extrem übertreibend empfunden - obwohl: 132 db auf dem 12er ohne Hornladung - kann man sich fragen, ob das realistisch ist...
    Was ich mich einfach frage: Was bringen 1000 Watt auf dem Hochtöner, der bei 1.2 khz ankoppelt? Oversized ist ja wohl nur der Vornahme, oder gibt's dafür einen tieferen Sinn???
  • weissnicht
    • 27. September 2004 um 15:44
    Wow, das Übertop :shock:
    Kann sich das Teil nicht mal jemand anhören, das würd mich mal echt interessieren.
    Respekt vor dem HT, wenn der wirklich 1000 Watt bei 1,2 khz mitmacht, auch wenn mit 24 dB getrennt wird muss das ja recht krass sein.
    Übel finde ich auch das die Temperatur der SChwingspule Überprüft wird und mit in die Ansteuerung gehen soll ---- Preis?
  • Sound-Klinik
    • 27. September 2004 um 16:21
    ... vielleicht steuert das ja die Regelung des stickstoffgefüllten Kühlkreislaufs ... :mrgreen:
    Anmerkung: Ich glaube schon lange nicht mehr alles, was in Datenblätter steht ...
  • 4Art
    • 27. September 2004 um 16:32
    Habe gerade heute mit Holger Ufer von Ohm ein bisschen über die Kiste philosophiert. Ziel war im Uebrigen nicht "DER" Killer-Schalldruck-Superduper-Ueberflieger, sondern einfach ein Top, welches in Bezug auf Klangdynamik und Impulstreue so gut wie möglich "tut". Daher auch die 1kw auf dem HT. Die Box soll vor allem auch im Bereich "Klassik, Musical etc." eingesetzt werden. Freue mich auf jeden Fall schon auf die ersten Hörtests.
    Ach ja der Preis: Im VK sind für die Kiste knappe 3'700.00 Euronen excl. Märchensteuer fällig. Um den Preis kaufen andere ganze High-End-PA's von DAP...
  • MasterMatze
    • 27. September 2004 um 16:40
    Tieftöner eventuell 18Sound 12ND830??
    oder ein ciare oem?
    sieht mir fast so aus wobei bei der belastbarkeit auch ein bissel gelogen wurde :shock:
    mfg Matthias Schoster
    • 27. September 2004 um 16:52
    wie soundklinik schon sagte:
    Was in Datenblättern steht hat oft nicht viel mit der Wirklichkeit gemein. Papier ist geduldig.
    Simuliert einfach mal nen 12" mit etwa 98dB schalldruck bei 1 watt in einem meter entfernung über 200 hz...
    und gebt in der simu 1 kw an.
    danach rechnet man mal locker 3 db power compression ab. und wo sind wir dann? 126 db.
    und das ist halbwegs realistisch. wobei der membranhub noch gar nicht beachtet wurde... viel mehr als +- 3 mm echte x-max kann ein chassis mit hohem wirkungsgrad nicht haben. ok sind wir großzügung und sagen die dicke polplatte hilft das feld auch noch etwas zu "verlängern" also +-5 mm. unter 100 hz wird da bei richtig eingangsleistung nicht mehr viel passieren.
  • aw-audio
    • 27. September 2004 um 18:58
    man beachte dass nirgendswo im datenblatt steht dass der f-gang einer 1w1m messung zugrunde liegt.
    ..........bei 2W kann (fast) jeder Amts speaker über 100db
