Frequenzweichenbauteile: Kondensatoren, Spulen
  • lok1414
  • 27. September 2004 um 13:03
  • lok1414
    Meine erste Frage als neues Mitglied in diesem Forum :wink: :
    Nach Jahrzehnten habe ich meine Freude am Selbstbau wiederentdeckt und komme unweigerlich zu dem Punkt Frequenzweichenbauteile.
    Da ernstzunehmende spanungsfeste Kondensatoren realtiv teuer sind, habe ich früher gerne sogenannte MP(Metall-Papier)-Kondensatoren eingesetzt, heute werden diese Bauteile auch "Motor-Anlaufkondensatoren" genannt. Die Kondensatoren weisen eine sehr hohe Spanungsfestigkeit auf (ca. 250V bis 400V Wechselspannung (!)), sind äußerst robust, auch leider recht groß, nur über die Audio-Eigenschaften kann ich keine Aussagen treffen. Ich höre keine n Unterschied zu MKS, MKP und dgl. Gibts es hierüber schon Erfahrungen?
    Spricht etwas dagegen, als Drosselspulen die preiswerten I-Kern-Modelle anzuwenden?
    Für die Antworten schon jetzt vielen Dank im voraus
    :D:!::D
  • Bassti
    • 27. September 2004 um 14:05
    Naja, also wenn du keinen Unterschied hörst ist doch die Frage mit den Kondensatoren eigentlich erledigt -oder? 8)
    Mit den Kernen macht das eigentlich nur Sinn, wenn
    eine große Induktivität gebraucht wird, da bei einer Luftspule
    sonst endweder die Abmessungen und das Gewicht, oder der Widerstand zu groß werden... :wink:
    Ich hab aber hier auch welche mit Kern im Einsatz 15mH :mrgreen:
    und die ham schon über 1 Ohm Widerstand!
    Wenn die für Audio gemacht sind spricht nix gegen nen Kern.
    Hab auch mal mit alten Trafos, Drosseln etc rumgebastelt
    Interessante Verzerrungen, so ne Hysterese :wink:
    Für Hifi geht das alles, aber für PA mit einigen Hundert Watt ist zumindest die passive Trennung des Subwoofers eher nicht sinnvoll, weil das halt
    riesen Spulen werden, wenn der Drahtquerschnitt auch was hermachen
    soll, die obendrein einen Haufen Geld kosten...
    Da trennt man doch eher aktiv und hat dann separate Amps für Bass und
    Mittel-Hochton.
    _______________________________________
    Möge der Bass mit Euch sein! :mrgreen:
    Möge der Bass mit Euch sein! :D
  • lok1414
    • 27. September 2004 um 14:39
    Ich hätte es erwähnen sollen .... es handelt sich "nur" um 15 / 2 und 12 / 1 Boxen, und die I-Kern Spulen, welche z.B. bei Intertechnik I-Punkt Spulen genannt werden, sind einfach deutlich günstiger als Lufstpulen, und haben nur etwa 1/3 des Gleichstromwiderstandes.
    Aber vielen Dank für Deine Antwort, ich werde wohl auch die Waschmaschinen und Leuchtsotffröhren-Kompensations-Kondensatoren verwenden. Diese sind heutzutage auch schon frei von PCB.
  • Sound-Klinik
    • 27. September 2004 um 16:25
    ... bei den Kernspulen würde ich auf die "Sättigungsfähigkeiten" der verbauten Kern-Materialien achten ... bei höheren Strömen (bzw. höheren Leistungen ...) "klingts" dann irgendwann verzerrt ... :cry:
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
