PS12 is Online
  • aw-audio
  • 29. September 2004 um 23:46
  • bastler
    • 20. Juli 2005 um 00:25
    • #301
    Zitat von "pa_panzer"
    ... ist es möglich, dass ich das gehäuse mit 40 Litern (+4Liter extra für griffe, chassi, frequenzweiche etc. ) würfelförmig mache? oder geht da durch weniger gehäusetiefe ein bestimmtes resonanzverhalten verloren?
    PS12 würfelförmiges gehäuse -> Merklich schlechterer Klang?
    PS12 Volumen -> 39 oder 40 Liter? Mit oder ohne Chassis?
    Also würfelförmig ist keine günstige Form da man viele gleich Wandabstände bekommt, wodurch sich verstärkt stehende Wellen im Gehäuse bilden. Diese können und werden sich auch klanglich unangenehm bemerkbar machen.
    Also möglichst nicht würfelförmig bauen.
    Michael
  • CityDuke
    • 20. Juli 2005 um 07:59
    • #302
    Und wieso ist das LB Top belastbarer??
    Ja weil man es eben auch problemlos mit 1KW belasten kann, ich glaube nicht das die PS12 das problemlos dauerhaft mitmacht.
    Und wie gesagt der Hochtöner des LB Tops kann auch viel lauter, wenn ich nicht irre wurde er um 8-9 db abgesenkt. Und manch einer schrieb das er den Hochtöner der PS12 auch als etwas zu laut empfand. Das die PS12 schlecht ist wollte ich damit übrigens auchnicht sagen, sondern nur, das ich das LB Top der PS12 bevorzuge.
  • alexw
    • 20. Juli 2005 um 08:26
    • #303
    pa_panzer:
    Bei einem Würfel mit 40l Volumen hat Deine Schallwand eine Größe von ca. 34 x 34 cm. Wie willst Du da den 12er und das Horn unterbringen? :wink:
  • pa_panzer
    • 20. Juli 2005 um 10:26
    • #304
    sorry, so meinte ich das natürlich nich - viele haben würfelförmig zu boxen gesagt, die eigentlich ein quader sind... da dachte ich, das wäre hier so gebräuchlich. ich meine natürlich bei 40 litern 600mm*360mm*290mm (HxBxT)
    wieviel Luft-volumen hat jetzt eigentlich die original PS12 - Hat das schonmal jemand ausgerechnet?
    Man kann mit einem Bagger ein Sixpack Bier vom Aldi holen, aber deshalb ist ein Bagger noch kein typisches Brauereifahrzeug.
    Ab 10000,00 Eur Bestellwert gibt es einen Qualitätszollstock von Voss-Holz gratis.
    • 20. Juli 2005 um 15:10
    • #305
    Wie wäre es mit dir, oder alles schon vergessen (noch nie gekonnt) ? :D
    Wurde doch hier auch schon geschrieben, ca. 40 Liter. Dann
    noch Volumen für Griffe, Chassis, ......usw. usw.
  • pa_panzer
    • 20. Juli 2005 um 15:17
    • #306
    *räusper*
    ich kann das :D nur ist es ein bisschen umständlich, bei dem fünfeck erst die winkel zu berechnen und dann die fläche und dann das volumen und den ganzen holzkram abziehen.... wenns doch schon mal jemand gemacht hat, kann ich doch fragen :roll: :wink:
    em übrigens - ich - 11. klasse gymnasium - mathe 1,8 :twisted: :twisted:
    aber wie siehts jetzt aus? nur der wirkliche WÜRFEL nicht empfehlenswert (ALLE seiten gleichlang) oder generell quader-gehäuse nicht empfehlenswert.
    • 20. Juli 2005 um 15:27
    • #307
    *räusper*
    *Großer Räusper*
    Wofür Winkel berechnen???
    Sind alle Maße da, brauchst nur Dreiecke berechnen und das solltest
    du mit 1,6 im Schlaf aus dem Kopf können. :D
  • bastler
    • 20. Juli 2005 um 15:43
    • #308
    Zum Thema Würfel/Quader:
    Anzustreben sind:
    - möglichst keine gleichen Flächenabstände (falls dein Quader eine quadratische Grundfläche hätte wär es besser ein Rechteck zu nehmen)
    - besser wäre es noch keine parallelen Wände zu haben um stehende Wellen zu vermeiden bzw. zu minimieren
    Michael
  • knopfy
    • 30. Juli 2005 um 20:00
    • #309
    tut...bin BEGEISTERT...wenn ich meine Digicam wieder habe, kommen Bilder :D
    • 30. Juli 2005 um 22:20
    • #310
    Bilder wären schön. :D
    Hast du denn jetzt die fertigen Gehäuse von Martina genommen
    oder selbstgebaut?
  • pfeffer 54
    • 31. Juli 2005 um 12:34
    • #311
    @ djheini
    du hast mal geschrieben das wenn man die ps 12 ohne monitorschräge bauen will dieses programm nehmen soll
    http://www.steto-media.de/index.php?section=boxcalc
    nun gut soweit alles klar.dann gehe ich dort auf trapezrechner
    gebe nun ein
    gehäusehöhe 60 cm( einheit vorher auf cm gestellt)
    gesamtbreite vorne 36 cm
    winkel 30 grad???
    nettovolumen 40 liter
    zusatzvolumen 4 liter?(mit griff anschlußfeld und stativ)
    holzstärke 1.5 cm
    überstand 1.5 cm
    doppelte schallwand nein
    jetzt auf berechnen
    und jetzt fängt die grübelei an was sind z.B. NAN cm???
    wie sind jetzt nun die genauen maßeinheiten? ich null durchblick :?
    bitte dringend hilfe
    danke
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • mckrise
    • 31. Juli 2005 um 13:16
    • #312
    probier mal folgendes:
    Winkel: -30 Grad
    bei 30 Grad gibts bei mir auch den NAN Fehler, bei -30 Funzt es ... :
    Code
    Berechnete Werte
    Gesamttiefe:   214 mm
    Zuschnittsliste
    Bezeichnung 	Anzahl 	Breite (mm) 	Länge (mm) 	Fläche (m²) 	Fläche gesamt (m²)
    Seiten 	2 	600 	240 	0.144 	0.288
    Deckel / Boden 	2 	325 	214 	0.07 	0.14
    (vordere) Schallwand 	1 	343 	570 	0.195 	0.195
    Rückwand 	1 	555 	570 	0.316 	0.316
    Gesamtfläche 	  	0.939
    (Wenn im Ergebnis negative Zahlen auftreten, sind die Eingabewerte inkonsistent)
    Bitte nochmal selber eingeben und kontrollieren, nicht dass ich jetzt ungenaue Werte eingegeben habe und es dann nicht passt...
    • 31. Juli 2005 um 13:27
    • #313
    Zitat von "pfeffer 54"
    @ djheini
    gebe nun ein
    winkel 30 grad???
    holzstärke 1.5 cm
    überstand 1.5 cm
    jetzt auf berechnen
    danke
    Hallo, WAAACH!
    30° ist unmöglich!!!!
    Gib mal 17,2° in die Berechnung und dann schaue dir mal die Breite der
    Rückwand an: 2,3 cm !! :shock: :shock:
    Also, was sagt uns das bei 30 ° ? Noch besser ist ja - 30°, dann wird
    die Box nach hinten hin breiter. :D:D
    So, und jetzt 1 Stunde nachsitzen, ihr beiden. :wink:
    @ hell & dunkel
    Was neues für das Zitate- Brett ! :lol:
  • pfeffer 54
    • 31. Juli 2005 um 14:50
    • #314
    deswegen hab ich ja 30grad??? geschrieben.
    wieviel grad geb ich denn nun ein?
    habs jetzt mal mit 10 grad probiert da kommt einen rückwandbreite von
    21,7 cm raus. welche gradzahl ist den nun ideal? wieviel grad hat denn die originalseite(die ohne monitorschräge)?
  • pfeffer 54
    • 31. Juli 2005 um 14:52
    • #315
    warum muß ich selber lachen?????????? :? :D
  • knopfy
    • 31. Juli 2005 um 16:37
    • #316
    Hab selber Gehäuse gebaut, Volumen ca. 41 Liter ( abzgl. Griff hinten eingelassen) tut sehr gut das ganze.
    Wie gesagt ist meine DC grad mit meiner Holden unterwegs. in einer oche kann ich wieder knipsen :D
  • mckrise
    • 31. Juli 2005 um 16:55
    • #317
    Ich war davon ausgegangen, dass die 30 Grad definitiv irgendwo richtig ausgerechnet waren (ein wenig viel kam es mir schon vor).
    Deshalb bin ich nur von Eingabefehlern ausgegangen mit denen das Programm nicht klarkommt... (eben z.B. negative Winkel benötigt...)
    mit der PS12 habe ich nicht viel am Hut, sonst hätte ich das auch nachgerechnet...
    DJ Heini:
    wo ist das Problem wenn eine Box nach hinten hin breiter wird ?
    dann dreh sie einfach um... ein Trapez bleibt es so oder so !
    (die 213 mm hätten man gerade noch so ausgereicht um den Kappa und das Horn reinzukriegen)
  • pfeffer 54
    • 31. Juli 2005 um 18:12
    • #318
    also noch ne frage soll das brbretchen eigentlich parallel zur seitenwand verlaufen? und bleibt es in jeden fall 8.9 cm?
    also ich hab das jetzt raus
    Ihre Eingaben
    Gesamtbreite (vorne): 360 mm
    Gesamthöhe: 600 mm
    Winkel: 10 Grad
    Nettovolumen: 40 Liter
    zusätzliches Volumen: 4 Liter
    Holzstärke: 15 mm
    Überstand zur Schallwand: 15 mm
    doppelte Schalwand: nein
    Berechnete Werte
    Gesamttiefe: 333 mm
    Zuschnittsliste
    Seiten 2 600 341 0.204 0.408
    Deckel / Boden 2 330 333 0.11 0.22
    (vordere) Schallwand 1 324 570 0.185 0.185
    Rückwand 1 217 570 0.124 0.124
    Gesamtfläche 0.937
    könnte ich das so bauen ? und die brbretchen 8.9 cm parallel zur seit?
    und bitte schimpft mich nicht nur weil ich anfänger bin. jeder hat mal klein angefangen. helft mir lieber
    danke
  • pfeffer 54
    • 31. Juli 2005 um 19:03
    • #319
    bitte ich brauch hilfe. ich will mir welche bauen die müßen in 3 wochen fertig sein. jetzt seid doch mal nicht so könnte ich das so bauen oder nicht?
    • 31. Juli 2005 um 20:05
    • #320
    Hallo, hier kannst du dir die Sägeliste für die 10°- Version runterladen:
    http://www.paforum.at/daten/images/D…012/PS%2012%20Sägeliste%2010%20Grad%2044%20Liter.doc
    Überstand zur Schallwand ist hier 20 mm, da ich die Chassis nicht
    eingelassen habe, genauso wie beim Original. Also, wenn du bei deinen
    die Chassis versenkst, kannst du das mit den 15 mm lassen.
    Wenn nicht, dann ändern, sonst wird es nämlich knapp, mit dem Gitter
    davor. Das steht dann eventuell über das Gehäuse raus und ist da nicht
    mehr so geschützt.
    Die Maße des BR-Brettechens bleiben so, paralell zur Seitenwand ist
    auch richtig.
    Und nicht vergessen, der BR-Kanal hat auch unten ein waagerechtes
    Brett. Oben ist da ja der Deckel der Box die Begrenzung.
    Und ab und zu muß man auch mal schimpfen. :twisted:
    In deinem Fall aber nicht. :wink:
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
