Diskussionen zur Selbstbau-Galerie
  • cyberlight
  • 30. September 2004 um 08:24
    • 16. April 2007 um 12:35
    • #161
    wenn dann dap sm-18b
  • t-bone
    • 16. April 2007 um 18:29
    • #162
    DAP SB 18B
    hier mein Quelle :wink:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=50977
  • F.A.Bi.A.N.
    • 16. April 2007 um 18:46
    • #163
    komisch, wo das bier doch alkoholfrei ist.... :P
  • unknown_artist
    • 16. April 2007 um 18:54
    • #164
    ich hau mich weg^^ wer hat die Grafik wohl erstellt *G*
  • cyberlight
    • 16. April 2007 um 20:20
    • #165
    KT: Die Selbstbau- Galerie ist nicht das neue Verkaufsbrett!
  • Sound-Klinik
    • 16. April 2007 um 20:33
    • #166
    tamaris-pa / mts
    Ich wußte gar nicht, daß Du außer einer gutgehenden Boxenmanufaktur auch einen florierenden Getränkemarkt betreibst ... 8)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 16. April 2007 um 20:51
    • #167
    tja, nur das alkoholfreies bier scheinbar genauso beliebt ist wie ein zu hoch abgestimmter "infra" :lol: (keiner will´s kaufen).
  • F.A.Bi.A.N.
    • 30. Mai 2007 um 14:09
    • #168
    Zitat von "songe creux"
    Hast Du eine Messung des Group-Delays? Amplitude ist ja gut gelungen ...
    ja, habe ich nachgeschoben, aber die galerie ist nicht für diskussionen gedacht (sondern der thread hier).
  • songe creux
    • 30. Mai 2007 um 14:27
    • #169
    F.A.Bi.A.N.
    das ist genauso, wie ich mir es dachte. Du hast bei ca. 2 kHz getrennt, wahrscheinlich ist das 1"-Horn gg. dem TT zu tief, sodass die akustischen Zentren zu weit auseinander liegen, als dass Du dieses Delay passiv in den Griff bekommen hättest können. Deine Kiste müsste nun horizontal und vertikal ein leichtes Phasing machen. Das Problem hat auch Sehborg mit seiner TeEsEm-15 und andere ...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 30. Mai 2007 um 15:07
    • #170
    ~1,7khz... sieht man ja in dem dazugehörigen thread...
    perfekter gehts immer (allpass 1. ordnung hätte man machen können... wenn man wollte...). bei den meisten kisten mit versatz von ein paar cm lässt sich das aber auch so in den griff bekommen.
    viel mehr vermute ich, dass der step im groupdelay eher daher kommt, dass ich so nahe an der reso des treibers getrennt habe... siehe die impedanzmessung im thread.
    1.) wege roh in impulsantwort summiert
    2.) wege gemeinsam mit weiche - na ;) ? [viel besser geht es nicht!!]
    bislang habe ich nur horizontal gemessen - dort erkennt man die übergangsfrequenz nicht. vertikal mit sicherheit.
    ich benutze aber im ht eine interferenz zur begradigung des f-gangs; die absenkung bleibt aber auch unter winkel gleich groß...
    aber: wenn du jetzt auf seeburg anspielst (a-serie?) - dort ist das problem nochmal ein anderes. denn bei meiner weiche könnte man anhand des phasenfrequenzgangs die trennung grob erahnen...
    ...bei anderen weichen sieht man den "sprung" aber viel deutlicher. ich hatte dazu mal was gepostet, irgendwo im boxen & amps- forum... (stichwort seeburg)
  • songe creux
    • 31. Mai 2007 um 10:14
    • #171
    Nein, ich meinte nicht die A-Serie, sondern die TSM-15.
    Ferner glaube ich, dass sich dieses Problem fast immer bei Verwendung eines großen und tiefen Hornes (zur Erzielung einer geringeren Trennfrequenz) einstellt. Ein Horn, das tiefe Ankopplungen ermöglicht, muss einfach groß und tief sein. Man könnte mit einem kleineren und kürzeren Horn, so kurz, dass die akustischen Zentren relativ nahe beieinander sind, das Group-Delay natürlich in Richtung linear bekommen, allerdings fängt man sich dann im Rundstrahlverhalten unschöne Welligkeiten ein, da das zu kleine Horn in dem Bereich, in dem der z.B. 12"er TMT schon beamt, noch nicht ausreichend lädt.
    Reihenfolge: Einschnürung durch Beamen des 12"er > Aufweitung durch (Noch-)Nichtladung des HT-Hornes > charakteristisches CD-Verhalten.
    Daher halte ich es für groben Unfug, z.B. eine passive, direktstrahlende 12"/1"-Kiste zu machen, deren HT-Sektion an einem (ordentlich designten) 60°-hor.-Horn arbeitet mit vertretbarem Aufwand bei der Weiche zu entwickeln. Man könnte natürlich hergehen und den TT baulich durch Aufdopplung, Verdreifachung usw. der Schallwand weiter nach "hinten" zu setzen, allerdings kommen dann schon wieder andere (parasitäre) Effekte zum Tragen.
    Allerdings darf man auch nicht verschweigen, dass es am Fertigmarkt unzählige von hochdekorierten "Entwicklern" gemachte Kisten gibt, die dieses Problem noch viel schlimmer haben. Meist frage ich mich dann, ob diese es nicht besser wissen oder sie es schon bemerken, es aber doch zum Schluss völlig egal ist. So nach dem Motto: unsere Kunden müssen ja damit arbeiten, nicht ich (als Entwickler) ...
  • F.A.Bi.A.N.
    • 31. Mai 2007 um 12:51
    • #172
    och, auf dem letzten forumstreffen hatte ich ja gelegenheit, viele verschiedene systeme direkt miteinander zu vergleichen, und ich war ehrlich erstaunt, auf welch hohem niveau die impulsantworten waren (von 1-2 ausnahmen jetzt mal abgesehen, aber das hatte auch preisliche zusammenhänge).
    dazu zwei beispiele... (ohne namen!)
    1.) die imho "beste" impulsantwort und...
    2.) der anführer des feldes von hinten.
    es kann, neben einer unfertigen weiche, auch noch weitere gründe für einen step im groupdelay geben; dieser muss nicht unbedingt einen laufzeitversatz im gesamtsystem anzeigen (ich denke, mein beispiel zeigt dies ziemlich gut - danke für die aufmerksamkeit in dieser hinsicht, ich hätte wohl alleine nicht darüber nachgedacht).
    p.s.: ich stimme dir natürlich zu - für perfekte abstrahlung ist ein allpass ein gutes mittel, und je tiefer das horn, desto mehr verdeutlicht sich der zusammenhang.
    nachtrag:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=511810#511810
  • unknown_artist
    • 6. August 2007 um 13:45
    • #173
    hoppala - so stimmt das nicht! Das Groupdelay ist die änderung der Phase NORMIERT auf die KreisFREQUENZ! sprich horn tiefer und Trennung tiefer, kann genau den selben Sprung im Groupdelay erzeugen wie ein kurzes Horn bei hoher frequenz....
    Sprich in dem Zusammenhang ist es von Vorteil eine Hornkontur zu wählen die untenrum "gut lädt" sprich die Hornlänge zu minimieren,nur ob das dann auch immer noch so abstrahlt wie gewünscht, ist eine ganz andere Frage. Bei der Kombi vom Fabian sehe ist das Problem aber nicht so - sieht eigentlich recht gut aus.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 31. August 2007 um 20:49
    • #174
    @ megabass
    was machst du mit einem m20-flansch in der seite? selbstgebauter flugbügel, nehme ich mal an?
  • megabass.at
    • 31. August 2007 um 20:57
    • #175
    ja hast du richtig erfasst!
    • 31. August 2007 um 22:24
    • #176
    @ megabass
    Sehr schön. :D:D
    Wieviel Leute machst du mit einem Pärchen davon?
    Und welche Bässe und wieviele dazu?
  • megabass.at
    • 1. September 2007 um 08:51
    • #177
    puh wieviele leute, hmm ich hab 4 von den limmer p3 gebaut und eigentlich noch nie eine richtig große va damit gemacht, also so genau kann ich das noch nicht sagen.
    bässe verwende ich meine doppel 18ner hybriden (sind auch bilder in der galerie)
    sagt mal wollt ihr noch mehr bilder?
    • 1. September 2007 um 13:55
    • #178
    1 oder 2 Doppel 18er pro Seite?
    Mehr Bilder, warum nicht? :D
  • megabass.at
    • 1. September 2007 um 14:52
    • #179
    mehr bilder mach ich dann noch je nach va 1 odr 2 subs oder auch mal gar keine
  • partyequipment
    • 9. Oktober 2007 um 20:42
    • #180
    Hallo
    da geh ich nach langem mal auf die Page, will ein wenig nachlesen was so neues hat und bemerke dass meine Bilder gelöst oder verschwunden sind.
    Woran liegt das? Und wo finde ich die?
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
