Powersoft vs. Camco
  • DJ Mike
  • 30. September 2004 um 23:45
  • DJ Mike
    Hallo liebe Gemeinde,
    Sind folgende beiden Hersteller für Endstufen im Bereich PA zu empfehlen und können als High-End eingestuft werden ?
    1) Powersoft (http://www.powersoft.it)
    2) Camco (http://www.camco.de)
    Was kann man zu den 2 Marken so sagen ?
    Dankeschön im voraus & ich würde mich über viele produktive Antworten freuen :D
    Mit freundlichen Grüßen,
    Mike
  • akustikkoppler
    • 30. September 2004 um 23:47
    ist schon alles mehrfach gesagt worden:
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=22811
    besondere vorkommnisse erfordern besondere maßnahmenhttp://www.xn--bjrnherzog-fcb.de
    für meine postings gilt die creative commons lizenz
    audio?? PRO!!
  • meister kn
    • 1. Oktober 2004 um 07:59
    Diese Frage hat sich uns auch mal gestellt, wir haben uns dann für die Vortex entschieden.
    Ein großer Nachteil der Digam ist die einbautiefe, wofür man wieder extra tiefe Cases bauen muß.
    Bis jetzt sind wir auch sehr zufrieden mit den Vortexen....
    Zu schluß ist es wohl eine reine Geschmackssache, das beide endstufen nicht schlecht sind...
    Grüße Chris
    • 1. Oktober 2004 um 08:25
    zur powersoft wurde schon oft gesagt, dass sie sich vor allem für subwoofer eignen soll.
  • meister kn
    • 1. Oktober 2004 um 09:59
    Das stimmt, gerade die 7000 aber dafür sind sie im den Höhen nicht ganz so toll.
    Bei der Auswahl kommt es halt darauf an, ob man eine Endstufenmarke haben möchte, oder wild mixt und sich die jeweiligen Vorteile holt...
  • Discodeisli
    • 1. Oktober 2004 um 14:46
    Ev. noch etwas warten mit dem Kauf. Ab ca. Dez. 2004 gibt es die neuen Endstufen von Q4 Audio.
    DPF-SERIES Class-D Endstufen bis 2 x 1800 Watt an 4 Ohm, 2 x 2500 Watt an 2 Ohm bzw. 5000 Watt Mono Gebrückt an 4 Ohm und nur 9,5 Kg.
    Und der Preis ist auch sehr gut.
    Die stärkste Stufe mit 2 x 2000W an 4 ohm liegt bei 2364,00 EUR Netto VK.
    Und über die ehm. Zeck Endstufen gab es nichts zu meckern.
    Discotech-brb.de
    :D
  • Seven
    • 1. Oktober 2004 um 15:04
    Beides auf jeden Fall anerkannt. Einige sagen den Vortexen Schwächen im Bassbereich nach und viele meinen die Powersoft wären im Mittelhochtonbereich nicht das wahre.
    Also mixen wäre sicher ne Alternative oder Lab kaufen und glücklich werden, denn da hat sich noch keiner beschwert...
    gruß
    jan
  • MIKE
    • 2. Oktober 2004 um 10:14
    Auch mal sicherlich einen Test wert und das nicht nur wegen dem neuen Vertrieb ist die neue RAM Serie DQX.
    Macht vom Gehäuse her ein besseres Bild und auch sonst ist das eine Starke Konkurenz für die gut klingenden Vortex Amps.
  • MIKE
    • 6. Oktober 2004 um 19:13
    Wenn Du dich aber nur zwischen den beiden entscheiden willst dann die Camco.
    Tecton oder auch Vortex sind zu gebrauchen.
  • skyper
    • 8. Oktober 2004 um 15:58
    Haben uns mal einen Vergleich ins Haus geholt (freundlicherweise von CAMCO ermöglicht, war aber echt amtlicher Vergleichstest ohne irgendwelchen Beschiss oder "verkaufsfördernde Elemente"):
    Vortex6 vs QSC P6.0, LAB 3200 und Carver PT2400 (aus unserem eigenen Bestand). Test wurde mit KF Access-Subs bzw. gebrückt auf 4Stck. KF 1515 durchgeführt, und das alles als Blind-Test mit ferngesteuerter Umschalteinheit über Schütze. Alle Ams waren vorher exakt gepegelt, und mit identischem Signal versorgt, also ohne Netz und dopelten Boden.
    klanglich klarer Gewinner war die Camco, dicht gefolgt von Carver. Der Rest ging so. Camco hat halt den Vorteil echt ausgefuchster Schutzschaltungen für den Extremfall (die LAB meldete sich zeitweise per dubioser Lautsprechergeräusche völlig vom Dienst...), simuliert thermisches Verhalten eines Sicherungsautomaten, ist netzwerkfähig (CAI), Verstärkung schaltbar etc. Außerdem sehr einfach zu reinigender Luftfilter, sehr stabiles Gehäuse. Aleine das Anschlußkabel läßt a bisserl auf die Philosophie schließen...
    Tip: nimm gleich die 6kW-Version, damit kannst Du alles antreiben, ist auch überall als echt amtlich anerkannt.
    Fairerweise muß ich auch zugeben, daß wir vor Jahren eine Powersoft 7000 schon 36(!) Stunden in einem Club für eine Technoveranstaltung nonstop an 2 Ohm (4Stck. Dynacord Alpha B3M) geprügelt haben, und das ohne Probleme...
    Wenn Du Zweifel hast, wende Dich doch direkt an den Camco-Vertrieb, die sind u.U. für einen Hausbesuch zu haben, und lassen ihren Amp objektiv gegen Deine eigenen antreten...
  • MIKE
    • 8. Oktober 2004 um 20:06
    Mal kurz off topic oder so ähnlich...
    Genau so bin ich auch an meine Camcos gekommen.
    Diese Umschaltung ist echt eine feine Sache und sollten sich auch andere Vertriebe machen. Objektiver geht es nicht !
    :mrgreen:
  • stöff
    • 8. Oktober 2004 um 22:44
    Nun ja, jeder hat so seine Lieblinge :wink:
    - Production Partner lesen und erahnen
    - Selber testen
    - schauen womit sich die "Grossen" rumschlagen
    - und... gaanz wichtig Poolgedanke nicht vergessen, denn der Einsatz verschiedener Amps ist gerade bei Zeitknapheit nicht sehr praktisch
    Grüsse Stöff
  • vsvo82
    • 8. Oktober 2004 um 23:08
    Falls jemand Interesse an solchen "Leistungsumschaltern" hat: die gibts oder gab es meines Wissens nach bei KME. Wir selber haben aus alten Hifi Zeiten seit über 10 Jahren eine Canton mit IR unbenutzt rumliegen ( einige Tausend Mark damals).
    Falls mechanische Umschaltung, kann ich nur zu mehrpoligen Schaltkontakten ( einer für den Abbrand beim Ausschalten wg. Lichtbogen) raten, damit kein versauter Kontakt sich direkt im Sound breitmacht.
