Thermische Probleme bei Maintronic-Amps?
  • lini
  • 6. Oktober 2004 um 10:02
  • lini
    Guten Morgen!
    Meine MPA2002 hat seit kurzem ein neues Zuhause, in dem nicht wie im alten Rack zum nächsten Amp eine HE frei ist, sondern in dem sie gleich unter dem nächsten Amp steht. Beim ersten Einsatz gestern Abend (ca. 75% Last, 8 ohm) wurde der Kühlkörper doch recht heiß. Man konnte ihn zwar noch anfassen, er war aber deutlich wärmer als im alten Rack, wo ich die Endstufe bedenkenlos einen ganzen Abend auf Volllast an 4 ohm betreiben konnte. Im neuen Rack hab ich da so meine Bedenken, ihn so zu prügeln. Leider hatte ich kein Thermometer zur hand :( um bei dem guten Stück mal Fieber zu messen, aber die recht hohen Temperaturen machen mir schon sorgen, zumal ich das Teil ja auch mal an 2 ohm betreiben will und sie laut Beschreibung ja auch ausdrücklich dafür zugelassen ist.
    Hat jemand schon mal schlechte Erfahrungen mit der Betriebstemperatur (Abschalten o.ä.) gehabt?
    Stefan Linhardt
  • TBF
    • 6. Oktober 2004 um 10:56
    wenn der Kühlkörper so Warm (heiss ist was anderes) ist dass du ihn noch anfassen kannst - das ist völlig im grünen bereich Kritisch wirds so ab gut100 Grad - das sit c.a. so heiss wie kochendes Wasser (je nach Meereshöhe :))
    ein laukalter Amp kein Problem ein Haarföön kein Problem erst wenns stinkt und raucht dann ists ein problem :) du kannst bei den MAintronic dingern auchn noch bei 1 ohm von voller stabilität ausgehen den je mehr belastet desto effizienter wird das ding
  • lini
    • 6. Oktober 2004 um 11:42
    Also von "laukalt" (schöner Ausdruck :mrgreen: ) kann eigentlich nicht mehr die Rede sein. Ich kann ihn halt gerade noch so anfassen. Es gab eigentlich auch keinerlei Probleme, trotz der recht hohen Umgebungstemperatur, aber ich frag mal lieber nach. Man weis ja nie!
    Stefan Linhardt
  • www.malareen.de
    • 6. Oktober 2004 um 12:44
    das sit c.a. so heiss wie kochendes Wasser (je nach Meereshöhe )
    meinst Du wirklich das sich der Siedepunkt von Wasser durch "Ebbe und Flut" beeinflussen läßt ? :wink:
    Du meinst sicherlich die Höhe über "normal Null" !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • Wulfson
    • 6. Oktober 2004 um 12:47
    landläufig wird normal null mit meereshöhe angenommen :wink: ...und ausserdem sitzt tbf soweit weg vom meer... :mrgreen:
  • DJ-JAJA
    • 6. Oktober 2004 um 12:56
    biste Dir sicher, dass der Lüfter nicht gebremst wurde?
    Ich hatte mal das Ende eines Kabelbinders im Lüfter. das wurd er auch heiß, schaltete aber nicht mal ab ;)
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • lini
    • 6. Oktober 2004 um 13:28
    Dem Lüfter war nichts im Weg. Allerdings kann ich auch nicht sagen, ob er mit voller Drehzahl gelaufen ist.
    Stefan Linhardt
  • rockline
    • 6. Oktober 2004 um 20:55
    1) Grundsätzlich: Endstufen können dicht und ohne jeglichen Abstand aufeinander im Rack montiert werden. Ich kenne nicht eine einzige, moderne und professionelle Stufe die das nicht vertragen sollte! Hat man ein Gerät im Bestand, dass diesbezüglich irgendwelche auch nur ansatzweise bemerkbare Zicken macht, ist es nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.
    2)Sollte die von Dir benannte Endstufe Thermoprobleme haben, ist sie indiskutabel. So einfach wäre das!
    "Geschätzte" Temperaturen und wage Vermutungen bringen einen nicht weiter - einfach einbauen und abwarten. Ist es wie von mir unter 1) beschrieben, ist alles so wie man es kennt und erwartet.
    Tritt 2) in Kraft: Ebay und weg damit!
    Stefan
