PA-Anlage für 700 Leute
  • TheDarkness
  • 12. Oktober 2004 um 01:40
  • M4$T3R
    • 14. Oktober 2004 um 21:35
    top war doch auch schon eins angesprochen worden!
    http://www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=13
    reicht angeblich für 8 HD 15....also reichen zwei tops....aber das wird teuer
  • TheDarkness
    • 14. Oktober 2004 um 21:43
    Vielen Dank für deine Tipps / Hilfe :D
    Das sieht doch alles schonmal nicht schlecht aus (sag ich mal als Laie).
    Nur - was meinst du mit "Das wird teuer" ? Ich meine, da stehen keine genauen Angaben bezüglich Preis, Fabrikat oder sonstiges und die Gehäuse werd ich mir selbst zusammenbauen.
    Was denkst du, kosten mich die Hörner und die anderen Chassis ?
    Was nicht passt, wird passend gemacht.
  • M4$T3R
    • 14. Oktober 2004 um 21:46
    :D helfe immer wieder gerne...
    da sind Angaben zu den Lautsprechern....alleine wenn du die billigen nimmst , sprich eminence etc.. kommst du schon auf eine schöne Summe....gehäuse sind auch nicht billig wenn man sie anständig baut :wink:
  • TheDarkness
    • 14. Oktober 2004 um 21:52
    Hab mich mal etwas genauer umgesehen. So wie ich das einschätze, käme ich auf ca. 700 Euro plus Holz etc. (4 x 150 Euro Tief/Mitten und 2 x 50 Euro Hochton).
    Wäre absolut ok. Wenn ich damit hinkomme und ansonsten "nur" diese HD 15 brauche, wäre ich schon sehr zufrieden.
    Wenn ich dir noch eine weitere Frage stellen darf : Ich "habe" nun die eigentliche Beschallung. Dass ein bzw. mehrere Verstärker fehlen ist mir klar. Eine Aktivweiche kommt ebenfalls hinzu, genauso wie ein Equalizer.
    Aber : fehlt sonst noch was, würdest du noch was anderes integrieren oder reicht das, was ich mir vorstelle ?
  • M4$T3R
    • 14. Oktober 2004 um 21:56
    Also:
    16 Stk. Eminence Kappa 15 Lf -> 1408 € (Einzelpreis 88€)
    2 Stk. B&C DE 75 P -> 612€ (Einzelpreis 306€)
    2 Stk. B&C ME 60 -> 166€ (Einzelpreis 83€)
    4 Stk. Eminence Kappa 12 -> 386€ (Einzelpreis: 99€)
    Sind zusammen: 2572€ Ohne Mengenrabatt und ohne Versandkosten, also kann sich im preis noch einiges tun!
    Nur mal so als Beispiel...
  • M4$T3R
    • 14. Oktober 2004 um 22:01
    -> Wenn du 12 - 16 Stk der HD15 hast wirste im Bassbereich nix mehr brauchen....eventuell später Infras für Tiefgang aber die HD´s sollten erst mal reichen...
    -> Da muss dann schon ein Controler her....denke Behringer reicht -> 379€
    -> Endstufen reichen meiner meinung nach vorerst Boost/Dap/T.Amp
    -> Kabel integrieren....die werden im Preis oft unterschäzt
  • TheDarkness
    • 14. Oktober 2004 um 22:07
    Jetzt bin ich doch etwas verwirrt :?
    Die B&C ME 60 sind klar. Aber was oder für was sind die B&C DE 75 P ??
    Brauch ich die zusätzlich zu den Hörnern ?
  • M4$T3R
    • 14. Oktober 2004 um 22:30
    Ein Komplettes Hochtonhorn besteht aus einem reinen "Horn" und einem "Treiber" od. "Lautsprecher".
    Was der Lautsprecher ist, ist ja klar.....das Horn richten den Schall so aus das er Gezielt aus dem Lautsprecher/Treiber herauskommt und auf die zu Beschallende Fläche trifft. z.B. Das B&C ME 60 hat einen Abstrahlungswinkel von 60 x 40. So Strahlt der Ton in diese Richtung aus. Trichterförmig....
    Falls ich falsch liege bitte Korrigieren....! :oops: :D
  • TheDarkness
    • 14. Oktober 2004 um 22:36
    Sowas in der Richtung hatte ich ja vermutet, allerdings wundere ich mich dann über den Preis des Horns. Ausserdem kenn ich Hörner nur "komplett", also als ein Teil, nicht als zwei. Aber ok, ich bin ja hier um was zu lernen :D
    Ok, dann werd ich mich morgen abend, falls die Zeit es zulässt, mal etwas intensiver auf den sites umsehen und lesen, googeln und vielleicht auch wieder posten ;)
    Also vorerst mal vielen, vielen Dank, bin wieder ein ganzes Stück schlauer :)
    Bis morgen vielleicht, gute Nacht :)
  • M4$T3R
    • 14. Oktober 2004 um 23:00
    jo man lernt immer dazu... 8)
    P.S. von P.Audio gibt es ein ziemlich günstiges und gutes 2" Horn was du dir mal anschauen solltest! Preis -> ca. 140€ stk.
    dann mal ne gute nacht :D
  • montarbo
    • 14. Oktober 2004 um 23:08
    8er Stacks bzw ein 16er Stack Kurzhörner mit Eminence Chassis??
    also das sollten wohl schon ehr PD rein oder??
    wird natürlich nochmal einiges mehr kosten, aber pappenkollaps ist auch teuer sowohl material als auch die geplatzte VA!
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • MasterMatze
    • 14. Oktober 2004 um 23:39
    • #32
    oh man das is ja hier ne schulung auf niedrigstem niveau
    wohl eher was fürs anfänger brett...!?
    Aber gleich HD15?
    Würd ich nich machen eher 6mal Oberton 18XB700 in 130-150liter netto BR meinetwegen an einer DAP Vison 3600 is einfacher zu bauen und im endeffekt kompakter und günstiger als KappaLF im HD (eh ein Kompromiss sondergleichen) Dazu 2mal Doppel12" BR top mit Oberton 12B oder RCF 12P520 oder Ciare 12.75 midbass halt... dann als Ht z.B. der Paudio 1.4er am Adamhall 60*40 Horn... amping so ta2400.... ne einfache Behringerweiche würds auch vorerst tun...
    Bei der Weiche für die tops helfe ich dir gerne..
    Wo wohnst du eigentlich?
    Wenn du von den komponenten noch nichst gehört hast schau mal unter http://www.lsv-achenbach.de
    Und lies bitte im forum! Hilft..!!
    Schreib das nur weil ich auf grund deiner Hartnäckigkeit mal davon ausgehe das du dich ernsthaft verrennst wenn du spontan mal drauf losbastels und das zu kompliziert bzw noch unbekannt ist... Ansonsten ist so eine anfrage eigentlich im Anfängerbrett unterzubringen... es ist im übrigen richtig, dass ein horn alleine noch keinen muks von sich gibt :shock: :D
    mfg Matthias Schoster
  • tom noise
    • 15. Oktober 2004 um 00:59
    • #33
    ich will mal hier den c4 nachbau in den raum werfen. mit 4 stück pro seite solltest du deine 700 beschallt haben sollen, sofern diese 700 leute auf die gesammte verantstaltung bezogen ist. dann noch 2 userkillertops auf jede seite und es sollte böse werden.
    tom
    PS: der RCF L18P300 ist bei Thomann zur Zeit günstigst zu erwerben.
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • TheDarkness
    • 15. Oktober 2004 um 17:03
    • #34
    MasterMatze:
    Ich bin ja kreuz und quer am lesen, nur bin ich halt auf dem Gebiet des Boxenbaus noch absoluter Laie. Du musst dir das so vorstellen : Ich seh den Hof vor mir und denke mir, den musste beschallen....mit was ? Was brauchste dazu ? Und diese Fragen (denk ich) sind schwer durch reines lesen zu beantworten.
    Mein Wohnort ist übrigens Nähe Heppenheim in Südhessen.
    Zum Anfängerbrett : Klar, stimmt schon. Aber es geht ja nicht nur um Anfänge sondern hauptsächlich um Selbstbau. Daher fiel meine Wahl auf diese Kategorie ;)
    Ein Wort vielleicht noch zu "...und das zu kompliziert bzw noch unbekannt ist..." : Handwerklich stufe ich mich als recht geschickt ein, Holzver - und -bearbeitung stellt für mich weder handwerklich noch von den Anforderungen (Maschinen etc.) ein Problem dar. Die Weichen sind auch nicht unbedingt ein Hinderniss, wenigstens nicht was das Löten betrifft. Bin gelernter Elektro-Installateur, kenn mich also ein wenig mit elektronischen Bauteilen aus und rechne gerne ;)
    Also alles in allem sag ich mal, die ersten kleinen Hürden sind genommen :D
  • mEon
    • 15. Oktober 2004 um 17:41
    • #35
    2x TOP:
    http://www.speakerstore.nl/constructions/…plans/mt122.jpg
    Aktiv trennen, Treiber sind bezahlbar.
    BASS:
    min. 6x 15" Sparc B1 (1x15" ver. des B2) besser 8/12,
    oder andere funktionierende Kurzhörner.
    --> Optimal: 6-12 HD15 MOD (!)
    AUF KEINEN FALL:
    - Eminence kappa (geht bis max 2 pro seite mit Ausnahmen)
    - HD15 (1.schlechter Hornhals, 2. zu stark gefaltet)
    - HOLLYWOOD Endstufen o.ä. ETT-Zeug mit millionen von Watt.
    Gruß!
    mEon
  • stagepower
    • 15. Oktober 2004 um 20:15
    • #36
    ...hehehe das ganze soll eine absolute anfängerbeschallung werden und dafür sind die hds ja super...
    @ die meisten: WENN HIER JEMAND KOMMT DER ABSOLUT KEINE AHNUNG VOM SELSTBAU HAT KOMMT UND 7000 VERSCHIEDENE MEINUNGEN HÖRT WIRD ER BALD AUFGEBEN UND AUF DEN GANZEN SELBSTBAU SCHEIßEN UND SICH EINEN DAP KRÄMPL KAUFEN. (bin aus diesem stadium schon drausen weis aber noch wie das war..)
    zu den restlichen geräten:
    -das signal kommt vom eq
    -dann wird es im controller (behringer ultradrive) auf bass mitten und höhen aufgeteilt (3weg)
    -jeder weg bekommt mindenstens einen verstärker (je nach weg: im bass wirst du mehrere endstufen brauchen im mittel und hochtonweg wirst du mit je einer auskommen)
    nimm boost oder t.amps
    UND FRAGE WENN DU WAS NICHT VERSTEHST
    Michael Jäger
    Stagepower Sound&Multimedia
    A-9020 Klagenfurt
    http://www.stagepower.at
    office@stagepower.at
  • vsvo82
    • 15. Oktober 2004 um 21:20
    • #37
    Hallo Darkness,
    Willst Du einen Hof beschallen oder unbedingt selber bauen ??
    Wenn ein bißchen Fahrerei für Dich kein Problem und es nur um einen oder wenige Tage Veranstaltung geht, kannst Du was amtliches bei mir gratis kriegen: Syrincs MPA mit 4x 18" pro Seite mit Crown / Crest Amping, ca 10KW. Deine Party sollte damit reibungslos über die Bühne gehen.
    Soll kein erhobener Zeigefinger sein, aber:::::: Ohne Erfahrung sollte man keinen Selbstbau für 700 Leute hinstellen. Hinterher kennt Dich jeder
    :) , sehr wahrscheinlich jedenfalls.
    Angebot gilt, PM an mich reicht
  • vsvo82
    • 15. Oktober 2004 um 21:42
    • #38
    Nochmal vsvo @ Darkness: Termin ??
  • mEon
    • 16. Oktober 2004 um 02:20
    • #39
    boost oder t.amps
    Hab ich in meiner AUF KEINEN FALL liste vergessen.
    mEon
  • TheDarkness
    • 16. Oktober 2004 um 03:30
    • #40
    Als erstes muss ich mich mal bei euch allen bedanken. Für eure Tipps, Infos und sonstige Hilfe. Find ich super, dass hier nicht jeder gleich rummault von wegen "Wenn du keine Ahnung hast, lass es" oder so. :D
    Ist längst nicht in allen Foren so. Hier gefällt mir's richtig gut ;)
    Nur : stagepower rät mir zu boost oder t.amps, mEon rät davon ab. Was spricht denn dafür bzw. dagegen ?
    @ vsvo82 : Es gibt keinen Termin, es ist nichts fest geplant. Es ist einfach nur so, dass ich es ständig sehe wie irgendwelche kleinen (mir gut bekannten) Bands kleine Anlagen aufstellen, die einfach die Leistung nicht bringen; dass oftmals von mir erwartet wird, dass ich den Hof beschalle etc. Das geht mir einfach auf den Keks. Ich will was eigenes haben und aufstellen und zwar nicht mit billigen Boxen, die normalerweise bei mir im Zimmer stehen sondern eben mit was ordentlichem.
    Zu deiner Frage bezüglich Selbstbau : Mich interessiert gerade der Bereich Audio ziemlich, ausserdem "bastel" und probier ich gerne. Daher kommt für mich eine fix und fertige Anlage nicht in Frage. Und selbst wenn ich jahrelang experimentieren muss, ich bau mir die Boxen definitiv selbst zusammen.
    Naja und die Leute kennen mich sowieso größtenteils ;) Immerhin wohne ich in einem 3000-Mann-Ort, da kennt jeder jeden :) Es kommen ja auch immer wieder die gleichen Gästegruppen. Und die sind doch recht tolerant. Die sagen sich "Der will, der probiert. Leider wurde es nichts, schade für ihn aber egal, solange genug Bier da ist" :D So läuft das bei uns ;)
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
