PA-Anlage für 700 Leute
  • TheDarkness
  • 12. Oktober 2004 um 01:40
  • TheDarkness
    vor einiger Zeit habe ich mir vorgenommen, eine Beschallungsanlage zu bauen, die in einem von drei Seiten geschlossenem Hof aufgestellt werden soll, der ca. 750 Leute fasst.
    Letzte Woche habe ich mir nun einen Subwoofer zusammengebaut und möchte noch im Oktober weitere Komponenten bauen. Vorgestellt hatte ich mir (insgesamt):
    2 Subwoofer
    2 Tieftöner
    2 Mittel- und Hochtöner
    Der Subwoofer ist das Basshorn EMH152_Sub. Er ist mit zwei Eminence Kappa 15 LF mit folgenden Daten bestückt :
    TECHNISCHE DATEN:
    - Korbdurchmesser : 381mm /15'
    - Impedanz :8 Ohm
    - Nennleistung : 600W rms
    - Resonanzffrequenz : 39 Hz
    - Frequenzbereich : 35Hz - 3KHz
    - Schalldruck : 99,8 dB/ 1kHz
    THIELE-SMALL-PARAMETER
    - Resonanzfrequenz : 39 Hz
    - Impedanz : 5,4 Ohm
    - Spuleninduktivit.: 1,27 mH
    - Magn. Güte (Que) : 0,41
    - Mech. Güte (Qms) : 6,08
    - Gesamtgüte (Qts) : 0,38
    - Aquiv. Volumen : 159 Liter
    - Schwingspulenüberhang (Xmax): 5,5mm
    Nun würde mich interessieren, welche Chassis in welchen Gehäusen als Hoch- und Mitteltöner bzw. als Tieftöner dazu passen würden und wie es mit den Frequenzbereichen aussieht. Ich möchte das Ganze über mehrere Verstärker und eine aktive Frequenzweiche ansteuern.
    Muss gestehen, dass ich noch keine grosse Erfahrung habe im Lautsprecherbau. Hab zwar einiges gelesen aber noch nichts gebaut (bis auf den Subwoofer nach Plan)
    Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen bzw. Tipps geben könnte :D
    Was nicht passt, wird passend gemacht.
  • ERICH
    • 12. Oktober 2004 um 08:38
    Hmm,
    für 700 PAX ist der Emmi nix. b.z.w. man muss ganz schön was stapeln, wenn was werden soll, aber da macht der nicht mit.
    Das besagte Basshorn hat auch nicht den Besten Ruf (Geschmackssache!!)
    Empfehlung:
    LESEN, es giebt viele Selbstbauprojekte, die dokumentiert sind (z.B. meins :D ).
    Für 700PAX würd ich nicht unter 4 2x12"2" Tops angreifen, wenn rocken soll. Passende Subs dazu. so ab 12x 15".
    Hmm, informier dich einfach, keiner hat lust alles 1000x zu Beantworten.
    ERICH
  • WoodcastleDJ
    • 12. Oktober 2004 um 11:05
    TheDarkness:
    da muss ich dem Erich schon recht geben. mit 2 von den Hörnern wirst du nicht viel anfangen können :? . Falls du dass 2. noch nicht gebaut hast, kannst du ja meines zum Materialpreis haben. Wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden, mir macht das Horn zu wenig Druck, mit 4 könnts ev. schon gehen (kommt sehr auf die Location an). Schick mir halt mal ein Foto von dem Hof.
    Gruß Michael
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • TheDarkness
    • 12. Oktober 2004 um 12:42
    Erstmal danke für eure Antworten.
    WoodcastleDJ: Ich habe bisher nur ein Basshorn gebaut und dieses (meiner Ansicht nach erfolgreich) getestet. Wie gesagt, ich habe noch keine Erfahrung in dieser Materie, obwohl ich schon so manches gelesen habe. Die Praxis ist eben ein wesentlicher Bestandteil des Lernens.
    Naja, auf jeden Fall sieht es so aus, dass ich dieses Horn über eine aktive Subwooferweiche und einen Billigverstärker angefahren habe. Der Verstärker bringt eine angebliche Leistung bei 8 Ohm von 2x 256 Watt RMS. Bei Stufe 3-4 von 10 macht der Subwoofer schon mächtig Druck, wobei da der Hof komplett leer war.
    Vielleicht komme ich heute noch zum Fotografieren, dann schick ich dir die Bilder oder stell sie hier ein.
    MfG,
    The Darkness
  • mckrise
    • 12. Oktober 2004 um 14:53
    Auch auf Stufe 0,1 kann´s genau so laut sein, musst nur den Input den Du in den Verstärker schickst erhöhen. Soll heissen: unter Umständen wird auf Stufe 10 nicht mehr lauter, weil der Verstärker (der laut Meinung des Forums eh nicht besonders ist... (milde ausgedrückt)...) unter Umständen schon voll ausgesteuert wurde.
    BIst Du dir sicher, dass es 700 Leute werden sollen ? 700 Leute lässt man vom Profi beschallen und macht´s nicht selber wenn man noch keine Ahnung hat !
    (Ausser die 700 Leute sind Schüler die ne Rede vom Direktor mitbekommen sollen... da ist´s eh egal...)
    Viele Grüße
    MCKRISE
  • doublefishdesigns
    • 12. Oktober 2004 um 15:06
    @krisenmanager
    woher weisst du denn welchen amp er hat ?!
    @dunkelheit
    empfehle weiteres lesens dieses forums
    es wurde ALLES schon mal gesagt was du wissen willst
    gruss
    emmanuel
  • M4$T3R
    • 12. Oktober 2004 um 19:47
    Zitat von "ocb"
    @krisenmanager
    gruss
    emmanuel
    Mit dieser Leistungsangabe sind nur wenige Endstufen angegeben...
    im genau zu sein ist es die Hollywood Impact 600
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12907&item=3844791587&rd=1&ssPageName=WDVW
  • TheDarkness
    • 12. Oktober 2004 um 19:51
    Bingo, genau das Teil ist es. Allerdings bin ich eigentlich recht zufrieden damit (wenn auch nur mit vorgeschaltetem Equalizer).
    Bin halt (noch) Laie, sorry...
  • weissnicht
    • 12. Oktober 2004 um 22:08
    Ich würd sagen du versuchst ganz schnell deine Sachen loszuwerden, bevor sie an "Wert" verlieren.
    Tut mir leid, dass ich das mal so hart sage, aber du hättest dich VOR (!!) einem Kauf hier informieren sollen.
    Der Verstärker wurde hier schonmal "auseinandergenommen" und als nicht tauglich befunden. Wenss günstig sein soll nimm ne Boost.
    Der Subwoofer kann nur im Stack anfangen gut zu spielen (vorallem was den Tiefgang angeht)
    Zum Glück scheinst du die "2 Tieftöner und 2 Mittel- und Hochtöner" noch nicht gebaut zu haben, lass dich hiemal ein bisschen beraten bzw. lies einfach mal ein bissl im Forum herum.
    Für 700 Leutz braucht man in der Tat was GANZ anderes (wie oben schon geschrieben) und selbst wenn man eine Anlage hätte die das mitmachen würde gehört dazu noch ne ganze Menge anderer Kram.
    Wenn die 700 Leute keine Musik hören können, weil sich der Amp in Rauch aufgelöst hat und auch vorher kaum was gehört haben werden sie leicht mal "ungehalten" und für alles was dann passiert muss irgendwer haften :wink:
    David
  • TheDarkness
    • 12. Oktober 2004 um 23:19
    weissnicht:
    den Verstärker hab ich nicht für den Sub gekauft, sonder schon früher für meine beiden "kleinen" Boxen, da mein treuer alter Verstärker endgültig den Geist aufgegeben hat. Hab den jetzt einfach mal so an den Sub gehängt, weil's der einzige ist, den ich im Moment habe.
    Zu den 700 Leuts : Ich geb zu, ich hab mich da etwas unglücklich ausgedrückt. Der Hof fasst ca. 700-750 Leute, allerdings finden meist nur gediegene Partys statt, also irgendwelche Feste, bei denen die Leute an Festzeltgarnituren sitzen.
    Allerdings soll die Anlage halt auch mal (bei weniger Leuten) aufgedreht werden können.
    Jetzt hab ich mich im Forum mal ein wenig umgesehen, steht ja auch zweifellos einiges drin, was für mich durchaus interessant ist, aber so komm ich nicht wirklich weiter. Ich sollte mein Anliegen, meine Frage anders formulieren :
    Wie bzw. mit was beschalle ich eine Fläche, die an drei Seiten von Mauern begrenzt ist und ca. 700 Leute fasst, die laute Musik hören wollen ?
  • Demtröder
    • 12. Oktober 2004 um 23:41
    Eine recht "einfache" Selbstbaulösung, wären mehrere von den Low Budget PA Stacks.
    -> sie folgenden Thread
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=15767
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • TheDarkness
    • 12. Oktober 2004 um 23:58
    :D Super, das hört sich in meinen Laien-Ohren echt gut an. Das werd ich mir bei Gelegenheit mal näher ansehen und ausprobieren. Mal in Verbindung mit dem vorgeschlagenen Subwoofer, mal in Verbindung mit meinem.
    Allerdings kann ich mir den Preis nicht so ganz erklären. Die Frequenzweichen sind zumindest bei meinem Horn recht teuer (bei Strassacker 89 Euro), deshalb will ich ja auch aktiv trennen. Die genannten 400 Euro sind dann wohl der Preis für Chassis und Weichen, also ohne Boxenmaterial, Ecken, Kanten, Anschlussterminals, Schutzgitter, Dämmung etc.
    Aber trotz allem recht günstig und somit das Richtige für mich (vom Preis her richtig) ;)
  • montarbo
    • 13. Oktober 2004 um 18:16
    wenn die anlage nicht in viel kleineren Konfigurationen laufen soll, würde ich mir mal die Stummelhörner wie PSE B51, Spac B2 oder das HD15 ansehen.
    kommt aber auch auf die musik an...
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • TheDarkness
    • 14. Oktober 2004 um 12:36
    Oh, gut dass du's erwähnst. Hätte ich jetzt glatt vergessen :oops:
    In erster Linie sollen Schlager, NDW und so Zeugs laufen (als Stimmungsmusik bei normalen Festlichkeiten wie Fastnacht o.ä.).
    Ansonsten (bei privaten Partys, wo's lauter wird) ist Hard-Rock bis Heavy-Metal angesagt.
  • stagepower
    • 14. Oktober 2004 um 18:13
    bei speakerplans gibt es ein 2*12"+1" horn
    2 davon und ca 6-8 ho15 pro seite dann kann der hof auch mal knallvoll sein...
    du solltest eher mehr bauen als du brauchst denn bei hard und metall gibt es nichts nervigeres als völlig überlastete anlagen die einen noch 2 tage danach in den ohren rauschen.
    Michael Jäger
    Stagepower Sound&Multimedia
    A-9020 Klagenfurt
    http://www.stagepower.at
    office@stagepower.at
  • TheDarkness
    • 14. Oktober 2004 um 21:17
    stagepower : Sorry für meine Unwissenheit, aber was ist ein ho15 ? :oops:
  • M4$T3R
    • 14. Oktober 2004 um 21:26
    HD 15
    -> Horngeladener Bass mit 15" Lautsprecher
    -> (Nur?) geeignet für Stacking...bzw. geht nur im Stacking tief runter
    -> weittragend
    -> Kompakt
    Schau im Selbstbau oben bei Pläne da isser dabei....das is prima.... :D
  • TheDarkness
    • 14. Oktober 2004 um 21:29
    Jo, dachte ich mir fast, dass er HD meint, nicht h0. Hab mich mal auf der site umgesehen.... *habenwill* :D
  • M4$T3R
    • 14. Oktober 2004 um 21:31
    http://www.speakerplans.com/page12.html
  • TheDarkness
    • 14. Oktober 2004 um 21:32
    Ja, hab's gesehen. Aber wenn ich da nicht total daneben liege, sind die Dinger nur für Tiefton. Heisst, die Subwoofer-Frage wäre geklärt. Fehlt noch Mittel- und Hochton :/
    Wäre das was dazu, würde das passen :
    http://www.speakerplans.com/page16.html
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
