hallo leuz,
hat jemand erfahrung mit dem amp ???
Taugt das Tei auch für die Mobile Kiste ???
Markus
Neues Benutzerkonto erstellenhallo leuz,
Markus
die ist schon ganz in Ordnung
sehr leicht, viel Power, hoher Wirkungsgrad und Netzwerkfähig.
Daten gibt hier.
http://www.yamaha.co.jp/product/proaud…c9500n/spec.htm
Bei Bedarf habe ich auch noch ein Paar Fotos vom inneren.
Neuheit ist eine dynamische Betriebsspannung der Endsufe.
MfG Andreas
Könntest du die Bilder vom Aufbau bitte posten. Die P-Serie sah ja innen grauenhaft aus...
Florian
Hier sind die Fotos
http://www.pannier-elektronik.de/PC9500/
MfG Andreas
Wieviel watt kommt denn da raus.
bei dem Transtitor grab.
ist bestimmt besser als ein tamp
Ja bestimmt, ist ja auch kein Sonderangebot !
Grüßle
Sven
Endlich mal wieder ein Amp den nicht jeder Reparieren kann........
Ja mit dem tamp ist das nicht zu vergleichen
4500 Watt an 4Ohm Brücke.
ca 3Sekunden lang. Dann regelt der Limiter
runter.Ist aber schon gewaltig. Da macht sogar mein Latwiderstand Töne.
Andreas
Schaltungstechnisch scheint er der LAB 4000 wohl sehr ähnlich zu sein,soweit ich das auf dem Foto erkennen kann.
Flyback-SMPS/2xBuck-Converter/Aktives Ausgangsfilter(normale AB Endstufe)
Die LAB 4000 kenne ich nicht.
Die blauen Ringkerne unter den drei Transistorn regeln die Spannung für die Endstufe einer für positiv und einer für negative Spannung.Dadurch wird der enorme Wirkungsgrad erreicht.Immer soviel Spannung wie gerade nötig an den Transistoren.
MfG Andreas
hallo,
...ziemlich verbreitet diese amps...glaub mit Vdosc...
http://www.labgruppen.se
...zur info
gruß
willi
hat die endstufe inzwischen wer direkt mit anderen endstufen verglichen?
mich würde nämlich interessieren wie sie sich im vergleich zu einer Dynacord L2400 im bassbereich schlägt (da ich 2 von den dinger hab und die sauu schwer sind *g*)
oder wie bei Yamaha mit service aussieht?
sprich wie lange dauern reperaturen sind sie teuer (nach der garantie)
im vergleich zu dyncord zb
und wist mit der haltbarkeit aussieht? sprich leben die dinger auch schön lange? weil bei so viel elektronik drin is eher schneller was hin und mir ist aufgefallen das sämtlichen innere elektronik also trafos usw keine direkte kühlung haben nur so ein bischen passiv mehr ned wirklich im gegensatz dazu hat meine L 2400 4 große lüfter die luft durch das ganze gehäuse ziehen also überall vorbei
