Leichter Amp für Bass und Top gesucht!
  • PA-ZACK
  • 16. Oktober 2004 um 14:13
  • PA-ZACK
    Hi Forumler!
    Im Moment läuft mein EV-Rx-System (2xRx115 u. 2xRx215s) auf zwei TA-2400(I)! Die Verteilung sieht wie folgt aus:
    1. TA-2400:
    Kanal A: 1xRx115 Top 8Ohm (750W)
    Kanal B: 1xRx115 Top 8Ohm (750W)
    2. TA-2400:
    Kanal A: 1x Rx215s Bass @4Ohm (1200W)
    Kanal B: 1x Rx215s Bass @4Ohm (1200W)
    Nun möcht ich mir einen weiteren Amp anschaffen (Gründe: Gewicht, Ersatz,...), der vor allem die beiden Bässe vernünftig anfährt! Allerdings sollte der Klang nicht allzu sehr leiden, wenn ich mal nur mit den Tops unterwegs bin und dann natürlich auch die leichte Endstufe mitnehme!
    Ich hab mir schonmal einige Verdächtige rausgesucht:
    1. Maintronic (Fat2.9;PSE2000...) - Leistungsmäßig für Tops und Bässe gut ausreichend! Allerdings nicht die Möglichkeit auch mal 4 Rx215s zu fahren! (ca.1200€-VK)
    2. Digam (D 4002) - Leistungsmäßig ähnlich der Maintronic! Hier gibts die Möglichkeit auch an 2Ohm mal 4 Rx215s anzufahren! (ca.2400€-VK)
    3. EV (CP 3000s) - Leistungsmäßig auch vergleichbar! Auch hier wäre es denk ich mal möglich 4 der Bässe an 2Ohm zu fahren! ca. 1900€-VK)
    Zu 1. u. 2. die Stufe sollen ja sehr gut für den Bass sein, die Frage ist wie siehts im Top-Bereich aus? Kann ja eigentlich nicht unbedingt schlechter sein als die T-Amps oder?
    Zu 3. ich hab keinerlei Erfahrung mit der Stufe gemacht! Klang - Bass - Top?
    Zu 1.,2. u. 3. alle unter 10 Kg! 8)
    Jetzt seit ihr an der Reihe! Alternativen? Wie siehts aus mit 1.,2. u. 3.?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Pa-Zack
    Neue Homepage: http://www.music-and-lights-online.de
  • MasterMatze
    • 16. Oktober 2004 um 15:47
    nimm die Maintronic!
    um welten b(ä)sser als der Tamp, leichter...
    2Ohm ist kein Problem :)
    mfg Matthias Schoster
  • Seven
    • 16. Oktober 2004 um 16:05
    nimm nicht die CP3000S. hat mich im bassbereich absolut enttäuscht. für top brauchbar und sicherlich ok aber im bassbereich kommt da viel zu wenig. kein vergleich mit der p3000 von ev, die ist im bassbereich prima.
    guck dir auch mal labgruppen die fp serie an im top wie bassbereich sehr gut zu gebrauchen, sehr hohe betriebssicherheit. gibts übrigens auch als oem von martin audio. kostet aber noch ein wenig mehr als deine vorschläge hier.
  • flyingbeats
    • 16. Oktober 2004 um 17:32
    Kann auch immer wieder die RAM Audio Empfehlen. Wir haben nur noch RAM DQL und FAT 2.9. (maintronic) Alles super Geräte. Wir haben viel rumgetestet, bevor wir und hierfür entschieden haben. Ram ist halt nicht ganz so leicht und kompakt wie LAB, preislich aber ähnlich hoch angesiedelt. Dafür gibt es etwas mehr Druck im Bassbereich.
  • Hubert Barth
    • 16. Oktober 2004 um 18:05
    In der jetzigen Konfiguration würde ich an jeder Endstufe 1x Top, 1x Bass hängen. Da kannst Du mit den Endstufen bei den Stacks bleiben und sparst Kabel.
    In der Leistungsklasse könntest Du dir mal die Yorkville AP 4.4 ansehen, das ist die Schaltnetzteilvariante von der AP 4040. Gleiche Leistung wie die TA 2400 bei deutlich weniger Gewicht.
  • PA-ZACK
    • 20. Oktober 2004 um 01:02
    Hi Leute!
    Erstmal danke..!
    -Hmm, also die EV scheiden aus sowohl die P3000 als auch die CP3000s!
    -Digam D4002, wohl er der reine Bassamp - dafür genug Leistung, auch an 2Ohm!
    -FAT 2.9, preislich äußerst interessant! Nur die "fehlenden Leistungsreserven" an 2Ohm und der Klang im Top-Bereich sind nicht optimal!
    -RAM DQL4.0, auch interessanter Kandidat. Leistung passt eigentlich optimal! Was sagt der Klang?
    -LAB, hier hab ich mich noch mal umgesehen und zwei Stufen uas der FP Serie gefunden:
    1. FP2600 - bisschen zu wenig Leistung (nur an der Wattzahl bemessen)
    2. FP3400 - fast zu kräftig, zumindest für die Tops, hat an 8Ohm über 1000W ist schon heftig für die Tops! - Dafür dicke Reserven an 4 und 2Ohm für die Bässe!
    Tja, nicht ganz einfach das Thema, wie ich finde!
    LAB(FP-2600/3400) - RAM(DQL-4.0) - FAT(2.9) ... Wer würde bei euch das Rennen machen?
    mfG
    PA-Zack
  • TBF
    • 20. Oktober 2004 um 01:44
    Maintronic: extrem gutes Elektornik Design klingt nach deutlich mehr als die Leistungsdaten vermuten lassen überraschend günstig tortz made in Germany (und das auch noch in guter Qualität) sehr sehr gute NEtzteilelkos die den richtigen Rumms liefern wieso die Deine 4 Bässe nicht treiben kann ist mir ein Rätsel das Ding ist sogar 1 Ohm fest (bricht dannaber in der Leistung ein)
    ein solider Kämpfer Amp und leicht ist er auch gerade noch
    Digam die 7000 ist im Bass sehr gut die kleineren so lala im Mid High bereich nciht erste sahne aber vertretbar wenn man auf wenig gewicht und klein steht
    RAM: etwas "gewagtes" design sprich etwas unterdimensioniert aber gut reparierbar wenn mal was sein sollte solides gehäuse sieht auch nach teuer aus und nicht nach Billig die Amps waren mal sehr sehr günstig ab Spanien zu haben mittlerweile "dank" Distributor ca. x00% teurer den Endhändlern würde ich das ja zugestehen aber nicht dem Distri .... aber seit die im VK um fast 200% teurer geworden sind sind die hochamtlich - auch ein Vorteil
    die EV: eher nicht ist aber eher so ein ausm Bauch raus gefühl - von EV gabs plötzlich nur noch Murks zumindest bei den Lautsprechern wie es bei den Amps ist weiss ich nicht
  • nouve
    • 20. Oktober 2004 um 12:08
    Hallo Freunde,
    Hab d. Thread still gelesen, ob jemand erwähnen würde. Kommt aber nichts; Wie sind die Alto-Makro Serie? Hab auch eine zweite vor für ein Delayline, nicht mehr QSC-RMX wegen laute Lüftung und die Alto's haben leckere Preise.
    danke
    mfG nouve
    wenn du nicht neugierig bist auf das,
    was hinter der normalen Realität liegt,
    mußt du schon eine verdammt langweilige Person sein
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
