  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Lastmulticore
  • LeereDose
  • 17. Oktober 2004 um 19:25
  • LeereDose
    Hallo beisammen,
    ich habe mal wieder eine kurze Frage.
    Ich beschäftige mich im Moment mit der Anschaffung eines Lastmulticores für eine kleinere Lichtanlage. Dies sollte ein 4-kanaliges Multicore sein. Ich bin auf verschiedene Angebote gestossen. Bei dem einen bin ich mir relativ sicher, dass es nicht VDE-gerecht ist.
    Und zwar Folgendes, u.a. bei LMP erhältlich:
    ----schnipp------
    Lastmulticore
    4-kanalig konfektioniert
    Steckersystem Harting HAN 10E
    Kabel LAPP Oelflex 7x1 mm², grau
    ----schnapp------
    (wird auch in Verbindung mit 4-fach Steckdose angeboten)
    Dabei bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass man den N-Leiter der einzelnen Kanäle NICHT zusammenlegen darf, oder liege ich da falsch?
    Und ansonsten müsste man ja rechnen: 4 x 2 + E = 9 oder? (und das trifft dann für das obige Kabel nicht zu)
    Vielen Dank für Eure Antworten
    Axel
    Und hier noch ein wenig Futter für meine allerliebsten Freunde: http://www.wonne.de
  • djobi
    • 17. Oktober 2004 um 19:27
    Bei 4 Kanal Anlage sind - insbesondere bei Bulgin-Steckern - meist nur 2 Nulleiter verbaut. (4L + 2 N + 1 PE = 7 Adern)
    Ob dies so zulässig ist würde mich allerdings auch interressieren
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Markus Verza
    • 17. Oktober 2004 um 21:38
    Nach der DIN über Lastmulticore 15**** (den rest weis ich nicht auswendig) brauchst du für den 10pol Harting bei 4 Kanalbetrieb 9 Pole mit min 1,5mm². Die MAximale Kabellänge ist dann 50m. Maximaler Strom 10A
  • Haytech
    • 18. Oktober 2004 um 10:11
    Hi @ all
    es ist die
    Code
    DIN 15568 "Multicoresysteme für Film- und Fernsehproduktionsstätten"
    Für jeden Kanal, müssen zwei Adern vorgesehen werden,das zusammenfassen von Neutralleitern ist nicht zulässig
    Ich schlage vor, ein LaKa bei Connex auszusuchen:
    Connex Licht (PDF)
    Sebastian
  • LeereDose
    • 18. Oktober 2004 um 16:42
    Vielen Dank an alle, die sich hier bemüht haben.
    Den letzten Ausschnitt von Haytech habe ich schon in anderen Postings gesehen und mir schon so etwas gedacht. - Jetzt bin ich mir 100%ig sicher, dass ich dieses 7 polige Kabel nicht kaufen werde, sondern ein Harting HAN 10 mit 10 poligem Kabel. Ich werde dann mal wie empfohlen bei Connex oder anderen mich umschauen...
    Vielen Dank nochmal an alle....
  • stefanfx
    • 18. Oktober 2004 um 23:54
    ich seh da bei LMP irgendwie nur 4 Kanal-Lastcore mit 14x 1,5qm....
    Sag doch mal genauer wo das steht.
    stefan
  • Haytech
    • 19. Oktober 2004 um 08:50
    Hallo Leere Dose...
    Ein HAN 10 braucht 10+PE also 11 adriges Kabel den der PE muss u.a. mit durchgeschleift werden.
    Sebastian
  • djobi
    • 19. Oktober 2004 um 09:22
    es geht um nen 4 K anlage - also reichen 9 Adern
    von vollbelegung war keine rede
    ist bulgin dann eingentlich gar nicht zugelassen (weil nur 2 Ns)?
    Oder zählt das zu Hobby / Partybereich? Gibts da in der VDE was seperates zu?
    Weil die DIN ist ja für offiziell "Film- und Fernsehproduktionsstätten", wodrunter Disco-VAs oder Konzerte streng genommen gar nicht fallen ... (und jetzt kommt mir nicht mit: "dann stell halt ne Kamera auf")?
  • LeereDose
    • 19. Oktober 2004 um 17:59
    Haytech
    mir ist nicht ganz klar, weshalb ich einen HAN10 zwingend voll belegen muss.... - klar ist es wegen der Kompatibilität besser, aber mir reicht das so. Ein HAN6 fällt aus dem Rahmen wegen der nicht miteinander verbundenen Nullleiter...
    stefanfx
    LMP Katalog 2004 Seite 210 oben links
    oder
    Artikel:
    HT1 KB 0,5 Lastmulticore 0,5m [... gibt es auch noch länger....]
    Bestellnummer: 161287
    Artikelbeschreibung:
    ----schnipp----
    Lastmulticore
    Steckersystem Harting HAN 10 E, ohne Klammern
    Bündelung mit Kabelklett
    ----schnapp----
    Wo hast Du das andere Lastcore gesehen? - Das habe ich im Katalog und im Online-Shop vergeblich gesucht.
    Hinweis:
    Ich meine ein Lastcore-Kabel ohne Steckerleiste. Bei dem Lastcore auf Steckerleiste handelt es sich in der Tat um ein 14poliges Kabel
    Vielen Dank für Eure Bemühungen
    Axel
  • Haytech
    • 20. Oktober 2004 um 12:09
    ACK...
    Sebastian
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
