  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Werkstattboden
  • Meyerlein
  • 17. Oktober 2004 um 22:26
  • Meyerlein
    Hallo Welt,
    bald ist unser Häusle fertig und als Nebenerwerbs-Dorf-Beschaller kommt natürlich eine Werkstatt in den Keller. Nun die verwunderliche Off-Topic-Frage: Was für 'nen Bodenbelag hat Eure Kellerwerkstatt?
    -Fliesen
    -Estrich
    -Holzplatten
    Eure Meinung interessiert mich, bevor ich meinen Estrich zukleistere
    Meyerlein
  • Clyde
    • 17. Oktober 2004 um 22:34
    evtl.
    antistatischer PVC-Belag der Rollengeeignet ist.
    Rollengeeignet = ziemlich fest und Stabil.
    Je nach Angebot 1,5-4mm Stark und ca.0,2-0,3mm Nutzschicht und ganzflächig kleben wegen der Stabilität!
  • buzz
    • 18. Oktober 2004 um 07:13
    Also ich persönlich habe Industrieparkett, das hält ewig, kostet aber auch reichlich :roll:
    Hätte ich sicherlich nicht für mich eingebaut, war aber schon da und ich möchte es nicht mehr missen!!!
    Antistatischer PVC Belag tut aber sicher auch seinen Dienst!
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • 3510maniac
    • 18. Oktober 2004 um 18:01
    guter stabiler glatter estrich! warum muss es denn pvc in der wekstatt sein? :oops:
  • djobi
    • 19. Oktober 2004 um 09:15
    im Keller hatte ich immer das Problem das es recht schnell fusskalt wurde. Und ich hatte noch Teppichfliesen, die für 2 Schichten ausreichten *g - ist nur unpraktisch mit Metallspänen. Drum hat die neue Werkstatt auch PVC (Restbestand)
    läßt sich auch einfacher reinigen als Estrich.
    Nur: Funken (flex) und Lötzinn brennen sich leicht ein ...
    Fliesen in der Werkstatt find ich bäh .. erstmal die Fugen dazwischen und wenn mal was runterfällt ist im schlimmsten Fall die Fliese im Ar***
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • buzz
    • 19. Oktober 2004 um 09:27
    also blanken Estrich halte ich für mit den schlimmsten Bodenbelag. Da hast Du ständig Sand und Staub in Deinem Lager. Wenn Estrich, dann unbedingt beschichtet, sonst hast Du nur Ärger.
    Holz (Spanplatte) halte ich persönlich auch nicht für wirklich geeignet. Dann schon PVC oder vergleichbares. Es gibt auch temperaturunempfindliches Kunststoffmaterial, welches allerdings auch recht teuer ist.
    Keinesfalls Tepich verwenden, den kriegst Du nie mehr sauber und gerade Holz oder nohschlimmer Glasfaserspäne bekommst Du da nie mehr raus. Eigene leidvolle Erfahrung!!!
    P.S. wieviele m² hat denn Deine Werkstatt???
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
  • Reini
    • 19. Oktober 2004 um 16:29
    ...ich würde die Wahl des Bodebelages unter anderem davon Abhängig machen, wie oft und wie lange ich mich in meiner "Hobby-Werkstatt" aufhalte.......je länger diese Zeit ist, desto mehr würde ich auf die Wärmedämmung achten.....
    Natürlich ist das ganze auch eine Kostenfrage......
    Ich persönlich würde OSB-Platten verlegen und die gut versiegeln. Ist ein relativ guter Kompromiss....was vor allem die Kosten betrifft.
  • Meyerlein
    • 20. Oktober 2004 um 12:41
    Vielen Dank für die vielen Antworten vorab!
    buzz
    es werden vielleicht so ca. 20qm sein, die ich vom großen "Hobbyraum" abtrenne. Es wird nicht mein Lager werden in dem irgendwelche Cases oder Boxen lagern. Halt 'ne Werkbank mit dem üblichen Krimskrams, wo mal in einer Endstufe gelötet wird oder eine Box instandgesetzt wird.
    Reini
    Gerade über die OSB-Platten bin ich überhaupt auf die selbst gestellte Frage gekommen. Das wäre 'ne günstigere Lösung als Fliesen, einfacher zu verlegen und wahrscheinlich auch wärmer. Brauche ich da denn einen Unterbau oder kann ich die direkt auf dem Estrich verlegen?
    Meyerlein
  • djobi
    • 20. Oktober 2004 um 12:59
    ich würd da ne Schicht Trittschalldämmung (diese dickere Schaumstofffolie, sowas vom Laminat) drunterpacken. Kostet nicht die Welt und isoliert noch mal etwas, gleicht Unebenheiten aus, geräuschdämmend ...
  • Reini
    • 20. Oktober 2004 um 16:58
    bei der dickeren Schaustofffolie handel és sich und einen Schaum mit guten Eigenschaften der Rückstellfähigkeit hat, die genaue Bezeichnung habe ich auch nicht zur Hand
  • horst
    • 20. Oktober 2004 um 21:40
    Man kann da z.B. Ethafoam drunterpacken....
    gruss
    horst
  • hs
    • 20. Oktober 2004 um 22:48
    jetzt mal ein kleiner scherz am rande! osb dann glattschleifen und anschließend mit warnex lackieren!!!
  • Mnyut
    • 20. Oktober 2004 um 23:29
    OSB-Verlegeplatten sind schon geschliffen :D
  • 3510maniac
    • 21. Oktober 2004 um 17:37
    wer lagert sein equipm. denn in der werkstatt?
  • Meyerlein
    • 22. Oktober 2004 um 14:27
    Ich dachte, ich hätte verständlich geschrieben, daß es eben nicht ums Lager, sondern nur um die Werkstatt (-ecke) geht.
    Deshalb Danke für die vielen Tips; werde mich dann nach den OSB-Platten umschauen.
  • Tobias P.
    • 22. Oktober 2004 um 17:17
    Unterbau würde ich nur machen, wenn der Untergrund zu uneben ist, um die Verlegeplatten zu legen. Dürfte aber wohl nicht passieren, wenn der Beton ordentlich gegossen wurde. Im Zweifelsfall mit der Richtlatte kontrollieren.
    Meine Signatur hat grad Urlaub
  • nouve
    • 22. Oktober 2004 um 18:42
    Linoleum. Haltet Ewig (bei mir 14. Jahr) und nicht so grausig wie die billig PVC's. Bitte um nicht fragen was da materielle Unterschied ist, aber es gibt ein Unterschied.
    wenn du nicht neugierig bist auf das,
    was hinter der normalen Realität liegt,
    mußt du schon eine verdammt langweilige Person sein
  • Clyde
    • 22. Oktober 2004 um 19:13
    Linoleum ist härter als PVC aber auch Teurer...
  • hell&dunkel
    • 22. Oktober 2004 um 21:51
    Die Nutzschicht ist dicker, es lässt sich leichter reinigen.
    Böden in Krankenhäusern und Schulen haben sehr oft Linoleumbelag.
    Armin
  • sebkoch
    • 24. Oktober 2004 um 13:29
    Ich würde Kemperol nehmen , ist sehr Strapazierfähig und Rutschfest.
