Gesangseffekt gesucht....
  • Blacky
  • 28. Oktober 2004 um 15:04
  • Blacky
    hi Jungs ich such ein Gesangseffekt, mit dem ich den Gesang oktaven-massig runtersetzen kann. was gibts´n da ? kenne zwar das quadra fx von der firma "ART", aber suche noch andere hersteller....könnt ihr mir helfen
  • Patric A.
    • 28. Oktober 2004 um 18:14
    Vocoder gibts von T.C-Electronic, Digitech...
    Schau mal hier: http://www.netzmarkt.de/thomann/smb_suche.html?sn=0f7943cfbc248bcbf305ff112769100c&FOLLOW=1&SUCHBEGRIFF=vocoder&HERSTELLER=&PREIS1=&PREIS2=&ABTEILUNG=&iwid=1&PAGE=1&ABTEILUNG=SPVO
    Patric Ackermann
    (ehemals AES-Light [Xenith])
    Auf der Suche nach dem guten Ton ;)
  • Hubert Barth
    • 28. Oktober 2004 um 20:53
    Jeder Multieffekt der Pitch Shift kann.
    Vocoder ist übrigens was anderes, da nimmt man vereinfacht gesagt ein Signal (Stimme) um einem anderen (Synthesizer) eine Hüllkurve aufzuprägen.
  • Blacky
    • 29. Oktober 2004 um 11:21
    jo denn also pitch shift. die dinger beo thomann sind halt alle nur für einen kanal ausgelegt.
    ich bräuchte wie oben erwähnt mehrkanal so wie das quadra fx4. meins iss nämlich kaputt. jemand zufällig eins ?
  • ohrange
    • 29. Oktober 2004 um 11:50
    digitech studioquad, bzw. studioquad v2 oder quad4
    Ein Multieffekt, der auch pitch-shift kann, und über 4 unabhängig konfigurierbare Ein- und Ausgänge verfügt.
    Die Studioquads werden nicht mehr hergestellt, kann man aber recht günstig gebraucht bekommen.
    Gruß Florian
  • Telly
    • 29. Oktober 2004 um 12:24
    Wobei der pitch shift beim studioquad im Vergleich mit "modernen" Geräten nicht wirklich mithalten kann.
  • DavidH
    • 29. Oktober 2004 um 12:25
    bei Pitchern für Gesang bitte IMMER auf Formanten-Erhaltung achten !!!
    sonst klingst schlimm schlumpfig, und das schon bei deutlich weniger als einer Oktave...
    Phantomspeisung....
    das heißt NICHT, dass der Mischer nix zu essen bekommt
  • Blacky
    • 29. Oktober 2004 um 13:28
    jo danke, ich teste das digitech mal, falls ich eins in die hände bekomme.
    ja schlumpfig darf es beim pitchshift nich klingen, das wär albern, es muß schon bissl "satanisch" klingen :D tief aber trotzdem klar und das wird per normaler stimme sehr schwierig...
  • robert.bohlen
    • 29. Oktober 2004 um 15:32
    Leider kein 19" Teil, aber dafür genial in Bedienung und damit auch Sänger-kompatibel:
    Roland VT1:
    Ein Regler für Pitch
    Ein Regler für Formanten
    Ein Regler für Mix Dry/FX
    Ein Regler Rev (wer's braucht :roll: )
    Dazu gibt's vier Speicherplätze, einen Bypass-Button und jede Menge orangen Spaß.
    Funktioniert sehr schön und simpel. Durch die getrennte Regelung von Formanten ist einiges möglich, zwischen dezentem, unauffälligen Pitchen bis zum Hustinettenbär in sämtlichen Lagen.
    Nachteile:
    - kein 19"
    - eingeschränkter Anwendungsbereich
    Schau Dir das Ding mal an,
    rbo
  • stepu
    @ DavidH:
    Was meinst Du mit "Formanten erhalten"? Ich kenne einen solchen Parameter bei Pitchprogrammen nicht (also bei Effektgeräten wie SPX900, MPX550). Kannst du mir da mal weiterhelfen?!
    mfg stefan
  • robert.bohlen
    • 29. Oktober 2004 um 15:55
    Werden die Formanten nicht erhalten, hast Du den klassischen Fall:
    Pitch up ----> Schlumpfhausen
    Pitch down ----> Hustinettenbär
    Eine getrennte Bearbeitung von Pitch und Formanten erhält die Stimmcharakteristik und verschiebt wirklich nur die Tonhöhe, zumindest in einem Bereich von +/- 1 oct.
    Ist ein sehr seltenes Feature bei allgemeinen Multi-FX.
  • DavidH
    • 29. Oktober 2004 um 16:24
    muss grad weg deswegen die Kurzfassung:
    Formanten sind der "Charakter" der Stimme, also das was den individuellen Klang jedes Menschen ausmacht. Sie werden bestimmt durch die Formung deines Klangkörpers (Mund, Hals, Kehlkopf, Stirnhöhlen, sonstige Resonatoren...). Mit anderen Worten, wenn du die Formanten eine Oktave herunter pitchst, wird der Klangkörper (Mund etc.) virtuell einige Male so groß wie in Natur, was natürlich nicht authentisch klingt, denn es soll ja nur der Ton Tiefer werden, also das, was du mit den Stimmbändern produzierst.
    beste Grüße,
    David
    Phantomspeisung....
    Einmal editiert, zuletzt von DavidH (30. Oktober 2004 um 01:03)
  • Hubert Barth
    • 29. Oktober 2004 um 19:38
    Wenn ich das richtig verstehe versucht man nur den Grundton zu pitchen und die Obertöne zu erhalten?
  • DavidH
    • 30. Oktober 2004 um 01:05
    @ Hubert
    genau das. Obowhl man eigentlich bei den Obertönen auch noch unterscheiden müßte zwischen "Ton-" und "Geräuschobertönen", also solchen, die durch den Grundton angeregt werden und denen, die in einer spezifischen Stimme immer enthalten sind (wiedererkennungseffekt)
    Phantomspeisung....
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
