  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Lampe Kaputt -> FI raus!
  • nobodys
  • 3. November 2004 um 12:55
  • nobodys
    Kann mir das mal jemand erklären: Ich habe schon ein paar mal beobachtet, dass der FI auslöst, wenn sich eine Lampe für immer verabschiedet. (Dies vorallem bei "billigen" oder einfachen Lampen wie Baufluter uä).
    Kann mir das jemand erklären? Versteh ich nicht ganz.
    Schon mal besten Dank, Manfred
    normal gibts schon...
  • timotimo
    • 3. November 2004 um 13:27
    Vielleicht wegen der "Überstromauslösung"? Was für ein FI ist denn eingebaut?
  • nobodys
    • 3. November 2004 um 13:35
    Hm, schwer zu sagen.
    Ist mir schon mit Stromverteiler (LS) und mit Dimmer passiert. Wäre ne möglichkeit.
    Meine Überlegung ist, dass wenn die Lampe kaputt geht, dass dann doch gar kein Strom mehr fliesst? Wie kann dann noch was auslösen?
  • timotimo
    • 3. November 2004 um 13:53
    Meines Wissens gibt´s FI mit (und ohne) Überstromauslösung. Somit könnte der FI fliegen, nicht weil ein Fehlerstrom vorhanden ist, sondern weil beim Durchbrennen ein Kurzschluss für einen kurzen Moment stattfindet....
  • teetechniker
    • 3. November 2004 um 19:10
    es gibt neben der eben genannten variante noch eine erklärung.
    Die funktionsweise des FI beruht darauf das der Strom der in eine Schaltung "hineinfließt" mit dem Strom der "Herausfließt " verglichen wird.
    Fließt irgendwo energie über den Schutzleiter oder ähnliches ab lößt der FI aus.
    Wenn nun in dem Augenblick indem die Lampe durchbrennt eine entladung in irgendeiner form stattfindet können beide ströme voneinander abweichen und der FI lößt aus.
    http://www.patrickwagner.de/Knowhow/Fehler…tzschalter.html
    info@schlag-veranstaltungstechnik.de
  • the_muck
    • 3. November 2004 um 21:25
    ich kann mich der meinung vom teetechniker nur anschliesen!!!
    was ist das denn für ein Fi, welche werte?
    es liegt im auge des betrachters
  • nobodys
    • 4. November 2004 um 13:41
    Es handelt sich um einen handesüblichen 10mA-FI, wie er in jedem Stromverteiler anzutreffen ist. Aber bitte: Bin dankbar um jede fundierte Antwort, Vermutungen sind schön und gut, nützen mir aber nicht viel weiter!
    Trotzdem nen schönen Tag...
  • timotimo
    • 4. November 2004 um 14:05
    10 mA ist wohl eher fürs Badezimmer. 30 mA sind bei Veranstaltungen, 300 mA bei Baustromverteilern anzutreffen.
  • the_muck
    • 4. November 2004 um 15:08
    http://www.doidschleera.de/Elektro/FI.HTM
    vieleicht hilft dir das weiter.
    ich denke das liegt an dem "großen" fehlerstrom der entsteht wenn ein leuchtmittel mit hoher leistung durchbrennt für einen kurzen moment passt der summenstrom dann nicht mehr. und das reicht bei einem 10mA FI wohl schon aus
    frage morgen mal meinen ET Prof der wird mich sicher mit formeln zu knallen aber fieleicht kann ichs dann besser erklären
    aber warum einen 10mA, sicher ist sicher ok... aber hast nicht öfter probleme damit? wir vermieten verteilerschränke für großveranstalltungen und haben mit dem 30mA FI schon immer gut zu kämpfen
  • nobodys
    • 11. November 2004 um 14:29
    Ja sorry, ist ein 30mA-FI, hatte da den Kopf wohl wo anders...
    Aber trotzdem danke für eure Antworten, ist ja mehr ein theoretisches als ein praktisches Problem. Schönen Tag noch, Manfred
  • the_muck
    • 13. November 2004 um 08:33
    moin,
    hab mit meinem prof geredet! Also wenn die anlage 100% in ordnung ist darf der fi nicht rausfliegen... ist unmöglich... also theoretisch!!!
    es kann dann nur sein wenn die anlage 100% ok ist das der fi defekt ist, aber häng doch mal nen fi testgerät dran!
    aber in der theorie ist immer alles so wunderbar und wies dann in der realität ist....
  • Haytech
    • 15. November 2004 um 12:22
    Deswegen ist dein Prof. wohl auch Prof geworden :)
    Sebastian
  • Boxenguru
    • 22. November 2004 um 19:46
    Diese Antwort ist korrekt
    auf grund des hohen Kurzschlussstromes lösen einige FI aus
    macht aber nicht jedes modell.
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • Sparkie
    • 22. November 2004 um 23:37
    Genau deswegen gibt es hier in England sogenannte Split-Load Sicherungskaesten (Licht und Steckdosen getrennt), da es recht unangenehm sein kann wenn eine Lampe den FI ausloest und z.B die Gefriertruhe "mitnimmt" wenn gerade aus dem Haus gegangen ist...
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
