BMS Treiber, Unterschied zwischen 4590, 4592 und 4594
  • bastler
  • 4. November 2004 um 13:01
  • bastler
    von BMS gibts ja mittlerweile 3 Modelle des Koax-Treibers, den 4590 als Ferrit-Version, den 4592 und den 4594 als Neodym-Version.
    4590 und 4592 sind ja fast gleich teuer aber der 94er nicht.
    Ich wüsste gerne welche Unterschiede zwischen dem 4592 und 4594 bestehen da der 4594 mehr als doppelt so teuer ist wie die anderen beiden.
    Vielleicht weiß hier ja jemand darüber Bescheid.
    gruß
    Michael
  • DSH-Audio
    • 4. November 2004 um 13:39
    Der 94 ist ne selektierte High-End-Version. Solltest einfach mal bei BMS auf der Homepage nachlesen.
    Gruss Dirk
  • bastler
    • 4. November 2004 um 14:17
    Also ist der 94er baugleich, nur selektiert?
    Momentan geht bei mir die Seite mit dem 94er nicht und ich kann mich auch nicht dran erinnern, früher was von selektierter High-End-Version gelesen zu haben aber danke für die Info.
    Michael
  • Wolfgang
    • 4. November 2004 um 15:04
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (31. Januar 2005 um 01:53)
  • bastler
    • 4. November 2004 um 16:38
    Also keine Weltbewegenden Unterschiede, oder. Der 92er ist bis auf Neodym schon baugleich mit dem 90er, oder?
    Bei dem Preis kam der 94er eh eigentlich nie in Frage.
    Michael
  • DSH-Audio
    • 5. November 2004 um 08:49
    Für normale PA-Anwendungen reicht der 92 mehr als aus.
    Den 94 kenn ich persönlich nur von Messen oder aus dem Hifi Bereich in Kugelwellenhörnern und ähnlichen Konstrukten...
    Gruss Dirk
  • bastler
    • 5. November 2004 um 09:59
    Ja mir gehts auch hauptsächlich ums Gewicht, soll evtl. in ein leichtes komplett-Neodym-Top.
    Michael
  • BenjaminKratz
    • 9. November 2004 um 23:38
    Der 92 ist nicht Baugleich mit dem 90er. Die Schallführung ist, denke ich, beim 92er besser. Er macht auch mehr Superhochton. Und diese Gewichtsersparniss......ein Traum. Hab bisher nur leider keinen gebrauchten gefunden und bin deshalb beim 90er geblieben.
    Ich habe gehört,dass BMS den 94er wegen irgendwelchen Problemen zurück gezogen hat. Ist jetzt allerdings schon etwas länger her.
  • TBF
    • 10. November 2004 um 15:14
    und für den 92iger gibts keine Fertig weiche ... :)
  • BenjaminKratz
    • 11. November 2004 um 12:15
    Die Fertig Weiche schöpft lange nicht das volle Potential des Treibers aus.
    Darum wäre das sicher kein Grund.
  • tufkains
    • 11. November 2004 um 20:34
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 13:08)
  • TBF
    • 11. November 2004 um 22:16
    :?::?::?::?: :shock:
    ähm ...
    -superhochton tut in den ohren weh? bitte nciht mit 2" gekreische von JBL RCF etc verwechseln
    -"nur"320 Watt im höchsttonbereich ???
    -überhöhung 4590 im ÜBertragungsbereich ??? (bitte dann mal nciht 2 wahl oder ein vernünftiges horn verwenden)
    kann es zufällig sein dass hier leute noch keine Hochleistungsboxen gehört haben und sich da im leistungsbedarf "etwas" verkalkulieren bzw. unpassende hörner mit dem "EQ ans horn anpassen" ???
  • Wolfgang
    • 12. November 2004 um 02:18
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (1. Februar 2005 um 01:44)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
