  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Adernendhülsen für Hartingstecker
  • anderl
  • 10. November 2004 um 17:22
  • anderl
    habe von einem Kollegen gehört, dass man für Hartingstecker z.B. H16 B mit Schraubanschluss laut VDE keine Adernendhülsen verwenden darf. Sowas habe ich noch nie gehört? Was soll das bringen? Wo soll das in der VDE stehen?
    MFG Anderl :?::?::?:
    Irgendwann geht immer ein Licht auf!!
  • djobi
    • 10. November 2004 um 18:04
    Dies soll für Hartings etc zutreffen, die dieses "Metallplättchen" in den Kontakten haben (Käfigfeder?)
    edit: "Metallplättchen" = Drahtschutz, danke Peter! :wink:
    aktuelle Gebrauchtgeräte
    2 Mal editiert, zuletzt von djobi (10. November 2004 um 20:34)
  • bias79
    • 10. November 2004 um 19:19
    Ist das tatsächlich so?
    Haben letztens erst ein Muco mit Adernhülsen gebaut, war dann also falsch. Mein Elektriker hat das nich gewußt.
    GHOSTNOTE-SOUND
  • PA-Peter
    • 10. November 2004 um 19:47
    Das kommt auf den Einsatz an:
    1.) Bei "nur" Schrauben ist die Aderendhülse Pflicht
    2.) Bei Schrauben mit Drahtschutz nicht
    3.) Bei Käfigzugfeder-Anschluss ebenfalls nicht
    4.) Bei Crimpanschluss (meine liebste Verbindung) auch nicht ;)
    Peter
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • 1012178
    • 10. November 2004 um 20:49
    Es ist also nicht immer Pfilcht sie zu verwenden, ist es denn in bestimmten Fällen verboten?
  • ewok
    • 11. November 2004 um 09:13
    ja, wenn eine der oben beschriebenen Maßnahmen, die die AEH ersetzen, verbaut sind....
    http://www.partyontour.de
  • bias79
    • 11. November 2004 um 18:17
    Also mal alle Kabel checken und ändern. :(
    GHOSTNOTE-SOUND
  • Apostoli
    • 12. November 2004 um 01:38
    wo steht das bitte?
    (genau quellenangabe vde norm)
    oder ist das nur so eine "ich hab mal gehört, dass) aussage?
  • PA-Peter
    • 12. November 2004 um 09:34
    Check das mit dem Hersteller Deiner Stecker...
    ...der macht die Vorgaben!
    PA-Peter
  • Matthias
    • 12. November 2004 um 16:08
    Schau mal hier z.B.
    http://www.ilme.de/produkte/PDF/1.12-1.13.pdf
  • lostinbyte
    • 12. November 2004 um 17:24
    selbstverständlich darfst du bei einem HARTING Steckverbinder mit Schraubanschluss und Drahtschutz eine Aderendhülse nehmen.
    Frank
  • ewok
    • 12. November 2004 um 18:18
    Bei ILME steht im PDF eindeutig und unmissverständlich:
    Es sind zwei Anschlussmöglichkeiten vorgesehen:
    - mit Drahtschutz für flexible Leiter ohne Aderendhülse
    - ohne Drahtschutz für flexible Leiter mit Aderendhülse
  • Apostoli
    • 12. November 2004 um 18:21
    ja was denn nun??
    Auch in der VDE 609 Teil 1 (EN 60999-1) kann ich keine konkrete aussage finden....)
  • lostinbyte
    • 12. November 2004 um 18:31
    Ja und bei HARTING bekommst du keinen E Schraubeinsatz ohne Drahtschutz.
    Bei HARTING darfst du es PUNKT
    Frank
    Einmal editiert, zuletzt von lostinbyte (30. Juni 2005 um 11:52)
  • marcoboy
    • 12. November 2004 um 18:37
    auch wenn mit drahtschutz u- schraube ist ne aderendhülse nicht falsch ;)
    wenns keine schraubverbinung ist sondern gesteckt geht das mit hülse garnicht so richtig rein *fg* diese klemmen verdichten den leiter so das keine hülse benötigt wird .
    meine meinung nach macht auch ne hülse bei der technik nix aus, sollte trotzdem klemmen . Man sollte zu einsetzten bzw entfernen des leiters auch den stift benutzen mit dem schraubendrehen machte die klemme er kaput ! und nicht mit gewalt ziehen !!!!
  • marcoboy
    • 12. November 2004 um 18:48
    Bei HARTING darfst du es (Dieser Verein bezahlt mir jeden Monat meine Brötchen) PUNKT
    oh wie schön ;) dann geh mal in die Entwicklungsabteilung und frag mal warum die keramiknasen vorne wo der rahmen zum festmachen gehalten wird nach der zeit abbrechen :evil: ist garnich lustig wenn man beim rausziehn das gehäuse an der hand hatt und der einsatz steckt noch :?:
  • lostinbyte
    • 12. November 2004 um 19:09
    Kann ich mal machen, aber erst am Montag :)
    Aber Keramik ist es nicht, es ist ein Kunststoff (Polycarbonat).
    Du weißt, dass die mechanische Belastung bei diesen Steckverbindern auf >= 500 Steckzyklen beschränkt ist? (Ist auch bei allen anderen Herstellern so).
    Wie oft ist das bei dir schon vorgekommen?
    Frank
  • marcoboy
    • 12. November 2004 um 23:29
    4 oder 5 einsätze sind nach 1 oder 2 jahren defekt gewesen also nich die Welt
    naja es hatt ja nix mit den kontaken zu tun sondern diese dünnen plastiknasen brechen ab :( so hatt die spange keinen halt mehr . Komisch bei einsätzen von anderen firmen passiert das nich .
    naja geb zu die lakas werden nich gearde wie rohe eier behandet, da plumst doch mal nen stecker auf den Boden .
    Glaub bin nicht der einzige mit dem Problem das wurde schon mal hier diskutiert glaub ich :?:
  • PA-Peter
    • 12. November 2004 um 23:51
    Deshalb setzten wir ja ILME ein...
    ...damit gibts (bis jetzt auf jeden Fall) noch keinen Stress!
    PA-Peter
  • Steffen
    • 26. November 2004 um 21:40
    Hallo Peter,
    na ja, da hab ich leider andere Erfahrungen machen müssen, und das bei nem 64er Harting am Toncore :evil::evil::evil::evil:
