PHX-15
  • ERICH
  • 8. November 2002 um 10:54
  • ERICH
    was haltet ihr von diesem Speaker?
    Firma Phase-V
    Type PHX-15
    Technische Daten
    Impendanz 8 Ohm
    Frequenzbereich 35-4000 Hz
    Trennfrequenz 1000 Hz
    Max. Belastbarkeit 600 W
    Nennbelastung 400 W
    Schalldruck SPL (1W/1m) 103 dB
    Abmessungen 390 mm
    Einbauöffnung 350 mm
    Einbautiefe 150 mm
    Gewicht 7,82 kg
    Ist der ne Alternative zum Kappa 15 LF oder
    nicht?
  • DSH-Audio
    • 8. November 2002 um 11:09
    Also den Wirkungsgrad mit 103dB halt ich mal für'n gerücht, vieleicht ein kleiner Resonanzpeak mit 103dB... :smile:
    Aber mal im ernst, Wo gibt's denn darüber was zu lesen, z.B. Preis,TSP's usw...
    Gruss Dirk
  • @lex
    • 8. November 2002 um 12:10
    citysound liefert Phase-V
    http://www.citysound.de/Drugstore/Laut…se-v/phx15.html
    • 8. November 2002 um 12:26
    Naja Daten wie X-Max, Mms, BL usw wären auch noch nicht schlecht :wink:
    So kann man da nicht wirklich viel drüber sagen.
    und die 103 dB stimmen nie :wink:
  • DSH-Audio
    • 8. November 2002 um 14:11
    Das denke ich auch. Werd mal bei google und co suchen ob sich da was findet...
  • Anonymous
    • 8. November 2002 um 15:19
    Nun um ihn mit einem Kappa15 zu vergleichen, muß man sich nur irgend wo her eine D.A.P Plastikbox mit 15er besorgen und kann einen Hörvergleich anstellen.
    Da ist das Model nämlich verbaut!
  • ERICH
    • 8. November 2002 um 15:55
    Ist in der PR-115 von DAP der Gleiche?
    Wenn ja warum sind die dann mit nur 250W RMS
    angegeben?
  • ERICH
    • 8. November 2002 um 17:43
    Ich hab gerade folgenden Bauplan gefunden:
    <img src="http://mitglied.lycos.de/crusher844/box/215mtl.jpg" width="807" height="617">
    Der spricht mich sehr an.
    Kann ich den mit dem PHX realisieren?
    Oder doch lieber der Kappa15 LF?
    Bis jetzt habe ich 2 215er BR´s als Bassboxen.
    Ist das sinnvoll oder haut das sich gegenseitig tot?
  • Anonymous
    • 8. November 2002 um 19:02
    Wenn du die einfach im gleichen Frequenzbereich wie die Reflexe betreibst (ohne zueinader zu delayen etc.) gibt das sicherlich eine Pasensauerei mit mehr oder weniger starken Auslöschungen je nach Frequenz.
    Verschiedene Bassboxen mit dem gleichen Signal laufen zu lassen haut nur in absoluten "Glücksfällen" einigermassen hin.
    Warum willst du überhaupt zum Erweitern andere Bässe bauen als du schon hast?
    Taugen die nichts?
    Mal ganz abgesehen davon wie das ausschaut, verschiedenste Kisten zu stapeln ohne Konzept und Gesicht:-) (wie in den 70ern;-)
    Grüße,
  • ERICH
    • 9. November 2002 um 14:33
    Nö,
    die 152er sind schon gut. Und optisch würden die Kisten in fast nichts unterscheiden (Die alten sind halt ein wenig kleiner). Ich hab nur darüber nachgedacht, wie eine Erweiterung aussehen könnte.
    Ist der Plan nun was oder nicht?
    • 9. November 2002 um 14:47
    Das mit "ein wenig kleiner" meinte ich ja mit optisch.
    Wenn dir deine bisherigen Bässe gefallen, warum willst du dann nicht mehr davon, sondern diese Kisten bauen?
    Oder was versprichst du dir von den Kisten was deine jetzigen Bässe nicht können?
    Wenn man nicht deine Erwartungen bzw. Wünsche kennt ist es halt mehr als schwer zu sagen diese Kisten taugen was, oder nicht. Und einfach so wahllos mischen kann man Lautsprecher halt mal nicht. (kann man natürlich schon, man muß sich halt dann mit dem Ergebnis irgendwie arrangieren;-)
  • ERICH
    • 13. November 2002 um 21:01
    Ich will ja auch nicht wahllos mischen, sondern hatte vor mein System mit Boxen zu erweitern, die etwas tiefer gehen und etwas weiter tragen, wie die BRs.
    Zur Vorstellung:
    <img src="http://www.phugx.de/erich.gif">
    Die Gitter macht mein Rechner leider nicht mit.
    Das pro Seite soll das Ziel sein, wenn das sinnvoll ist.
    Würde dann "4-Weg" sein (2x Sub, 1x Sub-mid und Mid - High im Top).
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: ERICH am 2002-11-13 21:02 ]</font>
  • trockenbassfetischist
    • 13. November 2002 um 21:54
    oh gott - bitte nicht falsch verstehn
    wo sind denn da bitte die mitteltöner?
    ich sehe einen heftig resonierenden Sub??? Bass einen Resonierenden Bass udn ein Top mit kickbass???? (bei reflex schwer vorstellbar) und hochtonhorn
    wo sind die mitten?
    wenn D uso viele Bässe brauchst würde ich mri ernstahft gedanken um deren effizienz machen
    der Spaerk kommt mit bekannt vor von globalsources - weiss nur nimmer wo sit halt son typ. billigteil - wrid sicherlich irgendwei funktinoieren - in dem gehäuse kommt es soweiso nur drauf an den resonatro anzuregen - der erledigt den rest :smile:
  • ERICH
    • 15. November 2002 um 23:01
    Warum Effizienz? Das währe dann eine Anlage mit 2x 5KW. Und wenn die BR/Horn - Kisten genau so gut gehen, wie die BRs, dann geht da auch heftigst was ab. Das mit dem Mittelton hast du falsch verstanden. Das meinte ich von den Trennfrequenzen her. Brauch ich denn wirklich "richtige" Mitteltöner, wenn die Tops auch mit dem 15er gut klingen? Was ich mir von dem Bauvorschlag erhoffte, war ein tieferer Bass und/oder mehr Wirkungsgrad. Hat denn jemand schon richtig Erfahrungen mit so einem Ding machen können?
    Bis denn ...
    ERICH
  • ERICH
    • 17. November 2002 um 11:33
    Keine Meinungen mehr?
    Mich würden die aber schon interessieren.
  • ERICH
    • 19. November 2002 um 23:34
    *nachobenschieb*
    • 19. November 2002 um 23:47
    ähm Du meintest vermtulich dass
    also cih sehe top hat 15" und HF (die mtiten fehlen ein 15er ist kein mittenspeaker)
    dann kick 15"
    und bass 15"
    da stimmt irgednwas im verhältnis nicht - sprich so viele 15er für so wenig HF irgendwo ist da ein wurm drin :smile:
    10" hf 15er kick und merhmals15 bass das äwre was anderes aber so nach zeichnung sieht alles nach 15er aus
  • ERICH
    • 19. November 2002 um 23:55
    Es sind auch 15er im Top. Die sind aber klanglich gut, da sie tief getrennt sind.
    Brauch ich denn unbedingt 10 oder 12 Zoller?
    Welche Vrehältnisse sollte ich denn beachten?
  • ERICH
    • 20. November 2002 um 20:34
    ~nochmalnachobenschiebunddafürschäm~
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: ERICH am 2002-11-20 20:37 ]</font>
    • 20. November 2002 um 20:44
    komtm auf deine vorlieben an :smile: es gibt hersteller die z.B: behaupten disco braucht keine mitten deshlab 15er und HF drauf fertig
    andere setzten 15 10 HF ein wieder andere :smile: 8er und HF
    das bleibt Dir überlassen
    ich tendiere ja eher - leider teuer :smile: - zu ganzviel x 8" im bass doppel12 im kickbass 8" in den mitten und ab 700 dann BMS coax :smile:
