[Equalizer] Yamaha Q2031B vs. DBX 1231
  • xenion
  • 29. November 2004 um 16:55
  • xenion
    hallo zusammen,
    als front eq benutze ich einen klark dn360. ich bräuchte 2 weitere EQs für meine monitore. bei uns im lager steht ein yamaha Q2031B rum. soll ich mir davon noch einen zweiten holen oder lieber den yamaha verkloppen und mir zwei dbx 1231 holen ?
    könnte auch vorkommen, dass dieser eq mal als front eq benutzt werden muss, wenn mir der dn360 nicht zur verfügung steht.
    der yamaha hat mir bei einem kurzen test (kleine kme anlage im lager) keinen schlechten eindruck gemacht. mit dem dbx 1231 habe ich bisher nur einmal als monitor eq gearbeitet...
    was sagen die profis hier ?
  • ADMIN
    Administrator
    • 29. November 2004 um 17:54
    Ich bin nicht so der Held beim merken der Typenbezeichnungen...
    Also, wenn es sich um den Yamaha-EQ handelt, den ich im Kopf habe, dann zieht der böse breite Löcher in den Frequenzgang. Für's Monitoring dann eher weniger zu gebrauchen.
  • xenion
    • 29. November 2004 um 18:05
    es handelt sich um diesen hier
  • Seven
    • 29. November 2004 um 18:09
    Der Yamaha ist ein ziemlicher Budget EQ. Es geht in dem Bereich grade noch so. Aber wenn ich die Wahl hätte würde ich auf jeden Fall den 1231 nehmen, auch wenn ich die beiden nicht A/B verglichen habe. Die Erinnerungen an den 1231 sind auf jeden Fall besser als an den Yamaha.
  • xenion
    • 29. November 2004 um 18:13
    alles roger
    der dbx ist eh billiger
    dann werd ich wohl den dbx nehmen
  • flicki
    • 29. November 2004 um 20:42
    Hi, würde auch zum dbx raten, der Yammi hat nur 2HE, das ist bei der Bedienung bisschen frimmelig, da hat man schnell mal zuviel rausgezogen. Der dbx ist mit 3HE da angenehmer.
    Gruß Michael
    • 29. November 2004 um 23:35
    Q2031 ist für ungeübte monitorleute besser zu bedienen.
    der grund:
    wenn es bei 500Hz hupt, dann kann man auch den 1kHz filter ziehen um das hupen zu beseitigen :D
  • vsvo82
    • 30. November 2004 um 00:27
    Yeahh
    ...und die Feedbacks bei 250Hz, 2+4 kHz sind auch weg :D
    Ich bin nicht sehr wählerisch, aber die Sorgenfalten auf meiner alten Stirn sind zum Teil sicherlich " Made in Japan by Yamaha" und durch genau das Teil :evil:
    Leider zu oft verbreitet.... am liebsten hätte ich schon oft den Faderweg mit einer Feile verlängert :lol:
    Jörg
    Wir haben DBX, XXX...und Peavey <- sollte man nicht unterschätzen :wink:
  • Toff
    • 30. November 2004 um 02:18
    @jörch: Oh, interessant, was habte denn für Peaveys, die ernstzunehmen sind? Meines Erachtens ein Hersteller mit extrem großer "Qualitäts-Spanne"...
    Gruß vom Toff
  • vsvo82
    • 30. November 2004 um 02:44
    jörch an Toff:
    uralte Quetschen.... allerdings ohne "Overload LEDS"... der Headroom bewegt sich bis knapp 30 dBu. Und alles per serienmäßigen Übertragern. Wobei man sagen muß, daß damals eine Terz Einheit knapp 1000 DM gekostet hat.
    Willste mal einen testen :?::?: :lol: :lol:
    Und der Klang ist auch sehr akzeptabel.... Test gefällig :lol:
    Anfrage reicht.... Adresse + Tel-Nr von mir gibts ohne Probleme
    Gruß Jörg ( Edit: jörch 8) )
    PN anwerfen !
  • guessi
    • 1. Dezember 2004 um 00:01
    es gab hier mal einen link zu einer sehr ausführlichen doku eines privaten EQ-vergleichstestes im fernen amerika.
    hab derzeit leider nur diesen link gefunden, der aber nur die spitze des eisberges zeigt...
    http://www.binkster.net/geq_shootout.shtml
