Welcher Sub mit 18-Sound
  • atp
  • 4. Dezember 2004 um 21:49
  • atp
    Welchen Sub kann man mit einem 18LW1300 bzw 1400 bauen um einen möglichst hohen Schalldruck zu erreichen? Tiefgang ist hierbei nicht ganz so wichtig.
  • Hörnli
    • 5. Dezember 2004 um 03:49
    schau mal:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=18545&postdays=0&postorder=asc&start=0
  • ImmerLauter
    • 5. Dezember 2004 um 13:06
    ESW 1018 SUB, haben wir mit dem LW1400 bestückt, geht sehr gut.
  • Hörnli
    • 5. Dezember 2004 um 15:01
    womit beide Extreme aufgelistet wären.
    Als Tontechniker für gestaltende Livearbeit => Krackys Bass mit LW1300, fein/neutral
    Als Discothekenverleiher => ESW, grob/ brontal
    Fehlt noch ein guter Hybrid. Soll es unbedingt ein 18Sound sein?
  • atp
    • 5. Dezember 2004 um 19:39
    Danke erst mal....meine zwei Favoriten bis jetzt sind das 18" SK-Horn und der BPH118 von X-max gibt es denn hier zu Erfahrungen? ist denn der esw1018 wirklich so gut (laut)? Anwendung wäre Konserve mit zwei Stacks pro Seite mit doppel12"/2"kompl.horngel 60°x40° also insges. 4xTops 8xBässe.
  • Hörnli
    • 6. Dezember 2004 um 00:35
    aah, jetzt ja. 4 18"er je Stack, das ist natürlich eine neue Information. Falls Du den SK-18.BRH- Hybrid meinst, der ist meines Wissens nicht für den freien Nachbau gedacht. Bekommt aber gute Kritiken, ist alleine und im Stack benutzbar. Weiteres würde ich mit Soundklinik direkt klären, da werden Sie geholfen.
    Über X-Max weiß ich nix, außer daß der Entwickler Tiefbassfan ist und darum gings Dir nicht.
    ESW hat ein simples Gehäuse und dröhnt fett, meint: er drückt der Musik einen Stempel auf. Ich möchte den Sound nicht verantworten aber einigen gefällt sowas.
    Als heißen Tipp würde ich momentan das 4x10" Basshorn von Audio Zenit handeln, im 4er Stack sicher eine Spaßfabrik. Gibts aber auch nur fertig, kostet aber auch nicht die Welt.
    Das HD15 ist auch eine Überlegung wert, überhaupt die Frage ob 18" im Stack nicht Schnee von gestern ist, weil wenig Antrieb pro Membranfläche. 6 15" Kurzhörner an einer Basstauglichen Endstufe pro Stack? Martin Modular (meine Lieblinge, aber unhandlich ) oder SK kostenlos?
    Das baue ich gerade, aber ob der seinen Hub im 4er Stack überhaupt erreicht, bei komprimierter Konserve? Klingen würde es sicher ordentlich. Ist ein in der Gehäuseform modifizierter Kracky:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=29459&highlight=
    Schreibe Deine Gedanken mal hierher, da mischen sich sicher noch Andere ein.
    Und beantworte mir eine Frage: wo nimmst Du die mindestens 1500 Leute her, die sich das anhören?
  • Sound-Klinik
    • 6. Dezember 2004 um 16:13
    Zitat von "Hörnli"
    ... oder SK kostenlos?
    ... es gibt neben dem kostenlosen 15"-Bauplan von mir auch einen - ebenfalls kostenlosen - Bauplan für ein 18"-Horn (ohne Vent) unter
    http://www.sound-klinik.de/SK-Bastelhorn.jpg
    Dieses wurde schon mal in einem Thread von SRAM angesprochen ... nach (nicht nur ...) meiner Einschätzung wird es recht trocken klingen und auch im Singlebetrieb schon - z.B. bei kleineren Events - gut zu gebrauchen sein.
  • atp
    • 6. Dezember 2004 um 17:44
    ....ja genau den Bauplan meine ich auch. Mit 18"SK-Horn=War das 18" Bastelhorn gemeint....wollte es nur nicht so abwertend nennen. Es ist halt ne schwierige Entscheidung. Mann will halt nicht 8-12 bauen und sich nicht darüber im klaren sein was da raus kommt. Und mit einem Stück zur Probe ist es auch nicht getan weil ja manche Konstrukte erst im Stack oder Rudel zeigen was sie können. Gebaut habe ich schon zwei Bph 118(18LW1300) zwei MTL(aw-audio)mit15W700. Und 4x KS cw218 mit 18LW1400.Die 4x KS habe ich schon auf 2x VA eingesetzt (1200Leuts Disco/Halle). Die Tops hatten noch reichlich Reserven und gingen weit. was man von den 4x CW218 nicht behaupten konnte.
    Ps: bin auch für 15" Vorschläge
  • Habicht
    • 7. Dezember 2004 um 00:22
    Sound-Klinik
    könnte in dem Horn auch ein B&C 18PZB funktionieren oder zahlt sich der Versuch nicht aus, oder könnte es mit 2Stk. 12PZ klappen ?
    Habicht
  • Sound-Klinik
    • 7. Dezember 2004 um 08:28
    Zitat von "Habicht"
    ... könnte in dem Horn auch ein B&C 18PZB funktionieren oder zahlt sich der Versuch nicht aus, oder könnte es mit 2Stk. 12PZ klappen ?
    ... ich würde es mit dem 18 PZB-46 ruhig versuchen. Das Horn würde mit dem Chassis auch im Singlebetrieb schon passabel Druck machen. Der Wirkungsgrad wird dann insgesamt zwar etwas niedriger ausfallen - aber darüber würde ich mir keine großen Sorgen machen.
    Vielleicht hat ja einer Lust, das B&C-Chassis und den 18Sound 1400er in einer Simulation (mit schicken Graphiken ... :D ) mal zu vergleichen ...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
