  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Mikrokabel
  • JuKom
  • 5. Dezember 2004 um 11:34
  • JuKom
    lötet ihr eure Mikrokabel selbst, oder kauft ihr ? 0
    1. ich lötete selbst (lasse Angestellte löten) (0) 0%
    2. ich kaufe fertige Mikrokabel (0) 0%
    die Frage sagt ja eigentlich schon alles
    wenn wer eine Begründung hat, die gegen das Eine oder Andere spricht kann die ja auch noch schreiben :wink:
  • treibsand
    • 5. Dezember 2004 um 22:35
    Darf man mal davon ausgehen, das "grössere" PA Companies eher löten/löten lassen und in den vollen Genuss eines Profikabels kommen, während kleinere schnell noch vor der nächsten VA Kabel dazukaufen (welche sich meisst zwei VAs später als defekt herausstellen) ????
  • Wolfpack
    • 6. Dezember 2004 um 10:14
    Also ich bestell immer eine Rolle Mikrokabel und nen Haufen Neutriks und dann wird gelötet... ich kann mir eher vorstellen, dass die "Kleinen" und die HKS am meisten selber löten, weil der Bedarf einfach geringer ist.
    Wenn du erst mal 40 Kabel auf einen Schlag löten musst für den alltäglichen Bedarf in der Company, vergeht dir sicher schnell die Lust und du lässt konfektionieren bzw. kaufst die Kabel fertig. Es gibt ja genügend Firmen, die fertige Kabel mit hoher Qualität ausliefern (z.B. Sommercable, Kabelsound).
    DeejayCity.de
    Wolfgang Röhler
    Genovevaweg 23
    80689 München
    • 6. Dezember 2004 um 12:03
    könnte auch beides ankreuzen, manchmal gibt es die Kabel fertig billiger als die Teile.
    Ansonsten ist für mich vorallem die Qualität der Stecker (da nehm ich inzwischen nur noch original Neutrik) wichtiger als die des Kabels, da ich schon viele schlechte Erfahrungen mit Streckern, aber keine mit dem Kabel himself, gemacht habe.
    Tomy
  • Seven
    • 6. Dezember 2004 um 14:02
    Yo es gibt desöftern mal Kabel so günstig, dass es kaum lohnt selber den Kolben anzuwerfen. In Firmen in denen desöfteren Praktikanten, auch Schulpraktikanten sind, werden wohl als Beschäftigungstherapie Kabel gelötet. Ist zumindest bei uns usus. Ist ja auch nicht schlecht, sowas mal zu lernen.
    Die Standardlängen allemal fertig kaufen, alles was aus dem Rahmen fällt wird oft selber gemacht. Auch mal auf die Schnelle vor der Abfahrt auf die Baustelle.
  • MIG
    • 6. Dezember 2004 um 22:18
    Tomy
    So dachte ich bis neulich auch:
    Der Lichtkollege hatte beim Test nach dem Aufbau einen Wackler in der DMX-Leitung, den er und auch ich auf einen defekten Billigstecker geschoben haben.
    Also schnell eines meiner Mikrokabel zerlegt und einen Neutrikstecker dran - der Wackler war immer noch vorhanden.
    Nach dem Tausch des Kabels lief die Lichtsteuerung problemlos:
    Seither bin ich auch bei Kabeln vorsichtig geworden, irgendwo war in seinem "Günstigkabel" der T-Marke ein Kabelbruch...
    Ich gehör übrigens auch zu den "Selberlötern": 100m-Kabeltrommeln meist Cordialkabel und Neutrik-Stecker als Zubehör...
    Michael
  • hs
    • 7. Dezember 2004 um 09:01
    also ich denke auch das eine company kauft! denn dort kommen dann schon mal massen von einigen palletten zusammen! bei den mengen wird für den kunden alles getan. man bekommt es so bedruck wie man will man bekommt seinen farbcode für die verschiedenen längen und fertig! desweiteren ist in so fällen das kaufen meistens billiger!
