  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Video Symmetrieren???
  • Anonymous
  • 7. Dezember 2004 um 15:09
  • Anonymous
    Hallo zusammen!
    Ich habe ein Problem. Und zwar muss ich ein Composite Video Signal über eine längere Strecke transportieren. Dabei kommt es zu einstreuungen, die das Bild nicht gerade ansehnlich werden lassen. Irgendwie ist mir als verrückte Idee eine symmetrische Leitungsführung eingefallen. Meint ihr, das könnte funktionieren? Übertragen werden müssen die zwei Signale des Composite Video Kabels. Theoretisch müsste es ja klappen. Die Frage ist halt, ob ein Lineüberträger auch andere Signale als NF Audio verträgt?
  • medimax
    • 7. Dezember 2004 um 15:27
    Hi!
    Ich behaupte - NEIN - das geht nicht, aus dem einfachen Grund, das FBAS (also Composite) eine Bandbreite von 5 MHz hat. Es geht bestimmt auch mit 3 MHz, wenn auch mit Qualitätsabstrichen, was aber nichts an der Tatsache ändert, das ein Trafo einer herkömmlichen D.I.-Box nicht annähernd diese Bandbreite hat. Z.B. dieser Lundahl-Trafo hier hat eine BB von 10Hz-100kHz:
    http://www.lundahl.se/pdfs/datash/1588.pdf
    Viele Grüße
    SEBASTIAN
  • Anonymous
    • 7. Dezember 2004 um 15:33
    Danke für die prompte Antwort! Klingt logisch. Alternative Ansätze?
  • medimax
    • 7. Dezember 2004 um 16:17
    Wie lang ist die Strecke, die Du zu überbrücken hast? Es gibt zwei Möglichkeiten - meiner Meinung nach:
    1. Du benutzt Aufholverstärker, was die Bildqualität mit Sicherheit verbessert, aber Du wirst Dir trotzdem ein Rauschen einfangen, insbesondere in dunklen, großflächigen Bereichen. Durch Kabelkapazitäten wird Dir der obere Frequenzbereich gekappt - dass heißt Bildfeinheiten gehen verloren, möglicherweise leidet auch die Farbe (Farbträgerfrequenz).
    2. Du modulierst das Signal auf eine Trägerfrequenz auf - verstärkst es ordentlich, jagst es über den Äther und demodulierst es wieder - so wie es bei Kabel oder terrestrisch oder Satellit auch gemacht wird. Das wird definitiv die beste Bildqualität.
    VG Sebastian
  • treibsand
    • 8. Dezember 2004 um 11:50
    Was ist eine längere Strecke??
    evtl. kannst Du ja noch mit höheren Kabelqualitäten kleinere Probleme beseitigen.
  • Anonymous
    • 9. Dezember 2004 um 11:15
    Nun gut, lang ist in diesem Falle relativ. Es handelt sich "nur" um ca. 10 Meter. Ich werde mich wohl nach besseren Kabeln umschauen.
  • tom noise
    • 9. Dezember 2004 um 11:21
    :D :lol:
    (sorry4ot. konnts mir einfach nich verkneifen)
    (The)Gecko GbR
    event | acoustics | media | studio
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
    Telefon: 01636564230 (HandyNR wegen aktuellem Umzug in neue Räumlichkeiten)
  • Anonymous
    • 9. Dezember 2004 um 11:29
    na toll... :D
    Ich hätte es vielleicht gleich sagen sollen, aber naja, peinlich...
    Aber ihr werdet lachen, in dem Fall sind schon die 10 Meter zu viel.
  • medimax
    • 9. Dezember 2004 um 11:46
    Hi!
    Also wenn Du bei Composite schon nach 10 Metern so ein schlechtes Bild hast, dann stimmt aber was wirklich nicht! Vielleicht solltest Du mal Kabel und Stecker überprüfen oder vielleicht hat Dein Kabel auch einen Knick aber 10m ist ja nun wirklich kein Weg!!! Normalerweise sollten auch 100m kein Problem darstellen.
    VG Sebastian
  • Anonymous
    • 9. Dezember 2004 um 12:06
    OK, um weitere Infos zu geben: Es handelt sich um einen TV Ausgang eines Computers. Daheim geht es eigentlich ganz ordendlich. Nur da wo es hin soll, stehen ein paar kleine Lautsprecher im Kabelweg. Keine Endstufen! Naja, wenn die lautsprecher aus oder leise sind, merkt man noch nicht so viel, aber wenn ein Signal drüber läuft flimmert das Bild sozusagen im Takt!
  • medimax
    • 9. Dezember 2004 um 12:58
    Besorg Dir einfach ein ordentliches Kabel und gut. Dann nimm halt ein längeres und leg es einfach ein Stück weiter an den Boxen vorbei ...
    VG Sebastian
    P.S.: Und über Qualität von TV-Ausgängen bei Grafikkarten reden wir hier lieber nicht.
    • 9. Dezember 2004 um 13:00
    da hilft eine gute abschirmung des kabels. alternativ ein wenig feinen maschendraht um den speaker. da hast du dann einen farradayschen käfig
    • 9. Dezember 2004 um 14:28
    :D Du hast schon RG59 75 Ohm Videokabel, oder?
    Damit kann man problemlos 100m machen, evtl. braucht man eine Entbrummdrossel, wenn die Geräte auf verschiedenen Stromkreisen hängen.
    Tomy
  • Hubert Barth
    • 9. Dezember 2004 um 16:02
    Du brauchst magnetisch abgeschirmte Lautsprecher 8)
  • Anonymous
    • 14. Dezember 2004 um 17:50
    Zitat von "Anonymous"
    Hallo zusammen!
    Du hast Dir einfach ne nette Brummschleife gezogen über die Masse vom PC zur Masse vom Beamer oder Monitor, da hift nur eine Entstördrossel, also genau das gleiche wie ne DI aber für Video. Bekannt als HUMBUCKER; hat jede Videocompany. Kaufpreis 500.-- Eus wenns amtlich ist.....
