Eliminator mit RCF L15P530?
  • goesse666
  • 8. Dezember 2004 um 18:20
  • goesse666
    Ich habe 2 RCF L15P530 / 4 Ohm (den vom Thomann) und spiele mit dem Gedanken diese in jeweils ein EV Eliminator Gehäuse zu bauen, weis aber nicht so recht ob das so funktioniert. Die anderen Möglichkeiten, die ich in Betracht ziehe, sind:
    2 * BR mit 170l :oops: auf 41Hz, 100,64dB@70Hz; 99,8dB@50Hz
    1* Doppel 15er BR mit 264l auf 44Hz 104dB@70Hz; 102dB@50Hz
    Die einzelne BR-Kiste ist mir mit 170l etwas zu groß.
    Der Doppel 15er ist zwar von der Größe her in Ordnung, ich müsste aber die Treiber in Serie schalten, was sich aber als ungünstig erweist.
    Die Eliminator Gehäuse sind auch groß, aber müssten auch mehr Druck liefern als die BR.
    Meine Frage also: Taugt ein RCF L15P530 in einem Eliminator etwas und wenn ja wieviel (dB) bringt er :?::?::?:
    Es gibt Tage, da verliert man und Tage , an denen gewinnen andere.
  • noelx
    • 8. Dezember 2004 um 19:51
    Hi!
    Welche TSP hast du denn?
    Da ist noch jmd. anders hier im Forum mit den Chassis (hab auch eines) und der hat mal TSP gepostet die er nachgemessen hatte.
    Weil mit denen, aber auch mit denen von der RCF Seite (http://www.rcf-precision.de/pdf/L15P530.pdf) kommt man doch nie auf so einen SPL wie 99,8dB@50Hz, oder meinst du das für 2 Subs?
    Werde meinen in 117l bei ~53Hz stecken (brauch das nur fürn E-Bass Sub) und selbst damit komm ich net über 98dB Wirkungsgrad. Oder hab ich nur was falsch berechnet?
  • Schnitzel
    • 8. Dezember 2004 um 20:22
    jo die dinger sind nach aussagen von sram am besten in 140l auf 45hz zu gebrauchen,
    werde mir in kürze 2 gehäuse bauen
    hier is der thread: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=26326
    mfg co
  • goesse666
    • 9. Dezember 2004 um 12:19
    @ noelx:
    Wegen den TSP habe ich extra bei Mackie nachgefragt und die Daten für den OEM erhalten: Diese stimmen mit denen im RCF Datenblatt überein.
    @ Schnitzel:
    140l mit 45Hz sieht wirklich gut aus :) und ist auch nicht zu groß
    Ich habe gelesen, dass BR-Kisten oft brummeln, will aber trockene Bässe (v. a. für BaseDrum bei Heavy Metal :twisted: und bei ~200-400 BPM soll es keinen Brummelbrei geben)
    Wären da ein paar Hörner zu empfehlen?
    _____________________
    7 Bier sind auch ein Schnitzel!
  • SoLong Audio
    • 9. Dezember 2004 um 14:26
    Sorry für OT aber welche Mucke macht 400 BPM ?
    Masterbrain of SoLong Audio
    Your crash my cash...
  • EDE-WOLF
    • 9. Dezember 2004 um 15:06
    doublebasspassagen können je nach band schonmal auf besagte bpm kommen
    man nehme dimmu borgir oder ähnliches... also: black metal :) unserer schaffts bis so um díe 250 bis 300
  • Hörnli
    • 9. Dezember 2004 um 21:04
    Da ist der richtige Thread:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=30718&postdays=0&postorder=asc&start=0
    Allerdings immer noch keine Aussage zur Horntauglichkeit (Festiggkeit), außer mein Mißtrauen :roll:
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
