PA aufstellen mit bestmöglichem Ergebnis
  • sebo
  • 17. Dezember 2004 um 15:58
  • sebo
    Hallo an alle Forums-Mitglieder,
    ich habe eine Frage bzgl. Aufstellen der PA um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Wir sind eine Tanzband mit folgender PA: 4 mal EV RX 118 und 4 mal EV RX 115 mit passenden Systemamps. Wir spielen oftmals in Zelten zwischen 600 und 800 Quadratmetern, wobei wir in den Zelten immer seitlich und nicht wie bei Top 40 Bands üblich vor Kopf stehen. Dadurch hatten wir bei unserem alten System (T3 von HK Audio (HL 118 mit VT 212) oftmals das Problem das Zelt in der Breite zu beschallen, da wir nur mit einem Topteil gearbeitet haben. Daher die Frage an die PA Profis hier im Forum wie man am besten eine solche Anlage aufstellt, wenn man pro Seite zwei RX 118 und zwei RX 115 zur Verfügung hat, wobei keine Möglichkeit besteht die Topteile zu fliegen. Ich persönlich stelle mir ein Podest mit zwei RX Stacks drauf vor, wobei ein Stack nach innen und das andere nach außen gerichtet ist. Jetzt werden wahrscheinlich viele Experten die Hände über’m Kopf zusammenschlagen aufgrund dieser Aufstellung, aber vielleicht habt Ihr ja andere Ideen. Vielen Dank für Eure Ratschläge, Gruß Sebo
    • 17. Dezember 2004 um 16:51
    ein bekannter von mir hatte vor kurzem ein ähnliches Problem.
    je 2 martin audio f15 pro seite sollten so geclustert werden, dass eine gleichmäßige abstahlung erreicht wird.
    nach ein wenig ausprobieren und nachmessen sind wir zu folgender aufstellung gekommen. die hörner in den boxen sind b&c me90, die etwa 80 grad haben. wie gut oder schlecht das nun mit den evs klappt müsste mann ausprobieren...
  • mäsu
    • 17. Dezember 2004 um 16:59
    :D Interessant!
    (Ich bin F15 User)
    Nimm meine Augen und schau!
  • timotimo
    • 18. Dezember 2004 um 13:09
    Zitat von "Thomas"
    Na, das üblich: von on-axis (Mittelachse) nach außen starhlt jede Box 40 Grad (sollte sie zumindest), daher die Boxen anwinkeln, daß die Mittelachsen 40 Grad zueinander haben. Also nichts wirklich neues, da Euer herausgefundener Wert zwischen 35 und 45 Grad liegt.
    Aber für sebo wohl die richtige Lösung, bei dem vorhandenen Material. Allerdings hat die RX-115 horizomtal 75 Grad, daher sollte der Winkel zwischen den Boxen dann auch ca. 75 Grad betragen.
    • 25. Dezember 2004 um 18:06
    Ist bei den angegebenen Abstrahlwinkeln der Box nicht der Pegel gegenüber auf Achse schon um 10dB abgefallen?
    Eigentlich sollte man die doch theoretisch so zusammenstellen, daß sie sich da überlappen wo der Pegel gegenüber auf Achse 6dB abgefallen ist, oder irre ich mich?
    Der Winkel zwischen den Tops dürfte dann schon kleiner sein.
    Als Startwert vieleicht mal mit etwa 50 Grad anfangen.
    Sind die Tops nicht 15/2 bestückt mit direktstrahlendem 15"er?
    Dann dürfte das Clustern eh nur sehr begrenzt funktionieren, da unterhalb der Trennfrequenz zum Horn der 15"er wohl sehr frequenzabhängig sein Abstrahlverhalten ändert.
  • tufkains
    • 25. Dezember 2004 um 19:33
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 00:02)
    • 25. Dezember 2004 um 21:06
    super jungs das weiß ich auch!!
    manchmal verliert man wirklich die lust drann zu helfen.
    aber lassen wir es...
  • tufkains
    • 25. Dezember 2004 um 22:04
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (2. Oktober 2008 um 00:03)
  • Pati
    • 26. Dezember 2004 um 20:22
    Thomas: Und dein "Bekannter" hat nachher doch nicht auf Dich gehört, weil er durch das Verzurren mittels Spanngurt die Boxen wieder aneinandergedrückt hat.
    • 26. Dezember 2004 um 20:48
    hab ich wohl gesehen...
    war mir danach erlich gesagt aber auch ziemlich egal, weil dem kaum zu helfen ist ;)
    p.s. wer von hsk postet da denn grade?
