HILFE verschiedene Watt Angaben bei Eminence Delta 15LF!
  • Bassrutsche
  • 21. Dezember 2004 um 22:14
  • Bassrutsche
    Bekomme eventuell 2 Eminence Delta 15LF billig wollte sehen was sie können und da find ich lauter verschiedene sachen.
    Also!
    Hilfe ich hab hier gleich ein Paar Links bei denen überall ne andere Watt anzahl angegeben wird!
    Also
    500 Watt RMS:
    JH-Akustik
    Blue Music
    400 Watt RMS hab ich auch irgendwo gefunden.
    300 Watt RMS:
    Zoof Music
    Bekomme die gebrauch von jemanden der sagt die haben 300 Watt RMS.
    Bitte um Rat mfg Bassrutsche
  • CityDuke
    • 21. Dezember 2004 um 22:22
    Man sehe und staune auch Hersteller "verbessern" ab und an ihre Produkte, so würde ich einfach darauf schließen das die mit 500 Watt einfach neuere Modelle sind gegenüber den 300/400 Watt (ähnlich z.b. alte kappa15LF 400 Watt, der aktuelle 600 Watt...)
  • Peerless
    • 21. Dezember 2004 um 22:49
    mann könnte auch sagen die hersteller vermarkten ihre produkte mit der zeit besser...
    http://www.ae-rental.de
  • CityDuke
    • 21. Dezember 2004 um 23:57
    :wink:
  • skyper
    • 22. Dezember 2004 um 00:36
    Glaube was Du willst... Die Speaker sind vermutlich gleich geblieben. Schau doch mal, ob Thiele/Small sich geändert hat - wenn nicht, dann wohl auch Spule und Antrieb nicht. Habe früher auch welche aus verschiedenen "Vermarktungszyklen" verbastelt, der Zuwachs an Belastbarkeit hatte zumindest von 300 auf 400Watt nix mit technischen Änderungen zu tun.
    Habe die Teile mit mindestens einem halben kW je Chassis angefahren, und keinen Ärger gehabt. Du wirst eh nie mit einer genauen Wattjonglage hinkommen, ein paar 20% hin oder her sind da eher egal. Im Pro-Bereich ist es durchus üblich, locker mit einem kW Amp in einen 15"/2" reinzublasen, der im Katalog vielleicht mit 400Watt angegeben ist.
    Wenn`s zerrt(Box) oder clippt(Amp) ist eben Ende. Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, welcher Moni-Tec es wie laut hinkriegt...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
