  5. Sonstiges
Schwanenhalslampe an phantompower
  • DJ Shane
  • 4. Januar 2005 um 18:50
  • DJ Shane
    hallo zusammen
    funktioniert eigentlich eine schwanenhalslampe an einem mikroeingang(dachte da an 2in reihe geschaltene 24V LEDs,oder das ganze zweimal und dann parallel, so ähnlich wie bei nem 8er Audience Blinder...)
    oder ist davon generell nichts zuhalten?
    habe leider keinen Lampenanschluss an der Konsole aber ein-zwei inputs hab ich eigentlich immer frei.....
    danke schon mal im voraus für antworten
    the band make it ROCK, but the roadie make it ROLL
    Fachkraft für Veranstaltungstechnik / Film-und Fernsehlicht / Messebau
  • timotimo
    • 4. Januar 2005 um 19:06
    Was für ein Pult ist es denn?
    Zunächst einmal schauen, was die anvisierten Lampen an Strom brauchen. Dann schauen, was das Netzteil für einen Strom an Phantomspeisung abzugeben in der Lage ist. Da ist wohl der Haupt-Knackpunkt.
    Ich würde es nicht machen. In jedes Case passt irgendwo noch eine Schwanenhalslampe (mit Netzteil)....
  • Volker Holtmeyer
    • 4. Januar 2005 um 22:04
    :D Die Idee hatte ich auch schon mal - dachte es wäre eine Marktlücke und man könnte mit 48V-Glühlämpchen viel Geld verdienen. Ob des geringen Stroms, den die meisten Pulte liefern können, trat allerdings bald Ernüchterung auf ... :?
  • treibsand
    • 4. Januar 2005 um 22:38
    Ich würd's auch nicht probieren.
    Is schon sch.. - also unSCH..ön, wenn mitten während des Gigs das Pult ein letztes Husten tut... :cry:
    ...oder wenigstens die Phantomspeisung zusammenbricht und sämtliche OHs oder aktiv-DIs die weitere Mitarbeit verweigern.
    Tät mich aber wundern, wenn irgendein Pult da irgendwas im Wattbereich an Leistung vorhält...
    Lieber die gute, alte Schreibtischlampe und ne dreierdose mehr einpacken... :?
  • ADMIN
    Administrator
    • 4. Januar 2005 um 23:13
    Man bekommt da etwa 4 mA raus, das reicht für Low-Current-LEDs, und mit einem Abwärtswandler...
  • kater
    • 5. Januar 2005 um 00:13
    jo Micha, es gibt ja auch aktive DI-Boxen die über Phantom versorgt werden.....
    DJ-Shane:
    kannst noch ein paar Wochen warten?
  • DJ Shane
    • 5. Januar 2005 um 01:03
    wenn du mir sagst auf was....
  • kater
    • 5. Januar 2005 um 01:28
    ..... auf das was du suchst !?! :wink:
  • timotimo
    • 5. Januar 2005 um 12:37
    Hab ich jetzt nicht kapiert: wo kommen 4 mA raus? Und was für ein Abwärtswandler, bei Gleichspannung?
  • ADMIN
    Administrator
    • 5. Januar 2005 um 12:45
    1.) Wenn man die Phantomspeisung ohne jeden Wandler belastet, dann bekommt man da im Kurzschlussfall etwa 14 mA raus, aber Kurzschlussfall wollen wir ja nicht. Bei Leistungsanpassung wären es etwa 7 mA, bei Spannungsanpassung entsprchend weniger.
    2.) Abärtswandler: Siehe "Elektronik für Veranstaltungstechnik", Seite 230.
  • Volker Holtmeyer
    • 6. Januar 2005 um 00:13
    :D Du Schlingel!
    Oder hier: http://www.elektroniknet.de/elex/show.php?k=a&id=9327
  • Jim
    • 7. Januar 2005 um 00:08
    Um mit 4 mA pro Kanal genügend Licht zu erzeugen, müßte man in jeden Kanal eine reinstecken :D
    so long Jim
    • 16. Januar 2005 um 15:09
    leider reicht selbst das nicht, denn schon eine einfache LED braucht zu leuchten schon etwa 20mA...
    und die neuen, superhellen LED´s benötigen deutlich mehr strom...
    so eine "Phantom-power-LED" würde also ihrem namen alle ehre machen - und unsichtbar bleiben :D
  • Sven M
    • 16. Januar 2005 um 17:32
    Hallo Wora, das ist doch mehr eine Frage der Leistung. 4mAx50V ergibt 200mW, damit kann man schon ne ordentliche LED speisen. Das ganze muss natürlich mit ner ordentlichen Elektronik realisiert werden die nen gut dimensionierten Stepdown Wandler...
    aber denkbar wäre das..aber obs wirklich sinnvoll ist..?
  • Volker Holtmeyer
    • 16. Januar 2005 um 17:58
    ... dann zeig mir mal eine LED auf die du 50 V gibst! :lol:
  • kater
    • 16. Januar 2005 um 18:02
    Wer lesen kann............... :roll:
  • Sven M
    • 16. Januar 2005 um 19:34
    Danke, lesen kann ich hervorragend, ich wollte nur Wora sagen das er das ganze besser über die Leistung betrachtet als über sen Strom..
    @ Volker, ich will ja keine LED mit 50V betreiben, wollte nur mal zeigen das die Leistung ausreichen würde.. deshalb schrieb ich ja auch vom Stepdown Wandler, der mit großem Wirkungsgrad 48V (50V) in 3 Volt für die LED wandelt..
  • kater
    • 16. Januar 2005 um 19:36
    Ich meinte auch nicht dich sondern Volker!
  • Volker Holtmeyer
    • 17. Januar 2005 um 17:21
    Das Bildchen kann ich mir grad nicht verkneifen :D :
    (... bei Schuricht)
