Endstufe für AktivSub
  • andrebrinkmann
  • 6. Januar 2005 um 18:22
  • andrebrinkmann
    Hallo kennt jemand gute Enstufe für Aktive Subs wenn möglich mit Frequenzweiche eingebaut?
    Brinkmann - Eventechnik
  • Royal Flash
    • 6. Januar 2005 um 18:28
    du meinst sicher 'n Modul was man in ne Box einbauen kann, denn ne aktive Box extern zu ampen bringt bloß unglück.....
    weclhe Leistugnsklasse stellste dir denn vor?.... Für daheim würd evtl. das Modul von thomann reichen, aber für größere Sachen wüsste ich gerade nix
  • andrebrinkmann
    • 6. Januar 2005 um 18:33
    also ich dachte so an 400-600W habe eben mal bei dB technologies angefragt mal sehen was dann kommt.
  • partyequipment
    • 6. Januar 2005 um 20:40
    Soweit ich weiss gibt es von IMG Stage Line eine Aktivmudol welches für PA gemacht wurde, schön mit XlR und so dran.
    hat wenn ich mich richtig erinneren kann auch eine Leistung von 400W
  • matthischachy
    • 7. Januar 2005 um 08:16
    Aktive Module gibt es bei Achenbach
    Da findest du eigentlich alles von PA bis Hifi
    Gucks du
    http://www.lsv-achenbach.de/shop2/index.htm
    und dann unter Geräte
    Matthias
  • andrebrinkmann
    • 7. Januar 2005 um 14:02
    für mich ist die sache her gestorben der Presi der Aktiv module die ich bekomme liegt über dem Preisniveau was ich mir vorgestellt habe. Dann wird wohl doch ne passiv version.
    Gruß Andre
    PS: dB gibt keine Module einzeln ab habe sie mir geschrieben.
  • partyequipment
    • 7. Januar 2005 um 15:46
    baust du denn nur einen sub? oder warum willst du denn aktiv machen?
    um welchen sub handelt es sich eigentlich?
  • andrebrinkmann
    • 8. Januar 2005 um 09:15
    wollte erst mal einen bauen und später noche inen zweiten. als unterstützung für fullrange boxen aber bei den preisen für die module kann ich besser einen fertigen kaufen .
    so werden es dan wahrscheinlich sofort zwei
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
