Relaisplatine für Stromversorgung der Endstufe
  • Maxl
  • 7. Januar 2005 um 19:40
  • Maxl
    ich hab ein Problem mit der Relaisplatine, welche die Netzspannung auf die Trafos der Endstufe schaltet. Nachdem ein Bauteil der Platine verkohlt ist (Sah aus wie ein Varistor. War in Reihe zu einem Thyristor. Das Ganze parallel zum Netz), passiert es öfter beim Einschalten oder Ausschalten, dass es den 16 A Leitungsschutzschalter auslöst. Wenn die Kiste aber mal eingeschaltet ist, gibt es keine Probleme. Ich hab das def. Bauteil durch einen Varistor 250 V ersetzt, zeigt aber keine Wirkung.
    Kann es sein, dass das Problem mit einen NTC Widerstand zu lösen ist? Wie müsste der verschalten werden? Welche Dimensionen sollte der haben?
    Bei der Endstufe handelt es sich um eine Dateq 1500.
    Sie wird ziemlich ausgelastet.
    Antwort wär nett
    Maxl :?: :idea: :?:
  • Michael D
    • 8. Januar 2005 um 02:59
    War wohl kein Varistor sondern n Heissleiter... Warum sollte man auch nen Varistor in Serie zur Endstufe schalten?
  • Maxl
    • 8. Januar 2005 um 14:14
    Egal, keine Ahnung welches Bauteil das war. Es war verkohlt u. man konnte nichts mehr lesen.
    Michael D: Wie wird dann ein Heissleiter in der Endstufe verschalten? Welche Funktion hat er?
    Ich würd die Endstufe gern weiter einsetzen :cry:
  • Michael D
    • 8. Januar 2005 um 19:30
    Schreib nochmal genau wie der Eingangskreis aufgebaut is, was in reihe und was paralel, wo der trafo zwischen hängt, wo das relais, usw...
    war beim nochmalen lesen deines artikels oben doch etwas verwirrt...
    Ein heissleiter (NTC) hat im heissen zustand nen geringeren widerstand.
    Man kann daher einen in reihe zu nem verbraucher mit grossem anlaufstrom (dein endstufentrafo) schalten, so dass er den einschaltstrom begrenzt und dann warm wird und dann die (fast) volle spannung an den trafo lässt. allerdings isses durchaus möglich, dass das relais diesen heissleiter nach ein paar sekunden überbrückt damit er nicht zu heiss wird und abraucht. tut sich am relais irgendwas? vielleicht hat das nicht mehr angezogen und deshalb is der NTC abgeraucht. Aber um weiter zu spekulieren muss man eben mal die genaue Schaltung am Eingang wissen. Welchen NTC du da als ersatztyp nehmen kannst weiss ich nicht, hab ich keine erfahrung drin. Wenn du den falschen nimmst kann dir der wieder abrauchen und sowas sollte man vermeiden, weil irgendwann vielleicht die ganze kiste mal mitraucht...
    falls sich hier keiner findet kannste ja mal in nem richtigen elektronikforum nachfragen, da sind jede menge leute mit viel ahnung in solchem bereichen.
  • Maxl
    • 9. Januar 2005 um 15:24
    Danke Michael D,
    ich glaub das is die Lösung. Ich werd die Kiste nochmal aufschrauben und die Schaltung genau auswerten. Ich denk, dass Du Recht hast mit dem Heissleiter. Die Relais schalten nach 1,5 Sekunden durch.
    Ich werd mich mal nach einem leistungsfähigen NTC umschaun. Am Verstärker steht ein Anschlusswert von 2500W....
    Viele Grüße
    Maxl
