Membrankontur Kappa12
  • stagepower
  • 9. Januar 2005 um 20:03
  • stagepower
    Ich suche für die konstruktion eines phaseplug die genaue membrankontur des eminence kappa 12.
    hat jemand den speaker schon vermessen?
    ich nehme alles von eingescanter liste bis acad.
    michael@stagepower.at
    ich werde das projekt wenns fertig geplant ist ins forum stellen...
    Michael Jäger
    Stagepower Sound&Multimedia
    A-9020 Klagenfurt
    http://www.stagepower.at
    office@stagepower.at
  • Tobi
    • 9. Januar 2005 um 20:55
    Was hälst du von abformen?oder soll das Phaseplug aus Holz gedreht werden? Ansonsten Frischhaltefolie in die Membran und mit glasfasermatten und epoxyharz abformen.
  • stagepower
    • 9. Januar 2005 um 22:33
    es geht darum, dass ich mir den speaker nuch nicht kaufen will, da das projekt der am anfang der planung ist und die konstruktion des hornhalses doch eine der grundliegenstenst dinge ist.
    ich dacht jemand hat den kappa aus diesem grund schon mit der tiefenmessschraube bearbeitet.
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  • doublefishdesigns
    • 10. Januar 2005 um 02:07
    wozu sollte man einen kappa 12 mit einem phaseplug versehen ??
    als Horntreiber gibt es sinnvolleres...
  • audio-pip
    • 10. Januar 2005 um 13:00
    doublefishdesigns
    ich nehme an es wird in die Richtung gehen sollen:
    http://www.users.bigpond.net.au/ggoodacre/cent…iy/mh12400.html
    Sebastian
  • stagepower
    • 10. Januar 2005 um 16:36
    wollt eigentlich so etwas wie die 2*8"/1 box bauen.
    durch die 8" hätte ich dann gute wiedergabe von sprache und gesang.
    allerdings will ich nicht nach dem bass direkt die 8" laufen lassen. deswegen will ich noch ein 12" kickhorn mit phaseplud konstruieren (darum war ich auch an der früheren version von toms 15" bass die eher ein kickhorn war interessiert).
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  • stagepower
    • 10. Januar 2005 um 16:38
    andere speakervorschläge nehme ich gerne an, sollte allerdings unter 170€/speaker bleiben.
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  • audio-pip
    • 10. Januar 2005 um 17:02
    Kickhorn mit Phase Plug :shock:
    Was soll das denn werden :?:
    Also ich habe mal ein 12" Horn mit Phase Plug gebaut, quasi in der Art wie bei meinem Link, und mit Kick-Bass war da nicht mehr viel. Ich habe hierzu auch eine Messung gemacht... http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=30863
    Ich denke die Messung sagt alles (Seite 2).
    Sebastian
  • stagepower
    • 10. Januar 2005 um 17:09
    wenn das horn soll bei 130 getrennt werden und bis 300-400 laufen soll werde ich ohne phaseplug probleme druckkammerwirkung (membran wird zu träge) / phasing bekommen. es kommt es auf den aufbau des plugs an...vielleicht werde ich keinen klassischen gedrehten phaseplug sondern nur eine speziell geformte halsöffnung verwenden...
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
