  5. Sonstiges
Auspegeln (0dB)
  • 14. Januar 2005 um 12:03
    liebe leute
    mich würde interessieren, ob die 0dB auf dem mischpult (oder andere geräte) eine absolute, physikalisch berechenbare grösse ist, oder, ob es ein relativer wert ist, der sich auf das gerät bezieht.
    falls es sich um eine absolute grösse handelt, welche geräte sind wie genau in der anzeige?
    ...pioneer djm500 z.b. muss zwangsläufig ungenau sein, da der pegel nach dem master noch nachjustiert werden kann.
    -welches gerät ist sehr genau? (oder welcher hersteller)
  • medimax
    • 14. Januar 2005 um 12:21
    Hi!
    0dB ist bei Mischpulten schon ein absoluter Pegel - der aber keiner Norm unterliegt, außer der Herstellernorm. Du musst also im Handbuch nachschauen, welche Spannung das Mischpult bei 0dB am Ausgang rausschickt. Und das ist von Pult zu Pult doch recht unterschiedlich ...
    VG Sebastian
    • 14. Januar 2005 um 15:42
    ...könnte also im extremfall bedeuten, dass die endstufe übersteuert, wenn das mischpult 0dB anzeigt?
  • Oliver Derks
    • 14. Januar 2005 um 17:49
    Richtig!
    Besonders das DJM ist da mit Vorsicht zu genießen.
  • hink
    • 14. Januar 2005 um 17:53
    Ja, das kommt vor. Musst Du halt per Weiche oder Systemcontroler ausbügeln. Oder dem Mischer auf die Finger hauen ;)
    Gruß ch
    • 14. Januar 2005 um 19:06
    danke erst mal. soweit alles klar.
    ...kennt ihr geräte, die "gute" 0dB anzeigen?
    gibt es ein preiswertes gerät, das einen vernünftigen "nullpunkt" anzeigt?
  • tufkadib
    • 14. Januar 2005 um 19:43
    das macht jedes gute NF-Wechselspannungsvoltmeter (also nicht die Superbilligichkannalles-Digitalmultimeter), wenn Du den Mixer mit einem Sinussignal fütterst. Du mußt Dich nur noch entscheiden, welche 0dB es sein sollen: 0dBu oder 0dBV (ich persönlich messe NF-Pegel mit einem MV20 von C&G, weil das auch eien dB-Skale hat.).
    Normalerweise kauft man seine Sachen ja so, daß sie pegelmäßig zusammenpassen.
    Wird nicht darauf geachtet, ist es auch möglich, daß die Endstufe bei 0dB am Mäusekino des Mixers
    -nicht voll ausgesteuert ist
    -übersteuert wird.
    Letzteres läßt sich einfach durch Zurückziehen des Pegelstellers an der Endstufe korrigieren (es soll tatsächlich Leute geben, die ihre Anlagen ordentlich durchpegeln, anstatt alle Pegelregler auf Rechtsanschlag zu stellen...).
    DirkB
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
