Weiss jemand, ob das Pult noch aktuell ist? Gibt es das noch zu kaufen? Kann es auf der Yamaha Homepage gar nicht mehr finden. Welches von den jetzt verfügbaren Modellen wäre vergleichbar? Welches der Nachfolger, sofern man das sagen kann?
Danke!
Neues Benutzerkonto erstellenWeiss jemand, ob das Pult noch aktuell ist? Gibt es das noch zu kaufen? Kann es auf der Yamaha Homepage gar nicht mehr finden. Welches von den jetzt verfügbaren Modellen wäre vergleichbar? Welches der Nachfolger, sofern man das sagen kann?
Danke!
Hast Du schon mal das Archiv bemüht?
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=29561&highlight=yamaha+03d
bei diesem link unter bedienungsanleitungen findest du für fast jedes, je von yamaha gebaute teil eine pdf bedienungsanleitung.
als nachfloger würde ich eher das dm 1000 als das 01v96 sehen.
Lass die Finger vom 03D! Voller Tücken und Fehler! Schmiert gern mal während sehr wichtigen Reden ab!!!
Zitat von "ProSound"Lass die Finger vom 03D! Voller Tücken und Fehler! Schmiert gern mal während sehr wichtigen Reden ab!!!
Kann ich so leider nicht nachvollziehen, arbeite seit gut 40 VAs mit einem 03D ohne Absturz oder Fehler. Und davor war es auch schon eine ganze Weile (2-3Jahre) mit der Band auf Tour.
Das 03D hat allerdings ein recht eingeschränktes Routing, besser ist da das 01V96. (Welches bei uns auch demnächst das 03D ablöst, aber nicht auf Grund von Fehlfunktionen, sonderen weil es deutlich flexibler ist)
also die Aussage von PRO Sound kann ich ebenfalls nicht bestätigen. Wir haben das Teil mit der Band live seid ungefähr drei Jahren im Einsatz und es läuft weiterhin einwandfrei. Da soll es Pulte geben, die sehr viel instabiler laufen (Behringer, Mackie). Könntest Du evtl. Deine Aussage etwas konkretisieren?
MfG Sebo
dochdoch eine Band die ich kenne hatte auch mal so teil , das machte manchmal einfach einen reset bzw lies sich nicht mehr bedienen . Das nervt :roll: ob das nu generell so ist weis ich nicht
Es gibt eine Fertigungscharge bei der ein Netzteilstabi-IC nach einiger Zeit aussteigen könnte. Das sieht dann so aus: Das Pult tut so als wenn es arbeitet, nur haben leider ALLE AD/DA Wandler keine Referenzspannung mehr, und aus der Kiste kommt nur noch stumm. Am Anfang hilft noch aus- und wieder einschalten, aber irgendwann "stabilisiert" sich dann der Fehler. Tritt natürlich nur auf Veranstaltungen und nicht in der Werkstatt auf...
Im Zweifelsfall mal bei Yamaha die betroffenen Seriennummern anfragen. Dann muß dieses eine IC getauscht werden , und alles ist gut. Habe selbst 3 Stück O3D seit Jahren im Einsatz und bis auf o.g. Fehler keine Ausfälle gehabt.
