weiche für bms 4548
  • tom2410
  • 19. Januar 2005 um 17:13
  • tom2410
    brauchte nen weichenschaltplan für bms 4548-8 ohm hochtontreiber mit horn SSt1 90X40 von eminence 242x196 für ne 12/2 kombination trennung bei 1,6 bzw 1,8 khz /18 db belastbar mit 400 bis 600 Wrms für vorschläge wäre ich dankbar....
    vielleicht von ner Hk 12/2 box die verbauen doch diesen hochtontreiber !!
    tom :D
  • DSH-Audio
    • 19. Januar 2005 um 17:43
    Der Plan von der LP115 fliegt hier irgendwo rum, aber ich denke nicht das Du damit was anfangen kannst...
    Gruss Dirk
  • Peerless
    • 19. Januar 2005 um 21:49
    das problem ist, das man nich einfach ne universelle weiche für nen 12er basteln kann....
    http://www.ae-rental.de
  • tom2410
    • 20. Januar 2005 um 00:02
    na ja hab da noch nen EV 12L pl rumliegen der macht so 100 db den mit dem 4548 kombinieren müsste doch machbar sein.....! müsste den treiber noch mit wiederständen absenken.....
    na ja der von der LP115 könnte zumindest mal als anhaltspunkt im hochtonbereich sorgen da ich denke das hier die trennung nur etwas niedriger sein wird ...!?
    tom
  • kaiser
    • 21. Januar 2005 um 16:58
    wenn du den plan von der lp115 haben willst dann schick mir mal dine email adresse.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
