Beschallung eines kleinen Fußballstations
  • willi2
  • 22. Januar 2005 um 11:36
  • willi2
    hallo,
    folgende voraussetzungen:
    spielfeld ca. 100x65m
    an drei seiten stehplätze (ca.3m) ohne überdachung
    an einer längsseite überdachte tribüne mit ca. 4m tiefe
    auf der anderen längsseite mittig eine sprecherkabine
    in jedem eck ein lichtmast
    bedarf: sprachbeschallung - fixinstallation
    folgende idee:
    1x zentrales 4er Cluster (zb. Seeburg K2) auf dem dach der specherkabine und mehrere kleine delaylines an der dachaußenkante der tribüne direkt auf die tribüneplätze ausgerichtet
    vorteile: ein zentraler punkt der beschallung und somit kaum zeit probleme
    amping, kabelwege usw. kein problem, sprecher sitzt in der nähe der ls -somit keine probleme beim reden
    nachteile: lange distanzen zu überwinden, vermutlich relativ laut in der sprecherkabine, kopplungen?
    was sagt ihr dazu bzw. wie würdet ihr sowas machen?
    danke für die tips
    willi2
  • TobiV
    • 22. Januar 2005 um 11:55
    wie wärs dezentral mit 100v?
    ...ein Beck's bitte...
  • Neo
    • 22. Januar 2005 um 12:55
    Ich mach das immer mit Monitoren, die legen wir vor die tribüne und gut ist. Da brauchste keine Delay und so weiter.
  • vsvo82
    • 22. Januar 2005 um 13:09
    Hallo Willi,
    Deine Taktik könnte eigentlich so aufgehen, wenn die Sachen witterungsresistent eingebaut werden.
    Hier noch eine Alternative, die ich auch schon öfter eingesetzt habe:
    Musikhörner an die Lichtmasten und über Erdkabel in 100V Technik eingesetzt....
    ......oder ein Cluster Musikhörner am einem Masten mittig der Spielfeldlängsseite.
    Jörg
  • Seven
    • 22. Januar 2005 um 14:04
    Wir haben so etwas einmal folgend gelöst.
    - Vor der Sprecherkabine (welche mittig in der Tribüne war) ein 3er Cluster Seeburg K2 in Richtung Gegengerade.
    - An den Seiten der Tribüne jeweils 2 Stacks K2 mit jeweils 2 B1801 auf Risern gerichtet jeweils Richtung hinter die Tore.
    - Dann auf der Gegengerade noch 4 mal d&b Mäxe gelegt und entsprechend delayed.
    - Die Haupttribüne ebenfalls mit 6 Mäxen beschallt.
    Ging eigentlich ganz gut, die Tribüne mit gut 1000 Leuten besetzt, der Rest vom Stadion ca 5000 Leute.
    Übertragung war natürlich nur Sprache.
  • willi2
    • 22. Januar 2005 um 16:02
    hallo,
    dankle für euere tips und anmerkungen.
    alternativ zur K2 käme meiner meinung nach Codaaudio TT-350 (unten rum mehr)
    http://www.codaaudio.de/codaaudio/products/tt375.html
    oder Oberton T212 (mehr grundton)
    http://www.oberton.com/Box/t212.htm
    in Frage.
    welche geeignete box fällt euch noch für so ein 4er Cluster ein das auch weit reicht - es sollte relativ preisgünstig bleiben :wink:
    danke
    willi2
  • Seven
    • 22. Januar 2005 um 16:35
    Also in Bezug auf Reichweite bei humanen Pegeln hat mich die K2 schon sehr, sehr überzeugt. Das war schon überraschend wie gut und weit die getragen hat.
    Alternativ halt noch was engerstrahlendes
    • 22. Januar 2005 um 17:52
    Die Oberton tun auch sehr gut und tragen auch recht weit.
    sprachverständlichkeit ist auch gut.
