Alternative zu Seeburg TSE-Infra...?
  • harry@illsoundz
  • 24. Januar 2005 um 00:08
  • harry@illsoundz
    Hi!
    Kurz gefragt:
    Welche Alternativen kennt ihr zum Seeburg TSE-Infra?
    Also ich meine jetzt qualitätsmäßig und auch preislich...
    Falls euch spontan was einfällt...
    Harry
  • sachsensound
    • 24. Januar 2005 um 00:59
    Da fällt mir der T-Sub von KS ein. So ganz spontan... :wink:
    Mike Schmidt
    http://www.sachsen-sound.de
    0171 / 3674891
  • montarbo
    • 24. Januar 2005 um 02:04
    Der PSE SB82 währe noch sowas in der Art, oder D&B B2 aber halt nur mit System Amps zu betreiben
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • Music-Concept
    • 2. Februar 2005 um 10:34
    Wir abreiten zum Beispiel viel mit dem S218 von CRAAFT Audio!
    Der macht schon richtig Dampf!
    Hier mal ein paar Daten:
    RMS: 1200 W
    MAX: 2400 W
    Fequenz: 28 -350 Hz
    Schalldruck 1W/1m: 103 dB
    Max Schalldruck 1m: 134 dB
    Impedanz: 4 Ohm
    Tieftontreiber: 2x 18XR600
    Anschlussfeld: 2x NL4MP
    Griff: 8x Multigriff
    Gewicht: 102 Kg
    Maße (cm) HxBxT: 119x59x80(95)
    Preis (UVP): 2199,00 €
    Und hier die Abbildung des S218!
    http://www.craaft.de/PicturesProducts/S218.jpg
    MFG
  • Oliver
    • 2. Februar 2005 um 12:09
    Syrincs Eurosub gibts auch noch für den Zweck. Ist ein doppel 18" Bandpass Subwoofer mit RCF L18P300
  • ImmerLauter
    • 2. Februar 2005 um 12:44
    Audio-Performance "SUB800" wäre vielleicht auch etwas.
    http://www.audio-performance.de/news.php
    Geht bis 25 Hz hinunter, 134dB cont. 140dB peak. Ist kein Bandpass, also auch nicht so ein Matsch-Sound. Der wird momentan wohl noch zum Einführungspreis angeboten und soll sehr gut Preis/Leistung sein.
  • MIKE
    • 2. Februar 2005 um 14:58
    Wie währe es denn mit Föön SE 24.
    Ein Doppel 12 mit extremer Recihweite und Tiefe...
    Gab auch schon einen Test in der PP.
    12 Stück daon fahren auch bei TSE mit und sind vom Preis her sehr interessant.
  • Oliver Derks
    • 2. Februar 2005 um 17:13
    Kling & Freitag B10
    d&b B2
    Beide absolut Deluxe!
    • 7. Februar 2005 um 15:37
    der b10 ist ja mal fast so wie seeburg gebaut (oder umgekehrt) 8)
  • ThomasL
    • 7. Februar 2005 um 17:09
    Und so wie ich das sehe hat bisher noch keiner ne preisliche Alternative drin gehabt (Ok, der Craaft vielleicht, dafür steht da auch Craaft drauf ;)
    Grüße,
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • logi
    • 7. Februar 2005 um 22:53
    Vieleicht was von Ohm? Die TRS Doppel18 gehen schon recht tief in der Abstimmung, ist zwar kein absoluter Sub, klanglich aber recht angenehm, preislich auch.
    Gruß Frank
  • tufkadawu
    • 8. Februar 2005 um 05:32
    Preislich z.B. das LABHorn...
  • harry@illsoundz
    • 9. Februar 2005 um 14:41
    Also ich würde auch fast sagen das es nicht wirklich viele Alternativen zum ACL Infra gibt.
    Entweder sind die kisten teurer bzw. haben ein schlechteres Preis-Leistungs-Verhältnis oder es sind Geräte die meiner Meinung nach nicht die Qualität haben die ich von dem ACL Zeug gewohnt bin.
    Hat den jemand auch schon besonders schlechte Erfahrungen mit diesem Infra gemacht oder gibt es nicht viel schlechts darüber zu sagen...?
    Harry
  • Seven
    • 9. Februar 2005 um 15:09
    Vom Preisleistungsverhältnis is Seeburg sowieso immer recht weit vorne dabei.
    Die Frage ist halt, ob es den absoluten Qualitätsanprüchen entspricht.
    Anerkannt als reiner Infra und ja auch nur als solcher konstruiert ist halt der B2, welcher ja auch gerne unter nicht-d&b-systemen genutzt wird, weil er einfach den Bereich gut abdeckt.
    Allerdings gehört zum B2 auch immer noch ein Systemamp und dann wird das ganze halt richtig teuer.
    Wenn Alternativen zum ACL Infra BILLIGER heisst, dann wirds schwer was zu finden.
  • ThomasL
    • 9. Februar 2005 um 16:33
    Naja, er meinte qualitativ und preislich...es gibt einige gute Sub-Erweiterungen die auch alle Taugen, aber gerade beim Preis-/Leistungsvergleich hörts mit den Alternativen zum INFRA ganz fix auf. Das Ding ist einfach für den Anwendungszweck gut und dazu noch günstig. Punkt. Die Mängel die viele hier vor knapp 2 Jahren beim Infra festgestellt haben bezogen sich meist darauf, daß er als Stand-Alone-Bass benutzt wurde, wenn ich mich richtig erinnere. Dafür isser halt nicht gebaut worden.
  • Seven
    • 9. Februar 2005 um 17:17
    Ist halt von ACL von der Positionierung nicht ganz glücklich gelöst.
    Wenn ich den Bass ankündige und folgendes schreibe
    Er kann auch als vollwertiger Subwoofer bis zu 130Hz eingesetzt werden.
    Dann wundert das nicht. Es käme ja auch keiner auf die Idee unter 3 C4 Tops nur B2 zu stellen...
  • ThomasL
    • 9. Februar 2005 um 17:20
    Stümmt :)
  • TheDJ
    • 12. Februar 2005 um 18:48
    Grüße,
    Hallo Thomas
    Haben selber die Infra Bässe von Seeburg. Was preislich nicht wirklich viel zum ESX von Concert Audio ausmacht. Der ESX macht selbst die richtig guten Subs( zb D&B B2, K&F B10 usw) nieder. Dieser Ist laut Messungen bei 40Hz der derzeit lautste Sub aufm Markt.( 138db bei 40Hz)
    Kann sie dir nur empfehlen, kannst dich bei uns auch gerne mal selber davon überzeugen. Also meiner Meinung nach sind sechs Infras nicht mehr
    als vier ESX.
    Die Daten:
    2x 18" Eighteen Sound
    2800 W RMS/ 14000W Peak!!!
    138db bei 40Hz
    140db bei 45Hz
    Das Teil macht echt mal richtig Alarm im Teifbass-Bereich!!!
    5 Mal editiert, zuletzt von TheDJ (12. Februar 2005 um 19:09)
  • dj-maxx
    • 12. Februar 2005 um 20:26
    stimmt das Preisleistungsverhältnis vom B1801 von Seeburg?
    Gruß,Max
  • pm-acustics
    • 12. Februar 2005 um 23:34
    Zitat von "TheDJ"
    [Die Daten:
    138db bei 40Hz
    140db bei 45Hz
    Hi und genau bei 40 Hz und 45 Hz.....das war es dann auch ! Dank Reso...
    Warum muss den immer der ESX als Eierlegende Wollmilchsau präsentiert werden......das ist er nicht !
    Ist eine 2x 18 "Kiste mit verbesserter Schallfeldankopplung....
    Ich erzittete 14 Kw Peakl..........lächerlich......14 KW In/ 2W out..... :roll:
    Grüßle
    Sven
