Harmonic Design USP 3
  • hobbybeschaller
  • 3. Februar 2005 um 12:53
  • hobbybeschaller
    Hallo an alle die Ahnung haben, ich habe letztes Jahr ein Paar Bassboxen erstanden und als Zugabe einen "Controller" (ist das schon einer??) von Harmonic Design- USP 3 sozusagen als Zugabe bekommen. Leider fehlen mir jegliche Unterlagen, was man im Detail mit diesem Gerät machen kann, einiges haben wir schon rausgefunden, man kann 2Wege damit realisieren, er trennt wahrscheinlich bei 100Hz, man kann fullrange das Signal durchschicken, kommt hinten irgendwie bearbeitet wieder raus, klingt auf jedenfall nach meinem Gehör besser. Der Bass wird angehoben, die Mitten etwas abgesenkt.
    Vielleicht hat jemand noch Unterlagen, wäre super- das Teil ist auch schon etwas älter.
    An HD habe ich mich auch schon gewandt, die Jungs haben aber den Kopf voll, kann ich ja verstehen, mir wurde zwar telefonisch zugesagt, dass etwas geschickt wird- kam leider nichts.... :(
    Warum für ein Hobby kein Geld ausgeben?
  • mischpultschorsch
    • 3. Februar 2005 um 13:54
    Die Homepage von hd (http://www.harmonic.design.com) sagt dazu:
    Als Ende der 80ziger Jahre Harmonic Design erste Lautsprecher-Controller auf den Markt brachte wurde ist in großen Anwenderkreisen noch gelächelt worden. Heute ist es selbstverständlich, das ein Teil der Lautsprecherbox von der Elektronik vor der Endstufe realisiert wird.
    Heute unterscheiden wir zwischen analogen und digitalen Controllern. Beide setzen voraus, daß die eingesetzte Endstufe bekannt ist. So kann eine Überlastung vermieden werden. Allerdings setzen wir die Limiter nicht nur zum Schutz ein, sondern auch um den Schalldruck des Lautsprechers bei statischen Signalen zu erhöhen. Selbstverständlich leidet die Impulswiedergabe dadurch nicht. Im Gegenteil, unsere Systeme haben eine sehr lange Lebensdauer. Der frequenzbeeinflussende Teil, ob analog oder digital, ist in der Weichenfunktion und in der Frequenzkorrektur optimal auf den Lautsprecher abgestimmt.
    Eindeutig: Du hast einen Controller :wink:
    Der Controller ist in Deinem Falle sowohl Frequenzweiche als auch aktiver EQ.
  • Campfire
    • 3. Februar 2005 um 14:01
    Ich glaube ich habe den gleichen (muss mal schauen ob auch USP3 oder andere Nummer).
    Man kann innen (wenn man das Gehäuse aufmacht) an ein paar Schaltern einstellen wieviel Signal Herausgegeben wird bevor der Limiter einsetzt, und man kann einstellen ob man 15er oder 12er im Top hat.
    Habe auch eine Bedienungsanleitung, wenn du keine bekommst kann ich mal schauen dass ich sie einscanne.
  • hobbybeschaller
    • 3. Februar 2005 um 14:15
    Hallo @ Mischpultschorsch- danke ich werde mal auf der Website von HD nachschauen.
    Hallo@ Campfire, wenn die Möglichkeit besteht, die Anleitung mal einzuscannen und zu mailen, wäre eine tolle Maßnahme und würde uns sehr helfen. Die Mäuseklaviere haben wir auch schon entdeckt, aber ohne Anleitung da rumzuschalten ist eher sinnlos!
    MfG :D
  • disco5051
    • 8. Juli 2010 um 08:27
    Auweia!
    jetzt hab ich da was tief mit dem Spaten ausgegraben...
    Aaaber ich suche auch genau dieses Manual für diesen Controller.
    Es wäre nett wenn mir geholfen werden könnte.
    Dankeschön
  • southarsch
    • 22. April 2012 um 01:57
    Morgen die Herren,
    habe gerade selbiges Teil vor mir und würde mich freuen wenn mir jemand die zugehörige Anleitung zukommen lassen koennte,
    Gruss Dominic
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
