2 subwoofer selber bauen
  • dj leinad
  • 3. Februar 2005 um 20:38
  • dj leinad
    bin neu auf dem Gebiet. Wollte wenns möglich ist 2 Subwoofer selber bauen. Aber da ich noch keine Ahnung auf dem Sektor Selbstbau habe, habe ich einige Fragen.
    1. Welches Gehäuse soll ich bauen?
    2. Welches Chassis soll ich verwenden? (mir wurde Oberton XB700 empfolen)
    3. Welche Endstufe(n) sollte ich verwenden?
    Da ich wahrscheinlich sehr günstig an Multiplex heran kommen würde, würde ich das Gehäuse auch daraus anfertigen.
  • twin
    • 3. Februar 2005 um 23:09
    Multiplex ist schon mal eine gute Wahl. Welches Chassis und welches Gehäuse ist natürlich voneinander abhängig - und vom Einsatzbereich deiner Subs.
    Lies einfach mal hier ein bißchen im Forum. Es gibt schon genug Empfehlungen für dein Vorhaben.
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • KlangTerrorist
    • 4. Februar 2005 um 04:15
    Kommt wirklich stark auf Budjet und Einsatz an.
  • songe creux
    • 4. Februar 2005 um 09:43
    Zitat von "KlangTerrorist"
    ... Budjet ...
    Was ist denn das für ein Flugzeug? Oder meintest Du Budget?
  • KlangTerrorist
    • 4. Februar 2005 um 09:45
    Dann eben Budget.
  • dj leinad
    • 5. Februar 2005 um 11:33
    Mein Budget wäre für beide Chassis max. 650 Euro.
    Da ich das Multiplex 18mm wirklich fast Geschenkt bekomme wird es auch insgesamt nicht mehr sein.
  • Milan2000
    • 5. Februar 2005 um 12:42
    Wenn du für beide Chassis 650€ hast, dann nimm dir die 2 Obertöner 18XB700. Die in nen 130l BR Gehäuse und werde glücklich ;)
  • KlangTerrorist
    • 5. Februar 2005 um 12:59
    Amp dazu eine LD PA 1000 auf Brücke und alle sind glücklich :D
  • dj leinad
    • 5. Februar 2005 um 14:04
    Aber die LD PA 1000 läuft doch gebrückt nur auf 8 Ohm. Das heißt quasi ich müsste mir zwei Amps kaufen. Weil ich könnte die dann nicht parallel laufen lassen?
  • KlangTerrorist
    • 5. Februar 2005 um 14:23
    Die macht auch locker 2Ohm Brücke mit. Ist TBF erprobt.
  • cyberlight
    • 5. Februar 2005 um 16:45
    2 Ohm Brücke sollte bei keinem Verstärker der Standard-Einsatz sein. Vor allem nicht im Billigst-Sektor. Das macht der garantiert nicht lange mit.
    4Ohm Pro Kanal (8Ohm Brücke) sollte das Maximum sein, was man von Billiggeräten erwarten kann.
    Das sagt einem schon der gesunde Menschenverstand.
    Brückenbetrieb ist IMHO Quatsch bei "Normalanwendern".
    Lass die Kiste aucf 8 Ohm laufen oder die Endstufe im Mono-Betrieb auf 4 Ohm je Kanal, da hast du mehr von.
  • twin
    • 5. Februar 2005 um 18:14
    Dem kann ich nur zustimmen. Es gibt schon Endstufen, die das im NOTFALL können, aber zum Standart würde ich das keinesfalls machen.
    twin
  • flyingbeats
    • 5. Februar 2005 um 18:25
    2 XB700 parallel ergibt 4 Ohm Brücke und das macht die LD locker den ganzen Abend bei Volllast mit. Was redet ihr hier von 2 Ohm Brücke? Der KT hat sich bestimmt verschrieben.
  • KlangTerrorist
    • 5. Februar 2005 um 18:30
    Es ging drum das die Amp auch mehr schafft. Soll natürlich kein Dauerzustand sein. 4Ohm Brücke fahren wir sie ja selber.
  • cyberlight
    • 5. Februar 2005 um 18:53
    Zur Boost 2400:
    Zitat von "TBF"
    ch hoffe das wird klarer hier manche scheinen ja mit lesen erhebliche PRobleme zu haben deshlab noch mals dick:
    TAmp, Boost und Konstorten sind 8 Ohm HEadroom Amps, 4 Ohm geht auch noch bei geringen Klangansprüchen, Impdedanzen darunter haben mit klang nicht mehr viel gemeinsam, Thermische Überlastung kann eintreten - je nach Crestfaktor ob die Stufe überlebt steht ausser frage dieser Satz ist unter klanglichen Gesichtspunkten geschrieben
    Zu LD PA1000:
    Zitat von "TBF"
    ferner quäle ich die amps nciht gerade unwesneltich unter beisein von foren Zeugen auch an 1 ohm betrieb - gut da geht ab und an mal der thermoprotect an für 20 sekunden mir aber egal explodieren tut da nix andere Amps
    WEnn man also mit 20Sekunden Pause zwischendurch leben kann, geht der also auch an 2 Ohm Brücke :D
    Wer öfter mal was von TBF liest, weiss auch, dass ihm die Transistor-Herstellerangaben völlig egal sind. Er probiert einfach aus, was die Dinger gerade noch so hergeben. Das sit nichts für Langzeitbetrieb. Basta!
    KT, du reimst dir wieder "Tatsachen" zusammen!
  • KlangTerrorist
    • 5. Februar 2005 um 18:57
    Zu LD PA1000:
    Eene meene. Also es funktioniert. Habe ich selbst erprobt. Und nach 1h hat sie keinen Stress gemacht.
  • cyberlight
    • 5. Februar 2005 um 19:37
    Jetzt reicht es mir aber langsam. Sind wir eigentlich im Kindergarten hier?
    Du schreibts Unsinn, man belehrt dich, du schreibst wieder Unsinn. Wie lange soll das noch weitergehen?
    Einmal editiert, zuletzt von cyberlight (5. Februar 2005 um 19:42)
  • KlangTerrorist
    • 5. Februar 2005 um 19:40
    Ähm ja. (oder so ähnlich...)
    Ist ja auch egal ob sie es kann oder nicht, wer wills schon wissen. Wir nutzen höchstens 2,66Ohm Brücke und da zickt sie bis jetzt nicht.
    • 6. Februar 2005 um 04:21
    2,66 ohm brücke.
    ja ne ist klar kt.
    wie lange dauert es bis die thermal protection eingreift...?
    unter 4 ohm brücke kann eigentlich fast keine stufe ohne nach kurzer zeit zu überhitzen...
  • KlangTerrorist
    • 6. Februar 2005 um 07:52
    Hol dir eine und probiers aus. Hab bei einer VA mit einer Amp 3 Bässe angetrieben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
