19" Rackmischer
  • matzem
  • 4. Februar 2005 um 14:43
  • matzem
    Meine Frage geht etwa in eine ähliche Richtung wie der Beitrag "Suche gutes Pult, 16kanaele Rack".
    Allerdings suche ich ein Pult für den "kleinen" Liveeinsatz.
    D.h. Sprachveranstaltungen, Events in Vereinen, Kirchen, kleinere Bands...
    Bisher habe ich das Soundcraft Spirit Folio eingesetzt (hant jetzt leider einen Platienenbruch durch Absturz ohne Case) und war damit im großen und ganzen recht zufrieden (nur das starke rauschen der Preamps und die einfache Mitte (semiparametrisch) waren etwas nervig. Für 90% der Einsätze aber OK.
    Bin jetzt auf der Such nach einer Alternative. Darf auch etwas besser sein aber trotzdem nicht zu teuer.
    Das A&H Mixwizard 14:4:2 wär schon was, ist allerdings schon Preislich an der Obergrenze.
    Wichtig ist vor allen eine übersichtliche Bedinoberfläche und eine Robuste Mechanik. (ist zwar im 19" Case aber soll auch bei häufigem Einsatz lange halten).
    Hat hier jemand eine Empfehlung??
    Kann man ein solche Pult gebraucht kaufen oder ist allgemein von gebrauchten Pulten abzuraten??
    Danke für alle Beiträge
    MatzeM
    Und ich werde dem Getöne deiner Lieder ein Ende machen, und der
    Klang deiner Lauten wird nicht mehr gehört werden. Hesekiel 26,13
  • Pulenk
    • 4. Februar 2005 um 19:27
    Wieviele Eingänge brauchst Du denn, Matze?
    Wenn 8Mic + 2 Stereo reichen, wäre meiner Meinung nach ein A&H PA12 angesagt, weil äußerst robnust und übersichtlich. Hat FX und 4-.Band EQ (allerdings nur 1x parametrisch). Praktisch ist der parametrische 4Band- EQ im Master!!
    Noch günstiger und 12 Mic-Eingänge: DDX3216!
    Markus
  • matzem
    • 5. Februar 2005 um 11:23
    Hallo Markus,
    danke schon mal für die Antwort.
    Vom Prinzip reichen 8-10 Monokanäle aus, da ich für größere Veranstaltungen noch ein LX 7 habe und in einer festen Installation ein Live 4² nutze.
    Jedoch habe ich mich mittlerweile an die Doppelparametrik gewöhnt und wollte diese eigentlich nicht mehr missen. Subgruppen sind auch ganz Praktisch. Irgendwie suche ich ein grosses Pult in klein...
    Aber ich schau mir die Empfehlungen mal gerne an. Danke
    Weitere Vorschläge und Erfahrungsberichte trotzdem weiterhin erwünscht.
    Matze
  • Pulenk
    • 5. Februar 2005 um 12:06
    Servus Matze,
    dann ist die Auswahl ja klar:
    A&H Wizard, Mackie Onyx oder DDX3216
    Markus
  • Lightsoundmartin
    • 5. Februar 2005 um 14:26
    Moin !
    Wenn der A&H Wizard deine preisliche Obergrenze markiert, könntest Du
    auch ein gebrauchtes Crest XR-20 in Erwägung ziehen. (neu zu teuer)
    Guckst du hier : http://www.crestaudio.com/products/xrackseries/xr20.cfm
    Ist nur nicht so häufig zu finden, aber technisch edel.
    Martin
    Die Basis ist die Grundlage des Fundaments !
  • Christoph
    • 5. Februar 2005 um 23:59
    Hallo MatzeM,
    Allen&Heath ist auf jeden fall eine gute Entscheidung. Wir haben die auch im Verleih und sind absolut zufrieden.
    Ich würde auch mal ein Digitalpult in Erwägung ziehen. Bei so Kleinkram benutze ich fast nur noch o1V. Das is tzwar auch nicht das Wahre, ich werde allerdings auch nicht jünger undhabe einfach keinen Bock mehr Sideracks durch die Gegend zu keulen. So habe ich einen kompletten Frontplatz incl. Dynamics... den ich under den Arm nehmen kann :wink: .
    Christoph
    Christoph Ginzel
    COMA media GmbH
    cginzel@comamedia.de
  • matzem
    • 7. Februar 2005 um 11:45
    Hallo an alle die geantwortet haben,
    danke für die Infos und Angebote.
    Ich denke es wird dann wohl auf den A&H hinauslaufen...
    War ja schon der Favorit und das wurde mir hier ja auch bestätigt.
    Wollte mir auch sicher gehen, dass ich da nicht den Fehlkauf mache oder eine wirklich gute Alternative übersehe...
    Matze
  • 4Art
    • 7. Februar 2005 um 11:49
    Vielleicht doch noch das Mackie Onyx 1640 in Erwägung ziehen...
  • _Stephan_
    • 15. Februar 2005 um 13:52
    Soundcraft M serie? Bis auf die Unsymmetrischen Direct Outs viele features wie bei den großen Pulten umgesetzt.
  • E&E
    • 24. Februar 2005 um 09:39
    Hallo Matze,
    wenn Du Dich für ein A&H entscheiden solltest, dann tu Dir den Gefallen
    und greife zum neuen Modell. Folgender Hintergrund:
    Sowohl mein DX 16:2 als auch drei weitere Geräte aus dem Dunstkreis meiner Kollegen waren in der Vergangenheit mit vielen Ausfällen behaftet.
    Alle Geräte wurden stets pfleglich behandelt und sind sauber gecased.
    Auch wurden die Dinger nicht von HKS sondern von kompetente Leuten
    wie zum Beispiel unseren geschätzten Kollegen WW und Fat A bedient...
    Die meisten Probleme traten in den Fadern sowie in den Aux Wegen auf.
    Unterschiedliche Pegel sowie "Signal geht raus obwohl Fader zu" waren
    die häufigsten Mängel.
    Kollektiv haben wir dann mit dem A&H Vertrieb einen "Wiedergutmachungskurs" für die neuen Geräte ausgehandelt.
    Die (sehr netten) Kollegen von A&H waren sich der Fehler
    durchaus bewußt. Konsequenz: Die neue Generation des Wizzard ist eine
    völlige Neukonstruktion und keine Weiterendwicklung...
    Liebe Grüße,
    Kai
    E&E VT
    Ich bin ein netter Kerl! - Und wenn ich Freunde hätte, könnten diese das bestätigen...
  • Botex
    • 24. Februar 2005 um 09:48
    Ich habe auch einen A&H DX 16:2 und kann E&E nur bestätigen! :x
    Das Problem
    habe ich auch. :cry:
    Mein A&H geht die Tage zum Reparieren weg bzw. vorher werde ich mich mit A&H bzw. dem Deutschlandvertrieb in Verbindung setzen, was man da so machen kann!
