  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Einer dieser Tage
  • ep-fusion
  • 6. Februar 2005 um 16:03
  • ep-fusion
    Hallo Leute,
    Folgende Situation: Wir haben bei unserem örtlichen Verleiher eine aktive db-PA (irgendwas Stage Opera glaub ich) für eine Karnevalsveranstaltung nach unserem traditionellen Karnevalsumzug geliehen. Wir sollten diese nach dem Umzug erhalten, da sie vorher auf einem Wagen gebraucht wurde. So weit, so gut. Wir haben dann wie abgesprochen die Anlage entgegen genommen und durften beim Soundcheck feststellen, das bei Top 1 die Höhen und Mitten komplett tot waren und bei Top 2 waren die Höhen tot, die Mitten haben dafür umso lauter gekratzt... :? Die Bässe (Stage Opera 61.18 ) waren zum Glück noch heil.
    Wir haben dann vom Veranstalter zwei aktive Monitore (Opera M12-4) bekommen, ging auch ne Weile gut, bis einer von beiden anfing mit kratzen, das ging so weit, dass wir diesen noch während der Veranstaltung abschalten mussten :evil:
    Meine Frage: Wie kann das sein??
    Wir haben die Monitore durchweg im grünen Bereich gefahren (die waren übrigens erst zwei Wochen alt :( ), Limiter haben die ja auch drinn... Genauso die die zwei Tops vom Umzugswagen (wobei ich mir nicht ausmahlen will, was die damit getrieben haben...).
    Nach der Veranstaltung hatte ich leider keine Zeit, zu prüfen, ob der Fehler noch da is, aber ich bin da nicht so optimistisch.
    Wäre dankbar über eventuelle Ursachenforschung eurerseits.
  • dj eussi
    • 6. Februar 2005 um 16:59
    -schlechte oder gar keine "Pflege" der Boxen
    -unsachgemäße Bedienung
    jedenfall kann es nicht an der qualittä der Boxen leiegen, und vorallem wenn sie, wie du sagtest nur 2 Wochen alt waren
    Bei diesem Veranstalter würde ich nichts mehr zumieten...
  • outliner
    • 6. Februar 2005 um 17:36
    habe gleiches prob mit nem 12/1 opera top.ich glaub der der limiter greift erst,wenn die box schon brennt.nach ner stunde kurz vor "rot" kratzt der bass.werde mal nen besseren ls reintun....
  • partymucke
    • 7. Februar 2005 um 13:17
    Was meinst Du mit "Pflege"?
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • andirr
    • 7. Februar 2005 um 13:55
    Warscheinlich, dass sich niemand um die Teile gekümmert hat... :wink:
  • partymucke
    • 7. Februar 2005 um 15:37
    das war mir jetzt etwas zu algemein. wie pflegst du deine lautsprecher?
    Matthias
    • 7. Februar 2005 um 15:39
    man wienert sie halt und überprüft sie auf funktion. :D
  • treibsand
    • 7. Februar 2005 um 15:50
    ...bitte den allabendlichen Gutenachtkuß nicht vergessen :D
    Nee, mal ersthaft: Im prof. Verleih gehören die dinger eingecased und regelmässig auf Funktion überprüft, ggf. gereinigt und repariert.
    Leider neigen viele HKS und SemiPro's dazu, Ihre Geräte einfach schnell nur rauszugeben (womöglich an Unbekannte) und prüfen nicht genau genug, ob das Material schon erste Schäden aufweist...
    • 7. Februar 2005 um 17:25
    dem kann ich mich mal nicht anschließen. die dinger gehören nicht eingecased sondern nach den ersten sichtbaren kratzern am gehäuse verkauft 8)
  • ep-fusion
    • 8. Februar 2005 um 16:19
    Fehler gefunden: bei der kratzenden Stage Opera 82-15 lags am Kabel... :roll:
    Warum die Opera M12-4 dann aber mit dem gleichen Kabel augenscheinlich nach und nach verreckt is, wird mir trotzdem nicht klar. Aber natürlich ist sie noch ganz :D
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
