Endstufe brummt
  • sneed
  • 6. Februar 2005 um 16:39
  • sneed
    Hallo, habe ein problem mit einem aktiven Sub, ist ein JBL...
    wenn die endstufe einschaltet entsteht ein brummen. Das brummen kommt nicht vom Netzteil (absolut leise)! Das Brummsignal wird über die Lautsprecher Membrane wiedergegeben.....
    hat da jemand von euch erfahrungen gemacht??
    2x15" car hifi im Smart ist brutal... Jetzt gibt's PA
  • outliner
    • 6. Februar 2005 um 16:42
    ist bestimmt nen kondensator duch.hatte ich mal bei ner peavey 12/1 aktiv.ersatzteilpreis:1,50
  • sneed
    • 6. Februar 2005 um 16:43
    dann muss ich doch nochmal genau nachschauen.... wenn ich eine Signalquelle anschließe, kommt der bass auch sehr verzerrt.. könnte an dem kondensator liegen....
  • sneed
    • 9. Februar 2005 um 10:33
    hallo, habe gestern die Endstufe nochmal durch "gecheckt" und habe keinen defekten kondensator gefunde.... habt ihr noch irgendwelche vorschläge??
  • timotimo
    • 9. Februar 2005 um 11:31
    Wie hast du sie denn gecheckt? Optische Kontrolle? Oder gemessen?
    Zunächst messen, ob die vom Netzteil zur Endstufe gegebene Spannung Restwelligkeit (Wechselspannungsanteil) hat. Z.B. mit einem Oszilloskop.
    Wenn die Versorgungsspannung sauber ist, dann weitersuchen. Wenn Du aber mit sowas keine Erfahrung hast, lieber Finger weg! (Der übliche Gefahrenhinweis)
  • ukw
    • 14. Februar 2005 um 00:42
    Kann ja auch ein Fehler in der Masse-Führung sein...
    Liest sich wie eine klassiche Brummschleife.
    Signalkabel Überprüfen!!!
    ... for a few dB's more . . .
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:53
