kennt jemand ein 18" dual vc 4 ohm chassis?
  • 6. Februar 2005 um 20:21
    ich suche für einen passiv sub ein 18" chassis, welches eine dual vc besitzt. beide spulen sollten je 4 ohm impedanz haben.
    der wirkungsgrad sollte etwas höher liegen und die güte nicht allzu groß.
    leider ist mir solch ein chassis bis jetzt noch nicht untergekommen, aber vieleicht kennt von euch ja jemand eins.
  • doublefishdesigns
    • 6. Februar 2005 um 21:06
    diesen gibt es
    Qts ist allerdings recht hoch 0,46
    zu finden:
    http://www.lautsprechershop.de/pa/craaft.htm
    • 6. Februar 2005 um 21:54
    das sieht garnichtmal schlecht aus.
    ne kleinere güte wäre mir zwar lieber, aber wenn ich nichts anderes finde ne überlegung wert. schonmal danke.
  • blackangel
    • 6. Februar 2005 um 23:21
    von B&C gibts da auch einen. sowas wie in der hk projector drinne is...
    werd mal schauen welcher das schnell wieder war - oder weiss das auf die schnelle jemand?
    OBERTON-Austria
  • K.audio
    • 7. Februar 2005 um 00:51
    18.00NDW-dc von Ciare....?
  • Peerless
    • 7. Februar 2005 um 08:38
    beim lsv hamburg gabs doch ne ganze zeit son teil von b&c als oem ?
    http://www.ae-rental.de
  • Schoppeclub
    • 7. Februar 2005 um 10:43
    das b&c-chassis hat(te) zwei 8 Ohm Spulen! Qts - 0,32 Spl-100dB
    Sind allerdings nicht mehr erhältlich.....leider!
    • 7. Februar 2005 um 11:39
    gibt es zum 18.00NDW-dc irgendwo ein datenblatt?
    hab weder beim lsv-achenbach, noch bei seeburg noch auf der ciare homepage eins gefunden :(
    das b&c oem chassis hat wie schon gesagt leider 8 ohm... wodurch es in diesem fall im vergleich zu den tops zu leise wäre...
  • K.audio
    • 7. Februar 2005 um 13:57
    Das Datenblatt musst du bei Seeburg anfordern, wird dir dann zugefaxt. Der Speaker ist übrigens im B18dc verbaut.
  • Hitower
    • 7. Februar 2005 um 15:22
    Hi
    CV Stroker! 18D4 (sollte es sein!)
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • Marco vti
    • 7. Februar 2005 um 20:41
    Hitower
    Das ist doch mal ein Wort. :D
    Sabber,sabber,sabber....
    • 8. Februar 2005 um 00:58
    bitte keine carhifi pappen oder unbezahlbares zeugs. thnx.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
