dustcap deffekt !
  • flash-moe
  • 9. Februar 2005 um 17:31
  • flash-moe
    Hallo;
    Frage an die Profis hier;
    Habe einen 8èr Treiber vor mir liegen, bei dem die
    dustcap sich regelrecht aufgelöst, zerbröselt hat;
    Treiber stammt aus einer älteren Dynacord
    PFE 15/3 / 400 und stammt von Fostex;
    Bezeichnung: MFT 2008;
    spielen tut er;
    - hat der deffekt einfluß auf den Sound?
    - weiter spielen oder ist das der Anfang vom Ende?
    - Reparatur? Wie, Wer?
    Würde ja gern ein Bild hier einstellen, weiß aber nicht wie...
    Im vorraus schon mal danke für die Antworten.
    CU
    Stefan
    • 9. Februar 2005 um 17:36
    grundsätzlich spielt der treiber auch so. das problem ist aber dreck, vor allem magnetischer. du solltest dir also einen reconer deines vertrauens suchen und eine neue aufkleben lassen. european loudspeaker kann ich dir empfehlen.
  • vsvo82
    • 10. Februar 2005 um 00:40
    Selbermachen..... Eigentlich ganz easy: trenn die Reste mit einem scharfen Federmesser raus, dann schneide von einem defekten Lautsprecher eine ähnliche Dustcap ab, biege mit hin- und herreibenden Bewegungen ganz vorsichtig den Rand etwas nach außen um. Danach fixierst Du die Dustcap im Lautsprecher in einer Leimnaht ( Pattex, oder wenns schwarz sein soll: Ponal mit Graphitpulver oder altem Kopierertoner vermischt ). Zum Trocknen eine beschwerte Tasse obenaufstellen.....während der Aushärtephase ca. 2-3 Bier trinken...alternativ sich Gespräch von der Frau des Hauses drücken lassen ( dauert mindestens genau so lang),... Tasse entfernen.....fertig.
    Viel Spaß
    Jörg
  • doublefishdesigns
    • 10. Februar 2005 um 02:36
    bison PU-holzleim ist da meine präferenz - weissleim ist dafür zu steif
  • vsvo82
    • 10. Februar 2005 um 03:09
    Deine Idee ist gut, allerdings reicht die Viskosität von Ponal in der Nähe des Antriebszentrums gut aus ( gg.f mit etwas Uhu oder Pattex bis 20% mischen)....solange keine thermische Verbindung von der VC zur Kalotte besteht....aber das ist eine andere Geschichte :wink:
    Liebe Grüße
    Jörg
    PS: nochmal ne Frage: welchen hochdehnbaren saugfähigen Leim mit Langzeitwirkung nimmst Du denn zum Dichten/ Imprägnieren offen gelieferter Außensicken ??
  • Kracky
    • 10. Februar 2005 um 04:31
    Es stimmt schon das der Treiber auch so spielt, was leider nicht stimmt ist das er gleich klingen wird wie ein Intakter Treiber, hier gibt es zwei Faktoren, zum einen benutzen manche Hersteller die Dustcap und ihre Form um den Klang des Lautsprechers entsprechend zu formen, so das es nicht ganz egal ist was man da aufklebt, zum anderen besteht die Möglichkeit das es einen wenn auch nur schwachen Akustischen Kurzschluß gibt, aber ich denke das kann man mal aussen vor lassen. Wenn du den Lautsprecher weiter einsetzen möchtest würde ich mich über ein Recon informieren bzw. was der Speaker kostet, bei Fostex sind das im Normalfall keine Unsummen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • vsvo82
    • 10. Februar 2005 um 04:39
    viel Spaß dabei :D:D:D
    Kann der Mod meinen( nicht vorhandenen) Beitrag nicht bitte sofort in das "offene Brett" verschieben.??
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:54
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
