EV MT
  • Chriss
  • 10. Februar 2005 um 17:09
  • Chriss
    Servus beinander.. ich muss demnächst mit oben genannten "alten" EV zeug arbeiten und hab die dumpfe befürchtung das sich das Zeug nach Mülleimer anhört.
    Anwendungszweck: top40 Cover
    2 Stacks pro seite in einem 30 x 35m Festzelt. Ich weiß nur leider nicht welche Tops ich genau hingestellt bekomme und welche Bässe da stehen werden. Ich glaub irgendwas mit 2x 18" oder sogar 4x 18".
    Wie klingt dieses MT Zeugs bei Livegeschichten ?? Ich kenns nur von Discopartys und da wars zwar immer laut dafür aber richtiger Kacksound
    -Chriss
  • soundworx
    • 10. Februar 2005 um 17:39
    Hab vor einigen Jahren mal nen Gig mit ner Prog Metal Band gemacht auf 2 Stacks MT4 pro Seite in einem Club für ca. 1000 Pax.
    Genügend Druck vorhanden, Coverage war ok, man kann damit ein echtes Brett fahren!
    Mir, und augenscheinlich dem Publikum ebenso, hats Spass gemacht.
    Marcus
  • slaytalix
    • 10. Februar 2005 um 17:40
    moin
    die mt 4 haben 4 x 18", oben / unten - rechts / links
    die mt 4 tops gibt es mit 2 unterschiedlichen coverages (abstrahlwinkel)mit 12 Treibern & wiegen 169 kg, ich dachte, die gibts gar nicht mehr...
    mit einem dx 34 controller sollte man das in den griff bekommen
    viel spaß beim stacken
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • KREISS
    • 10. Februar 2005 um 17:43
    Da können zu viele unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen, sodaß man so nicht wirklich auf deine Frage antworten kann.
    Auch was den oben beschriebenen "Kacksound" anbelangt spielen zuviele Faktoren eine Rolle welche sich kaum im Nachhinein klären lassen - zumal wenn es sich um Fremdmaterial handelt.
    Kai
    PS: Welches MT meinst Du eigentlich?
  • Chriss
    • 10. Februar 2005 um 18:05
    Welche MT.. keine Ahnung ich weiß nur das der Verleiher mir ne MT stellt. Ich kenn mich mit dem EV Zeugsl nich so aus, kenn nur die Doppel 18" mit Filzbezug.. ich glaub MTL heißen die (oder so ähnlich).
    Stacken muss ich's selber nicht (gott sei dank)
  • Eric
    • 10. Februar 2005 um 19:18
    die MTL 1 + dem MTH 1 Topteil drauf geht schon ganz gut ... ne richtig gute Horn PA ... Die MT 4 geht auch ganz gut ... keine Angst wenn du das zeugs im griff hast dann klappts... Is ja schon jahre lang im einsatz das zeug..
  • Chriss
    • 10. Februar 2005 um 20:20
    Irgendwie kann ich mir diese 4x 18" Kiste Soundmäßig so garned vorstelln :o). Das Top eher!
    • 10. Februar 2005 um 23:27
    ich hatte vor einigen jahren auch ein paar begegnungen mit MT4.
    bei kleineren sachen (1stack pro seite im bierzelt) gefiel mir das ganz gut, aber im rudel (cluster) klang es meiner meinung nach immer zum davonlaufen.
    bei den größeren sachen war ich damals aber nur als hand gebucht (metallica 8) ) und konnte nicht selber drauf mischen, in sofern kann ich da natürlich nur eine eingeschränkte wertung abgeben...
    aber die einzelsysteme waren für livemusik ganz nett, fetter amerikanischer sound halt...
    • 10. Februar 2005 um 23:38
    Im Top sind beim MT 4 nie 12"er sondern 10"er drinnengewesen, Drum klingt das auch so zum davonlaufen weil der 4x18" Bandpass nicht wirklich bis 180Hz hochkommt und das für die 10"er eigentlich immer noch zu tief ist....
    Der Wirkungsgrad der 4x18" Box ist nicht höher als von einer 2x18" BR.
    Bass ist nicht wirklich tief dafür aber undefiniert ;)
    Die Höhen klingen auch eher so nach laut bei 8-10kHz und nicht wirklich fein. Die Manifoldadapter auf denen die ganzen 2" und 1" Treiber montiert waren sind wohl akustisch auch nicht wirklich so der Brüller (weswegen sowas ja auch eigentlich keiner mehr baut)
    Das Gewicht wäre ja in dem Fall egal wenn du da nichts auf- und abbauen mußt.
  • Pfälzer
    • 11. Februar 2005 um 07:05
    @ Fux
    volle Zustimmung!
    Ich hatte mit MT2 zu tun, was mir am meisten in erinnerung blieb: Die MTH können können saulaut! Aber für meine Schwermetaller nicht laut genug, die Hälfte der 10" ging nach dem Gig zum Reconen :twisted:
    Alles Andere steht bei Dir und kann von mir nur bestätigt werden. 8)
    Wolf
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
